жигулист
Всем привет! Почему то когда пишешь в профильной теме, в которой давно никто не писал, самароводы отвечать не очень то хотят, а в новых темах обычно отписываются. Pardon
Создаю баян про прикуриватель, bboyan facepalm
я себе короткоходную кулису поставил, в связи с чем ручка перестала перкрывать штатный прикуриватель при врубании задней передачи, следовательно, от него можно заряжаться. но из него все вываливается, так как он неглубокий( вопрос такой - на его место девяточный(глубокий) встанет без проблем? вываливаться не будет? (с)
Huyan
Может чего с регулировкой чего не того? Раньше не перекрывало?
жигулист
Huyan
раньше заднюю при вставленом штекере зарядника невозможно было включить - ручка упиралась в зарядник Pardon сейчас, после установки короткохода, в прикуриватель хоть какой зарядник ставь, ничего не мешает. но из него они вываливаются, так как он неглубокий. cry
Димка228
есть такое дело, я зубочистку вставляю))) хотя реально ето задолбало, присоединяюсь. нужно решение проблемы
жигулист
как вариант, установка девяточного прикуривателя или от классики, только не факт, что они встанут без кроилова. как мне кажется, девяточный уже facepalm
Богамол
жигулист
Богамол
Доп прикуриватель есть уже Pardon
Huyan
Жаль живешь далековато, а то я бы махнул свой длинный на твой короткий.
жигулист
а чем тебя длинный не устраивает? он у меня стоит в качестве дополнительного под иммобилайзером, намного лучше) вытаскивать не хочется для сравнения, уж больно хорошо он там сидит) а короткий, как мне кажется, чисто смотрится лучше Pardon
а ты откуда?
Yurik 999
жигулист
По посадочному месту в панели они одинаковы, но разные фишки подключения и главное - подсветка, короткий прикуриватель вынимается и ставится снаружи, а у длинного - патрон лампы и сама лампа вставляются после установки гнезда прикуривателя в панель и с обратной стороны.
Квотер
жигулист Кх поставил на евро панель? и тунель встал норм?
Huyan
жигулист писал(а):
а ты откуда?
Не так и далеко, всего 3504 км
жигулист
да, на европанель, все норм встало, единственная проблемка с чехлом, при включении передачи ручка кулисы утыкается в рамку( при ее наличии. так все норм, когда рамки нет, иногда только при включении задней бывает задевает за пластик. думаю, проблему решит калиновский карданчик, уменьшит люфт.
оо, почти Ханты) одногруппница из Хантов у меня была, хорошая девчонка. жаль, уехала на 1м курсе(
жигулист
это хорошо, фишки и переделать можно Smile попробую сколхозить
