Плафон Салона
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Плафон Салона вывод темы на печать
IT-Wolf
На форуме 6 лет
Авто: Ваз-21104, 1.6i, 16V, Bosch M7.9.7+
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2012 22:52
Такая проблема.
При открытии задних дверей Плафон горит как надо.
При открытии передних дверей плафон не горит. В чем может быть проблема?
Если взять минус от концевика передних дверей и подключить лампочку то лампочка горит... Тобиш минус там есть.. В чем может быть тада причина?
http://www.Wolf-Net.ru/
IT-Wolf сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
andrmar
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 145тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2012 22:58
БСК сигнализирует об открытии дверей?
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IT-Wolf
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2012 23:00
Да
andrmar
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2012 23:02
Ну если сигналы со всех дверей приходят на БСК, а свет зажигается только с задних, то походу проблема в самом БСК.
IT-Wolf
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2012 23:06
Эм тоесть? что там может быть? я подсветку дверей сделал минус взял от концевиках тех... Там она горит при открытии... а плафон нет... =) Типа перегарело вней чтото? А вот ище. Я сделал перемычку ище на одной двери типа передню к задней. и от одной двери теперь свет горит. но бск тока теперь говорит что обе двери открыты и задня и передняя
andrmar
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2012 23:13
Минус на плафон подаёт БСК в зависимости от открытия дверей. В БСК стоит 4 ключа на транзисторах. По всей видимости 2 из них склеили ласты. Если в электронике шаришь, то прозвони их и замени нерабочие, если нет, то попробуй подкинуть другой БСК.
Могли в принципе и с подключением сигналки что-нибудь навертеть, но это уже надо смотреть, разбираться.
IT-Wolf
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2012 23:15
с сигналкой все в порядке =) я другую поставил. вот поэтому и спрашиваю то сига не реагирует на передне двери открыты закрыты =) открыл и сел =))
andrmar
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2012 23:18
Всё правильно, сигналку, для упрощения подключения, вешают на включение плафона, чтобы к концевику каждой двери через диоды не цеплятся.
IT-Wolf
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2012 23:22
Это в БСК имеш ввиду 4 диода проверить на плате каторы? они типа?
andrmar
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2012 23:27
Нет, я говорил про варианты подключения сигналки.
Про БСК вот:
ValV3
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2012 15:55
IT-Wolf писал(а):
Такая проблема.
Прошу прощения - не понял про "минус с концевика", то есть подсадил на провод на датчике нагрузочку со своим питанием? А на задних дверях подсветку не вешал на датчики и все работает нормально?
ValV3 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ValV3
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2012 16:05
В догонку,
всё указывает на плохой контакт датчика передней двери с массой, попробуй посадить провода на массу мимо датчика, если сработает чисти контакт и крепежный саморез на датчике.
IT-Wolf
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2012 16:11
в двери все нормально =) тама минус стабильно работает хоть к датчику крепиш хоть куда
IT-Wolf
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2012 16:20
приеду БСК пасматрю скорей всего тама
IT-Wolf
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2012 11:15
Вобщем БСК целый паходу.
Когда БСК отключаю всеравно также не горят... значит не через БСК идет?
Что ище мб?
pleschner
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2012 12:23
Возьми у соседа БСК и проверь.
Тише едешь - дальше будешь!
От того места, куда едешь...
pleschner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pleschner
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2012 12:34
Ты еще провода сними, и скажи что не через них идет!
Или перегоревшую лампочку выкрути, без неё все равно не горит - значит не лампочка! pst
andrmar
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2012 21:00
facepalm facepalm facepalm
Если не соображаешь езжай к нормальному электрику и не парь мозг себе и другим.
IT-Wolf
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2012 11:21
Я запутался =)) без бск не горит свет =)))
вобщем в БСК есть 4 диода и 4 Ключ Транзистера.
Диоды рабочие. Транзистеры паходу тоже. Сегодня поменяю на новые.
Еси не транзистеры что ище может быть?
Project 51
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-21101
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2012 12:10
Я одного не пойму причем тут БСК? Если транзисторы, то чтобы они перегорели надо замыкание, а замыкания не могет быть потому что предохранители на что тогда? Проблема после чего пошла? У меня почти такая же ситуация, тема ниже.
Project 51 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2012 12:12
IT-Wolf писал(а):
при открытии передних дверей плафон не горит. В чем может быть проблема?
мондец концевикам?
пиу-пиу, дыщ!
[Fred] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Project 51
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-21101
Автор, зачисть окислившиеся концевики - 100 пудов!
andrmar
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2012 13:22
При том, что сигнал включения плафона идёт именно с БСК.
Слаботочные цепи не защищены предохранителями.
andrmar
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2012 13:24
Причём тут концевики? Сигнал с концевиков доходит до БСК, но БСК не включает плафон.
andrmar
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2012 13:25
Походу тут не канает, либо рабочие, либо нет.
Страница 1 из 2
