tournament
Авто: VW Jetta 2012 1,4 TSI 122 лс "Ириска". Продаю: ВАЗ 21124 2006 1,6 16кл, М7.9.7
В крайнем верхнем положении застряют электростеклоподъемники. Разбираю, собираю, все ок. Застряет именно механизм, стекло нормально. В общем че может напильником доработать? у кого опыт в таких вещах?
pleschner
Коллектор на двигателе почисть.
tournament
Так сам движок крутится во всю
VaDiMaZ
Авто: ВАЗ 21124 1,6i, 7.9.7, 2005 г., 51 тыс. км.
Такая же проблема постоянно с правым передним стеклоподъемником. Разбирал 100 раз, отлично работает. Ставишь - день работает и перестает пока кулаком не еб..шь по двери. Сейчас уже его просто не трогаю. Надоело бить дверь!)))
pleschner
tournament писал(а):Так сам движок крутится во всю
Он у тебя крутится без нагрузки?
После того, как сдвинул стекло с верхней точки он стекло дальше опускает?
Если да - чисти коллектор.
tournament
pleschner писал(а):Он у тебя крутится без нагрузки?
Именно так...А на форуме мануал какой нить есть по разборке и сборке движка? он ваще разборный?
Synthetic
Авто: 21124
Такая же проблема, раз в год-два один из подъемников в верхнем положении заедает. разбираю и чуть надфилем поправляю зубцы на рейке подъемника в месте заедания, хватает еще на год-два. там зубцы на шестерне мотора и рейки немного разной формы/размера вот по этому и клинит в крайнем положении.
tournament
Synthetic писал(а):там зубцы на шестерне мотора и рейки немного разной формы/размера вот по этому и клинит в крайнем положении.
или
pleschner писал(а):Если да - чисти коллектор.
где правда?
pleschner
tournament писал(а):Synthetic писал(а):там зубцы на шестерне мотора и рейки немного разной формы/размера вот по этому и клинит в крайнем положении.
или
где правда?
А ты хоть определись какой у тебя стеклоподьемник.
С завода обычно стоят тросовые а не реечные.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
тросовые видел двух типов - все прекрасно разбираются. Только вот иногда пружинки со щёток слетают - тогда вот уже засада. Одну посеял - ставил от шариковой ручки. она не шибко подходит, т.к. жестковата. Но работает пока. Вылетит - поставлю реечные и назад.
pleschner
za_k_on писал(а): Вылетит - поставлю реечные и назад.
Моторчики продаются отдельно
olegus74
Авто: разные
tournament писал(а):В общем че может напильником доработать? у кого опыт в таких вещах?
да, есть такое заедал в закрытом положении.
Чтоб опустить иногда помогало руками давить вниз а помошник нажимает на кнопку, но если делать несинхронно включается защита по току - временно неработает.
Проблема в том что крепеж двигателя к станине стеклоподъемника сместился в результате больших нагрузок при подьеме-спуске стекла.
Крепеж в трех точках саморезами, трабл в том что срезает пластиковые шпеньки направляющие, там смещение мизер, но в результате шестерня двигателя уходит и требуемый зазор нарушается (между рейкой подьемника и осью шестеренки движка) - происходит подклинивание.
Подобрал проволоку требуемого сечения (непомню сколько, что-то менее 0,5мм) сделал колечки, использовал как центровочные прокладки. И все с тех пор стало гут, так и продал.
VaDiMaZ
У меня реечный стеклоподъемник, клинит постоянно! Описывал выше. Нет сил уже бороться!
olegus74 писал(а): Крепеж в трех точках саморезами, трабл в том что срезает пластиковые шпеньки направляющие, там смещение мизер, но в результате шестерня двигателя уходит и требуемый зазор нарушается (между рейкой подьемника и осью шестеренки движка) - происходит подклинивание.
да, так и есть. это особенность гениальной конструкции ваза. можно подкладывать шайбочки, стучать, разбирать, поможет не на долго.
у меня такая же фигня. сейчас уже просто забил, надоело.
