Дендик-2115i
Авто: 2115i-2111.Bosch.7.9.7.жемчуг
всем привет похожей темы не нашол.вобшим у меня двигатель1.5 ваз2115 2004 г контралер бош 797 тупит по страшному Могули я зделать подмену кантролера с двигателя 1.6 2115 2006г ваз для проверки или там калибтовки разные? роземы одинаковые в мозгах.датчики все токиеше дмрв116/что у меня что на другом.
Дендик-2115i
товариши что не кто не вкурсе???кто имел дело посаветуйте
Сохатый
Дендик-2115i, не проканает уже хотя бы потому, что на 1,5 у тебя модуль зажигания с силовыми ключами внутри него самого, а на 1,6 катушки зажигания, у которых силовые ключи находятся непосредственно в контроллере.
Дендик-2115i
Сохатый писал(а):Дендик-2115i, не проканает уже хотя бы потому, что на 1,5 у тебя модуль зажигания с силовыми ключами внутри него самого, а на 1,6 катушки зажигания, у которых силовые ключи находятся непосредственно в контроллере.
нет точно скажу что у него ключи в контролере что у меня у обеиг катушки зажигания одинаковые бош
Сохатый
Хорошо, последний аргумент против - на 1,5 на рампе есть регулятор давления, у 1,6 он в баке, а давление в рампе постоянное 3,8 атм.
В общем, я к чему клоню, даже если оно заведется и будет работать - один хрен нормально не поедет, так что никаких выводов эта подмена сделать не даст.
И вообще, начинать искать причину тупизны с контроллера, это мягко выражаясь, неразумно.
Вот сравни схемы. Если разъемы совпадают, то можно подключить.
http://chipdiagnost.narod.ru/info-sxm.html
BPSNSK
Дендик-2115i
тупит точно из-за контроллера?
TDream
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Дендик-2115i писал(а):двигатель1.5 ваз2115 2004 г контралер бош 797 тупит по страшному Могули я зделать подмену кантролера с двигателя 1.6 2115 2006г ваз для проверки или там калибтовки разные?
Заведётся и даже наверное поедет.
Народ в принципе всё правильно написал - калибровки разные.
BPSNSK писал(а):тупит точно из-за контроллера?
+1.
rg-45
с 1.5 на 1.6 можно,наоборот только с заменой прошивки.
SUNshineNT
Авто: SAAB 9-5 Aero 2003MY
наверняка дело не в контроллере
Дендик-2115i
вобшем шас все нормально ездил на диогностику все отличто не каких нариканий сказали гогда затупит тогда и звоните сам не пойму куда клюк ушол
ну да фик с ним поездию пока мож потом вылезит опять тогда и и посмотрим что там
Дендик-2115i
а толко на ниго и грешу потомучто по желесу и датчикам точто все гут .просто хотел зделать подмену и утостоверится но шас все зароботоло мошинка побежала
rvs63
Авто: VESTA
Не пойму, как на 1,5 может стоять контроллер Бош 797?
Если он стоит штатно с завода, то вся система собрана под него (проводка, датчики, исполнительные механизмы) А это значит, что его можно смело менять на Я 7.2, потому что эти контроллеры полные аналоги друг-друга.
Rover_61reg
rvs63 писал(а):Не пойму, как на 1,5 может стоять контроллер Бош 797
а почему нет? 2111-1411020-80 Вот этот блок.
Были даже под евро-3 для полторашек.
B118EN08 (!) 2111-1411020-30 2111 1.5 8V 12-03-2004 Евро-3 M7.9.7
rvs63 писал(а):смело менять на Я 7.2
только его видать автору взять где-то надо...
Дендик-2115i
Rover_61reg писал(а):только его видать автору взять где-то надо...
в магаазине 6000руб
прсил дать с доплптой типо есле изменится то куплю х*р дали сказали электрику не даем ну и фиг с ним пока все хорошо все машинка едит отлично
я доетого бензоносос поменял и вроде все прошло затупов не наблюдтся.мож приработался
Дендик-2115i
Rover_61reg писал(а):а почему нет? 2111-1411020-80 Вот этот блок.
точнея B103EQ09
Bosch M7.9.7 2111-1411020-80 2111 Е-2 Серийная версия
Rover_61reg
