В салоне воняет бензином
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> В салоне воняет бензином вывод темы на печать
nicotinovich
Авто: ВАЗ-2115 2006г в
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2012 10:52
Настало лето и в салоне стало жутко вонять бензином. Даже знаю откуда. При замене 2 года назад бензонасоса, сорвал 1 шпильку крепления бензонасоса к баку. Они там такие маленькие резьба м6 чтоли.
Собственно вопрос есть ли кардинальное решение как эту шпильку заменить или чего нить там наколхозить?
Еще вопрос герметик черный например или красный, в бензине не растворяется? А то думаю пока все герметиком замазать.
nicotinovich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2012 12:05
ЖМИ Smile
тебе не цвет нужен а масло-бензостойкость.а там хоть зелёный или фиолетовый.
.kkursor
На форуме 7 лет
Авто: Mitsubishi Pajero 3.2 DI-D LWB V78, GLS(NSS4/EURO2),S5FA/T LHD, 09.2004
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2012 12:15
nicotinovich
Берёшь в автомагазине любой маслостойкий герметик, мажешь между резинкой и баком пожирнее, собираешь, день-два до полного не заправляешься. У меня 4 шпилек не хватает, уже два года с герметиком езжу, хоть бы что. Good
мешки ворочать - это не сюда. © $@#Y@
.kkursor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nicotinovich
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2012 12:24
Еще пованивает с адсорбера. Он меня уже достал. Не знаю что с ним делать как лето то воняет. Все трубки затянуты. откуда воняет не понятно. Может есть какое нить решение?
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2012 12:28
вопервых при исправной системе питания в баке создаётся пониженное давление,причём адсорбер принимает в этом непозредственное участие.такчто походу клапану адсорбера превед Smile
nicotinovich
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2012 12:33
Избыточного давления нету. Если открыть крышку бензобака то оттуда не выходит ничего. Было такое раньше, уже менял 2 раза клапан который под капотом стоит (он от шестерки, не помню как называется, грибок такой). На адсорбере тоже менял клапан правда давно.
nicotinovich
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2012 12:53
А как диагностировать этот клапан адсорбера?
На евро2 1.5 он вроде не должен щелкать на холостых, только на оборотах при наборе скорости выше 10км/ч
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=264722&start=50
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2012 17:04
http://www.chipdiagnost.narod.ru/p0441.html
http://www.chipdiagnost.narod.ru/p0443.html
http://www.chipdiagnost.narod.ru/p0444.html
http://www.chipdiagnost.narod.ru/p0445.html
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2012 21:09
понюхай, откуда больше воняет - от насоса или от горловины бака. если второе - сдаецца мне, что у тебя идет подсос воздуха из-под крышки багажника.
IMHO и только IMHO!
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2012 06:46
Ну в принципе все варианты рассмотрены
Адсорбер ... только не клапан а корпус (бочёнок) или уплотнитнение клапана к копусу .
Покладка (резинка) под крышкой модуля ЭБН .
Есть ещё одно подлое место откуда бывает пахнет - СЕПАРАТОР и трубопроводы к нему http://www.konsulavto.ru/_acat/data/vaz/2115//a220.gif
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nicotinovich
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2012 12:42
Пощупал клапан адсорбера, вроде щелкает. Поменял клапан который на обратке стоит около абсорбера под капотом, стало получше но все равно воняет.
Все обнюхал из бензонасоса вроде не сильно пахнет, можно сказать что не пахнет, не стал трогать. Воняет из района заливной горловины. Как так ваз проектирует машины, что из горловины которая вообще на улице должна быть все пары бензина в салон идут? В общем сегодня поменял клапан который стоит около заливной горловины, снятый продувается очень легко, новый очень тяжело продувается, видимо дыхалки не хватает у меня))) Вечером посмотрим будет ли вонять. Вчера хотел клапан абсорбера махнуть, но ни в авто49 ни в техкоме его нет в наличии, везде только 103ый валяется.
nicotinovich
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2012 14:29
В общем судя по всему откуда воняет я нашел. Трещина по шву сепаратора, от туда и воняет. Заклею пока клеем и замотаю изолентой. Все равно надо бампер задний менять, как буду менять и сепаратор махну
