Ватыт
Авто: ВАЗ 21093i, 2002 г.-> RENAULT LOGAN (SR) 1.4, 2006 г. -> FF2 1.6 Ghia 2007 MT
Походу не хочет машина, чтоб ее продавали. Когда утром заводишь на холодную, все ок, задняя включается вообще без звуков. но стоит поездить на машине продолжительное время и все. 1я включается иногда с чувтсвом будто там что-то мешается. Но это иногда. А вот задняя на горячую не включается можно сказать. Дикий скрежет. Хоть выжимай два раза, хоть держи прежде чем пеерключить, все одно. Хочешь включить заднюю, все скрежещет, не заталкивается передача, будто сцепление не выжимаешь.
Сцепа сама в принципе новая, но я уже укзывал в одной из тем на некие проблемы с ней. Щас вроде притерлась.
но вот в чем причина этих проблем с задней?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
1.Педаль сцепы поднять может надо немного.
2.Машина стоит, когда заднюю включаешь?
Ватыт
Rover_61reg писал(а):2.Машина стоит, когда заднюю включаешь?
стоит. обороты хх. включаю не сразу как вырубил предыдущую
Rover_61reg
Обычно педаль сама поднимается, по мере износа дисков.
Значит у тебя сократилось расстояние между дисками, при "нормально стоящей педали", то что -то с диском или корзиной. Ведь сам же пишешь что недавно менял. Ну или коробас того...
Ватыт
Rover_61reg
после замеы сцепы машина трогалась очень дергано. т.е тронуться плавно было нереально и педаль вибрировала всегда. на сервисе сказали сцепа брак. я ездил, забил, ибо передачи-то норм включались. может это быть связано?
Rover_61reg
Ватыт писал(а):плавно было нереально и педаль вибрировала всегда. на сервисе сказали сцепа брак. я ездил, забил, ибо передачи-то норм включались. может это быть связано?
Плох отцентрована или брак. Конечно может. Вскрытие покажет. Надо было сразу претензию меняльщикам выкатывать или магазину. Там может уже пружины из диска повыпадали, или накладки и лепестки на корзине...
Вообщем смотреть надо.
Ватыт
меняльщикам предъявил, сказали - предъявы все к магазину.
а воттакой момент, если при выскрытии окажется, что там типа
Цитата:пружины из диска повыпадали, или накладки и лепестки на корзине...
придется по любому новое ставить..
Rover_61reg
Ватыт писал(а):придется по любому новое ставить..
Ну это я краски сгустил...
Сейчас вибрации есть?
Ход педали сцепления какой? (выше/ниже педали тормоза)?
Блин, но лучше сцепу на даефектовку...
Ватыт
Сейчас вибрация вообще незначительная. Ее практически не заметно.
Машина трогается плавно, как и должно быть. Ход педали не мерил но она чуть ниже тормозной
На дефектовку эт в сервисе опять снимать?
Авто: Два японских
Ватыт
попробуй медаль поднять. возможно сцепа до конца не выжимается. на задней передачи нет синхрона, поэтому малейшее недовыключение сцепы сказывается на включении задней передачи.
Ватыт
Rover_61reg
Ватыт писал(а):но она чуть ниже тормозной
делай чуть выше или хотя бы вровень и попробуй.
1 и задняя должны легко включаться на стоящей машине.
Сохатый
Полный ход педали сцепления должен быть 125-165 мм при эксплуатации и 125-135 мм выставляется при регулировке. Если менее 125 мм, то сцепа имеет полное право "вести".
Себе вот буквально час назад педальку чутка опустил 155 мм было, сколько стало не замерил. Субъективно показалось, что туже стали включаться передачи, хотя задняя спокойно втыкается и на горячую и на холодную. Значит просто у глюки у меня.
XADZZOX
Ватыт
На незаведенной задняя включается? Если да, то что происходит , если заводишь на задней с выжатой педалью сцепления?
BlackHunter666
Авто: Гранта наше фсё :))
Ватыт писал(а):Сейчас вибрация вообще незначительная. Ее практически не заметно.
где вам так регулируют
в ровень или чуть выше стоять должна педали тормоза .
Rover_61reg
BlackHunter666 писал(а): ровень или чуть выше стоять должна
Где вам так насоветовали?
Педаль должна быть установлена, как удобно. Чтобы при стоящей на месте, заведённой машине, можно было спокойно включить первую и заднюю передачу.
Что фактически соответствует мурзилочному лазинью с линейкой в подрулевое пространство. Т.е ход педали должен составлять 125-165 мм.
BlackHunter666
Rover_61reg
некоторым удобно когда педаль почти под панелью
только корзина умирает гораздо раньше . Сильно высоко не стоит задирать .
Rover_61reg
BlackHunter666 писал(а):некоторым удобно когда педаль почти под панелью
Та фиг с ней с корзиной, нога ведь тоже устаёт..
BlackHunter666
Rover_61reg писал(а):BlackHunter666 писал(а):некоторым удобно когда педаль почти под панелью
мне попадалось несколько челов с педалью под панелью . На вопрос как так ездишь отвечали , что так привыкли
Сохатый
Может они раньше на Волгах ездили?
Ватыт
педаль поднял. вроде лучше. еще со временем пойму
Андрей 57 rus
приловчился заднюю через вторую втыкать, и тишина: остановился, вторая, потом задняя
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Обычно включают через третью....
А по сабжу- приходит кирдык диску сцепления..Повело от жары или сам диск, или компенсирующие пружины.
BlackHunter666
Сохатый писал(а):Может они раньше на Волгах ездили?
или на трахторе
Олег-10 писал(а):Повело от жары или сам диск, или компенсирующие пружины.
как его повести от жары может ? Он чё пластиковый ?
Я вот позавчера озадачился и заменил сцепу после 260 пробега
накладки ещё тыков 70-80 походилиб , но вылетела пружина с диска . До этого были позывы в виде плохово переключения , при нормальной регулировке.
Alexandr972
Авто: ВАЗ21093i 2004г. VS5.1
Ты менял сцепление в сборе или только диск? Твоя проблема в корзине: было у меня точно такое же горе.
