Ben_Ufa
Авто: 2114 2005 г
почему вы все товарищи ни один не сказали что температура на трассе 90 должна быть) это моя не первая машина у всех 90 было даже когда лес у нас горел в 10 году)
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Ben_Ufa писал(а):все мы из мурзилки знаем что вроде при температуре воздуха 20-25 градусов и движении со скоростью 90км час температура ОЖ должна быть 90 градусов
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Авто: Два японских
Ben_Ufa писал(а):почему вы все товарищи ни один не сказали что температура на трассе 90 должна быть) это моя не первая машина у всех 90 было даже когда лес у нас горел в 10 году)
если смотреть по стрелке она в районе 90. БК показывает 91-93. иногда даже 95 бывает. если в гору или газу дать.
Ben_Ufa
Авто: 2114 2005 г
значит поменять датчик указателя температуры? а бк откуда данные о температуре берет? по к-лини? или с тогоже датчика??
MIK64
не мешай МАШИНЕ ЕЗДИТЬ
Авто: Два японских
с другого датчика.через ЭБУ конечно. все у тебя нормально. не мешай машине ездить. новый датчик будет показывать так же. они в разных местах стоят.
Ben_Ufa
Авто: 2114 2005 г
и как шкалу стрелки оттарировать
Ben_Ufa
Авто: 2114 2005 г
с какого другого? датчика включения вентилятора?
Авто: Два японских
Температура жидкости в системе
охлаждения прогретого двигателя
при температуре воздуха 20–30°С,
полной нагрузке и движении со
скоростью 80 км/ч, °С, не более
95
Ben_Ufa
Авто: 2114 2005 г
следовательно при движении 90 км ч и ехать если одному то 90градусов
Авто: Два японских
Ben_Ufa писал(а):с какого другого? датчика включения вентилятора?
у тебя да и у меня уже нет датчика включения вентилятора. вентилятор включает ЭБУ.
MIK64
Alexandr008 писал(а):. вентилятор включает ЭБУ.
или по пренуждению через эбу включает бк
Авто: Два японских
Ben_Ufa писал(а):следовательно при движении 90 км ч и ехать если одному то 90градусов
следовательно у тебя все нормально.не веришь. грузи машину и езжай 80 кмч.
Ben_Ufa
Авто: 2114 2005 г
Alexandr008 писал(а):Ben_Ufa писал(а):с какого другого? датчика включения вентилятора?
изза чего или с какой целью избавился
Huyan
Авто: Два японских
Ben_Ufa писал(а):Alexandr008 писал(а):Ben_Ufa писал(а):с какого другого? датчика включения вентилятора?
дружище. я сейчас начну ругаться.
избавился от него ВАЗ пытаясь шагать в ногу со временем.
вобщем нету там датчика на инж двигателе. есть датчик ЭБУ. по нему ЭБУ смотрит за температурой двигателя,исходя из его показаний регулирует смесь топлива, угол опережение зажигания и включает вентилятор когда надо.
Ben_Ufa
Авто: 2114 2005 г
всем спасибо
Авто: Два японских
Ben_Ufa писал(а):всем спасибо
пожалуйста
Ben_Ufa
какие два литра тосола ты ищешь?
ты же пишешь что слил из блока и радика, а кто будет сливать из печки???
а чтоб слить из печки тосол надо откидывать шланги от крана, вот тогда ты зальёшь полный объём в систему, а так ты тупо смешал остатки с новой жижой.
ДюКЧ
Dranik писал(а):а чтоб слить из печки тосол надо откидывать шланги от крана,
но делать это совсем не обязательно! ничего не трогай, ездий спокойно, усе у тибе в порядке!
Ben_Ufa писал(а):что вроде при температуре воздуха 20-25 градусов и движении со скоростью 90км час температура ОЖ должна быть 90 градусов
ябы даже взял на себя смелость утверждать что такая температура должна быть всегда на трассе
и вобщемто +\- пара градусов неважно,главное чтоб она стабильно держалась.
Ben_Ufa
Авто: 2114 2005 г
еще заметил что когда вентилятор срабатывает/открывается термостат уровень антифриза в бачке не поднимается
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Ben_Ufa
А с чего бы ему подниматься?
Huyan
Ben_Ufa писал(а):когда вентилятор срабатывает/открывается термостат уровень антифриза в бачке не поднимается
Это серьёзно или затроллить решил?
