Спасайте, 21124 не прокручивается на 360 коленвал :(
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Спасайте, 21124 не прокручивается на 360 коленвал :( вывод темы на печать
phantom36
Авто: ВАЗ-21102 99г/ВАЗ-21120 01г
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2012 16:26
Купил двигатель на разборе, пролежал больше года, налил лавра в циллиндры, поменял сальники, начал проворачивать коленвал - туго, на 240 градусов примерно поворачивается, а потом тихий "тук", и застопоривается, но застопоривается не то что удар звонкий, а как заклинивает слегка что-то, повернуть можно только назад, и там такая же картина, после первых 2х поворотов, эти 240 градусов крутятся прям легко, а дальше фигу, хоть уписайся... у двигателя снят ремень ГРМ, распреды не крутятся с коленвалом вместе, сами по себе крутятся так же как у снятого рядом лежащего 2111, снят поддон, ничего криминального там не вижу (может потому, что я не моторист?..) залил в него ещё лавра и поплёлся домой, что делать завтра, кто что посоветует? головку снимать, смотреть что там?..
готов выслушать любые предположения, я плюшевый валенок в мотористских делах cry
Никогда не ремонтируйте то, что работает.
phantom36 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2012 17:33
в клапана упирается не?
www.asgloom.narod.ru
Gloom сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
phantom36
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2012 17:56
так клапана все стоят со шкивами, меткой вверх, по сути они все закрыты же получается?.. я головку не снимал ещё, наверно жду пока мне скажут "не скреби мозг, снимай и не ставь диагноз по фотографии" Smile
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2012 18:04
да ну! hehe
скорее всего движка твоя не 124, а 2112
модель на блоке какая выбита?
ksv71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2012 18:06
phantom36, таки снимай головку...
+ 1 к Gloom
Либо поставь ремень - если провернётся, значит движок втыкной.
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
phantom36
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2012 18:24
serg_42 писал(а):
phantom36если провернётся, значит движок втыкной.
facepalm потом после колхозных стритсракеров разбираццо чё они там нафарсировали...
phantom36
так а по сути - если распреды метками вверх, значит клапана закрыты, как он может стучать по закрытым клапанам-то? nea
phantom36
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2012 18:36
таки 11193 Razz
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2012 18:37
Нет, не так.
Часть клапанов открыта, часть закрыта:
ЖыНёГ
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21104 2004г. Двигатель 21124, 1,6-16. Январь 7.2
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2012 20:58
по идее на 124 движке поршни с клапанами не встречаются вообще, проверено лично и не однократно при порыве ремня грм
Последний раз редактировалось: ЖыНёГ (01 Июля 2012 22:00), всего редактировалось 1 раз
ЖыНёГ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
al08
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2012 21:52
Полностью закрыты в 1-м цилиндре,,а где-то половина открыта и вторая половина закрыта(либо впуск либо выпуск).Лень лезть в мурзилку и смотреть про это дело.
блог
al08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
phantom36
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2012 22:42
натолкнули на разумную мысль на омском форуме про жигуляки... процитирую правильный ответ и мои мысли:
ты фазы работы двигателя знаешь? абсолютно все клапаны единовременно не могут быть закрыты. Раз кв не проворачивается на 360гр, значит поршня упираются в клапаны, следовательно в движок уже лазили меняли поршни/шатуны/кв
только щас задумался! в один момент работает один цилиндр, в ВМТ первый будет втягивать воздух, второй и третий один выпускть, один сжимать, клапана открыты... (они же в вмт первый и четвертый сверху, второй и третий снизу), и если по тактам подумать то - четвертый работать, ждать сжатия... щас сам сижу и удивляюсь, откуда я такой деревянный, и почему не понял сам?...
теперь второй вопрос - если давить до усрачки за шкив коленвала весом 80кг, я клапан угробил? кто как думает? делайте ставки, завтра узнаем
phantom36
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2012 22:43
serg_42 писал(а):
Нет, не так.
(картинку съели мыши)
да, я дурак, согласен Smile
Gloom
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2012 16:46
зависит от удачи и рычага приложения усилия Wink
ждем
ksv71
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2012 20:06
phantom36 писал(а):
таки 11193
не должно тогда в клапана упиратся полюбому,
если тока пихло не тюнили.
мысль пришла-могли что нибудь уронить в цилиндр через свечное отверстие, пока валялся на продажу, или если впускной ресивер снят был-в коллектор
Gloom
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2012 20:29
ksv71
тоже вариант
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2012 01:40
Закрыты будут, но не все, некоторые частично открыты. Но тем не менее доставать не должно даже на приоре. На 2112 точно провернется.
phantom36
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2012 15:23
ничего не погнуло, всё в порядке Smile просто раскоксовавшаяся хрень осела на стенках, и не давала крайним порршням подняться.
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2012 15:40
Фотки не делал ?
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
phantom36
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2012 16:10
AMAROCK писал(а):
Фотки не делал ?
увы, у меня две нокии, одна цветная, а вторая с полифонией hehe
завтра фотик возьму с собой, как до оттираю - щёлкну.
