жигулист
Всем привет! Почему то когда пишешь в профильной теме, в которой давно никто не писал, самароводы отвечать не очень то хотят, а в новых темах обычно отписываются.
Создаю баян про прикуриватель,
я себе короткоходную кулису поставил, в связи с чем ручка перестала перкрывать штатный прикуриватель при врубании задней передачи, следовательно, от него можно заряжаться. но из него все вываливается, так как он неглубокий( вопрос такой - на его место девяточный(глубокий) встанет без проблем? вываливаться не будет? (с)
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Может чего с регулировкой чего не того? Раньше не перекрывало?
жигулист
Huyan
раньше заднюю при вставленом штекере зарядника невозможно было включить - ручка упиралась в зарядник
сейчас, после установки короткохода, в прикуриватель хоть какой зарядник ставь, ничего не мешает. но из него они вываливаются, так как он неглубокий.
Димка228
Авто: ВАЗ-21140
есть такое дело, я зубочистку вставляю))) хотя реально ето задолбало, присоединяюсь. нужно решение проблемы
жигулист
Димка228 писал(а): нужно решение проблемы
как вариант, установка девяточного прикуривателя или от классики, только не факт, что они встанут без кроилова. как мне кажется, девяточный уже
Богамол
жигулист
Богамол
Доп прикуриватель есть уже
Huyan
жигулист писал(а):установка девяточного прикуривателя или от классики
Жаль живешь далековато, а то я бы махнул свой длинный на твой короткий.
жигулист
Huyan писал(а):Жаль живешь далековато, а то я бы махнул свой длинный на твой короткий.
а чем тебя длинный не устраивает? он у меня стоит в качестве дополнительного под иммобилайзером, намного лучше) вытаскивать не хочется для сравнения, уж больно хорошо он там сидит) а короткий, как мне кажется, чисто смотрится лучше
а ты откуда?
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
жигулист
По посадочному месту в панели они одинаковы, но разные фишки подключения и главное - подсветка, короткий прикуриватель вынимается и ставится снаружи, а у длинного - патрон лампы и сама лампа вставляются после установки гнезда прикуривателя в панель и с обратной стороны.
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
жигулист Кх поставил на евро панель? и тунель встал норм?
Huyan
жигулист
Квотер писал(а):Кх поставил на евро панель? и тунель встал норм?
да, на европанель, все норм встало, единственная проблемка с чехлом, при включении передачи ручка кулисы утыкается в рамку( при ее наличии. так все норм, когда рамки нет, иногда только при включении задней бывает задевает за пластик. думаю, проблему решит калиновский карданчик, уменьшит люфт.
Huyan писал(а):Не так и далеко, всего 3504 км
оо, почти Ханты) одногруппница из Хантов у меня была, хорошая девчонка. жаль, уехала на 1м курсе(
жигулист
Yurik 999 писал(а):По посадочному месту в панели они одинаковы
это хорошо, фишки и переделать можно
попробую сколхозить
