Поменял масло
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Поменял масло вывод темы на печать
Chega
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2004 14:30
Поменял масло на восьмерке, было Луксоил минеральное,
случилось приобрести банку Мобил1 синтетику за 500 р.( не спрашивайте откуда не раскроюсь)
Утром смотрю под машиной лужа принюхался масло.
Откуда оно может капать?
Прокладки в трамблере поменял.
Chega сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirych
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2004 15:18
Первым делом смотреть:
- фильтр масляный
- пробка сливного отверстия
И то и другое откручивал при замене масла...
А вообще-то трудно дигностировать через И-нет при таких скудных описаниях Smile
Все не так хорошо, как хотелось бы, но и не так плохо, как могло бы быть.
Kirych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chega
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2004 16:18
Да вроде закрутил пробку нормально, филдьтр бошевский поставил.
Были подтеки под трамблером, купил рем комплект, поменял вроде.
А один х.. капает, это может быть из за того что синтетику залил?
Kirych
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2004 16:36
От синтетики - вполне может быть, машинка у тебя не новая, сальники тоже... хотя сам лично не наблюдал как синтетика из старых движков капает (я синтетику от Лукойла без проблем уже более года заливаю, но и машинка новая... была).
Если капает на стоянке, то скорее всего откуда-то из нижней части двигателя (картер посмотри, прокладку между картером и двигателем). Где трамблер вроде лится ничего не должно при стоянке, только если на ходу, когда масло гоняется по всему движку.
строитель
Авто: Ford Expediton 05 EB
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2004 20:22
Вроде бы после миниралки сразу синтетику не льют, сначало полусинтетику.
По поводу лужи - у меня такое было при смене масла : поменял масло и после каждой стоянки под машиной маленькая лужица. Кода менял масло протекло на защиту двигателя, а она ребристая .Масло потихоньку вытекало с нее . Через 2 дня капать перестало.
У тебя задний сальник коленвала мог потечь. Smile
Ваз 08 / MB 124 / Ford Focus .Ford Galaxy, 05 Ghia /Ford Mondeo 2.5t, Ghia
строитель сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
