Стартер не крутится вообще!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Стартер не крутится вообще! вывод темы на печать
Алексей063rus
На форуме 7 лет
Авто: ваз 21121 2005г.в. 1.6 8кл. bosh 7.9.7
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2012 19:08
Подскажите пожалуйста, не крутится стартер.
вообще,даже на другой машине.
втягивающее щелкает,стартер молчит.
щетки не стерты.
Алексей063rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2012 19:20
А если так?:
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей063rus
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2012 19:23
serg_42
такой вопрос еще а стартер на массу есть контакт?
Алексей063rus
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2012 19:30
serg_42
не происходит ничего вообще.
т.е искрит отвертка чуть чуть и тишина.
Алексей063rus
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2012 20:52
ну что скажете товарищи?
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2012 22:11
не прилегает нормально все же одна из щеток.
более там нечему ломатся, чтобы сжечь якорь надо гонять его до дыма
ksv71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей063rus
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2012 22:18
ksv71
2 раза разбирал/собирал.щетки вроде стоят ровно,но спасибо,гляну.
а как мультиметром обычным можно проверить якорь?
52й
На форуме 6 лет
Авто: 2111 8кл. 2001г. (>17 лет)
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2012 05:06
Алексей063rus А в "снятом" состоянии его проверить не судьба? Прежде чем обратно ставить? Два проводка на АКБ и на стартер...
Нет. Корпус и есть минус.
Я всегда за то, чтобы подумать...
Хорошо подумать....
52й сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
2501alex
Авто: ВАЗ-21101/2006г/1.6/8V/Bosch M7.9.7+/B104DR17
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2012 06:03
ksv71
была похожая проблема - дело оказалось в шайбе, которая стоит у задней крышки стартера.
Стартер перестал крутиться, когда она стёрлась до толщины в 0.2 мм и щёткодержатель упёрся в выступающую часть контактов, тем самым якорь стопорился и на нём замыкались смежные контакты. После замены шайбы на новую (я поставил толщиной 2 мм) всё стало в порядке и сабжевая проблема больше не возникала.
2501alex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей063rus
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2012 08:54
52й
ну так обратно и не ставил,не крутится он,только втягивающее щелкает
Алексей063rus
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2012 08:55
2501alex
сспасибо, мне кажется шайба у меня тонкая там
Алексей063rus
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2012 09:40
шайба - 2мм.
щетки не зависли.
он от руки легко долже крутится?
а то очень туго тдёт
Серёга71
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21103 , 1.5 16v Январь 5.1, 2002 г.
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2012 10:27
Продуй якорь от врачитовой пыли. Прозвони его тестером. Предел поставь на мегаомы , один щуп на вал якоря другой на пластину ( ламель ) коллектора . Проверь так коллектор. Если где то короткое ( сопротивление 0 или около того ) - якорь в топку ...
Серёга71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Серёга71
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2012 10:29
От графитовой пыли в смысле проклятый т9 ...
Алексей063rus
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2012 10:37
вообщем нашел причину,она настолько тупа, что говорить и не хочется.
теперь свук стартера тише чем у соляриса и цивика)
Алексей063rus
На форуме 7 лет
http://www.autofizik.ru/sites/default/files/im/VAZ-2107/osob2104/440.jpg
вот эти 2 самореза не вкрутил
52й
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2012 10:43
52й
Дык ты и пиши изначально, подробнее... Может с бендиксом беда, там в установки резинки можно легко ошибиться... Но если лишь щелкает, это похоже на сильный недозаряд АКБ или то что втягивающее не держится во втянутом положении.
По фото, выше, если замунуть указанным образом, стартер все равно не крутиться?
Хорошо подумать....
Алексей063rus
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2012 11:06
52й
какой недозаряд?говорю же на 2х машинах пробывали?
если недозаряд может он просто еле крутится будет не?
писал же уже что замыкал,да и нашел причину,хоть тему читайте
nicserg
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21124, Lada Priora
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2012 09:38
С разрешения автора, я тоже задам вопрос в этой теме:
Проблема аналогичная, но бывает чаще всего на горячей машине, щёлкает втягивающее, но стартер не крутит, при этом можно завести машину с помощью отвёртки, при замыкании контактов на втягивающем реле.
Подскажите, что проверить, где смотреть?
nicserg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ksv71
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2012 11:41
тут-втягивающее виновато, пятаки подгорели или в его обмотке межвитковое
nicserg
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2012 14:33
А то что с помощью отвертки заводится при замыкании контактов на втягивающем реле, как можно объяснить?
ksv71
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2012 18:31
ты исключаешь пятаки и подаешь 12 вольт прямо на щетки стартера
nicserg
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2012 11:55
Поясните пожалуйста, о каких пятаках идёт речь?
Lev_Ekb
На форуме 6 лет
Авто: LADA Largus Cross 2017
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2012 13:02
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=286218
Lev_Ekb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2012 17:44
bboyan
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3316286#3316286
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
