Slava_Voronezh
Авто: 2114 инж. 2009 г. в.
Добрый день. Как в самаре можно отключить или сделать включение плафона освещения салона при открытых дверях по нажатию? Что надо изменить в конструкции фонаря? Ивините, если уже было, не нашел.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Slava_Voronezh
Просто отключить 1 из проводов с клеммы плафона (черно - белый, идет на концевики) и останется только включение по нажатию.
Slava_Voronezh
В смысле это провод в плафоне, верно? Он сразу виден при снятии плафона?
Yurik 999
Slava_Voronezh
Да, можно даже - еще проще. В плафоне контактная пластина от лампы постоянно прижата к одному из контактов (замкнута), подложи туда кусочек изоленты или надень на контакт кембрик и включение плафона при открытии дверей перестанет работать, а принудительное останется т.к. оно идет через 2й контакт, к которому, при включении света, пластина прижимается крышкой плафона.
Slava_Voronezh
Ясно, спасибо за быстрый ответ!
Atex
Авто: ВАЗ 21099 карб. 2000 г.
Slava_Voronezh писал(а):Ясно, спасибо за быстрый ответ!
И если сгорит предохранитель который один и для стопсигналов и для плафона освещения, то это не сразу заметишь. Причем, БСК на сгоревший предохранитель никак не реагирует. И будешь ездить без стопсигналов, до определенного момента.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Atex писал(а):Причем, БСК на сгоревший предохранитель никак не реагирует.
У меня реагирует на перегоревшую лампочку.
На пред должно реагировать тем более.
Сохатый
Rover_61reg писал(а):На пред должно реагировать тем более.
Неа! Реле контроля пасет ток протекающий через лампочки. Сгорел пред, тока нет и не будет. Как реле об этом узнает?
Rover_61reg
Понял, лампы включены после реле, а пред питает реле...
Yurik 999
Только будет ли работать Маршрутный комп, сидящий на том же предохранителе?
Сохатый
Yurik 999комп у нас на F4. У тебя ж ВП, да?
Rover_61reg писал(а):Понял, лампы включены после реле, а пред питает реле...
Ну почти. Само реле питается от F16. И проверку ламп в холодном состоянии оно осуществлять будет. Но в холодном состоянии релюшка выдаст сигнал, если сгорели ОБЕ лампы стопарей, проверку же во включенном состоянии произвести нельзя ибо без преда F3 не загорятся никогда. Иными словами, реле думает, что стопари исправны (хоть одна ламп точно исправна), просто вы не пользуетесь педалью тормоза.
Yurik 999
Сохатый
Ошибся, на предохранителе - только плафон и концевик стоп сигналов.
Сохатый
Да, это у ЕП на нем дополнительно комп, подсветка багажника в пятнашках и еще че-то.
Yurik 999
Сохатый
У ТС - 2114 инж. соответственно по ней и смотрел, все таки там же (на F3) висит подсветка замка зажигания, маршрутник и даже что-то в приборке.
Rover_61reg
Остаётся лампочку контрольку замутить с лягушки...
Yurik 999
Rover_61reg
Зачем, при вылете предохранителя перестанет работать маршрутный комп, подсветка замка зажигания, да и плафон со "штурманской" лампой тоже включаться не будут - этого мало?
Rover_61reg
маршрутник есть не у всех, штурманской лампой - забыл когда пользовался, не все даже на плафон внимания обращают...
