nicotinovich
Авто: ВАЗ-2115 2006г в
Настало лето и в салоне стало жутко вонять бензином. Даже знаю откуда. При замене 2 года назад бензонасоса, сорвал 1 шпильку крепления бензонасоса к баку. Они там такие маленькие резьба м6 чтоли.
Собственно вопрос есть ли кардинальное решение как эту шпильку заменить или чего нить там наколхозить?
Еще вопрос герметик черный например или красный, в бензине не растворяется? А то думаю пока все герметиком замазать.
rg-45
nicotinovich писал(а): как эту шпильку заменить или чего нить там наколхозить?
ЖМИ nicotinovich писал(а): герметик черный например или красный,
тебе не цвет нужен а масло-бензостойкость.а там хоть зелёный или фиолетовый.
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
nicotinovich
Берёшь в автомагазине любой маслостойкий герметик, мажешь между резинкой и баком пожирнее, собираешь, день-два до полного не заправляешься. У меня 4 шпилек не хватает, уже два года с герметиком езжу, хоть бы что.
nicotinovich
Еще пованивает с адсорбера. Он меня уже достал. Не знаю что с ним делать как лето то воняет. Все трубки затянуты. откуда воняет не понятно. Может есть какое нить решение?
rg-45
nicotinovich писал(а):. Может есть какое нить решение?
вопервых при исправной системе питания в баке создаётся пониженное давление,причём адсорбер принимает в этом непозредственное участие.такчто походу клапану адсорбера превед
nicotinovich
Избыточного давления нету. Если открыть крышку бензобака то оттуда не выходит ничего. Было такое раньше, уже менял 2 раза клапан который под капотом стоит (он от шестерки, не помню как называется, грибок такой). На адсорбере тоже менял клапан правда давно.
nicotinovich
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
ДюКЧ
понюхай, откуда больше воняет - от насоса или от горловины бака. если второе - сдаецца мне, что у тебя идет подсос воздуха из-под крышки багажника.
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
ДюКЧ писал(а):понюхай, откуда больше воняет - от насоса или от горловины бака. если второе - сдаецца мне, что у тебя идет подсос воздуха из-под крышки багажника
Ну в принципе все варианты рассмотрены
Адсорбер ... только не клапан а корпус (бочёнок) или уплотнитнение клапана к копусу .
Покладка (резинка) под крышкой модуля ЭБН .
Есть ещё одно подлое место откуда бывает пахнет -
СЕПАРАТОР и трубопроводы к нему
http://www.konsulavto.ru/_acat/data/vaz/2115//a220.gif
nicotinovich
Пощупал клапан адсорбера, вроде щелкает. Поменял клапан который на обратке стоит около абсорбера под капотом, стало получше но все равно воняет.
Все обнюхал из бензонасоса вроде не сильно пахнет, можно сказать что не пахнет, не стал трогать. Воняет из района заливной горловины. Как так ваз проектирует машины, что из горловины которая вообще на улице должна быть все пары бензина в салон идут? В общем сегодня поменял клапан который стоит около заливной горловины, снятый продувается очень легко, новый очень тяжело продувается, видимо дыхалки не хватает у меня))) Вечером посмотрим будет ли вонять. Вчера хотел клапан абсорбера махнуть, но ни в авто49 ни в техкоме его нет в наличии, везде только 103ый валяется.
nicotinovich
В общем судя по всему откуда воняет я нашел. Трещина по шву сепаратора, от туда и воняет. Заклею пока клеем и замотаю изолентой. Все равно надо бампер задний менять, как буду менять и сепаратор махну
