Дергает машину
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Дергает машину вывод темы на печать
Tony5
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2012 19:20
Приветствую, проблема у меня в следующем, на днях поменял вакумник, на следующее утро завожу,сажусь, и замечаю что машина само по себе подгазовывает, и как прогрел,сразу перестала, поехал, все нормально, так два дня и ездил, газовала она оборотов на 300-500 только при прогреве, сегодня же поехал и гдет через полчаса нажимая на газ машину начало трясти, в основном тряска начиналась когда больше 2тыс оборотов набираешь,на холостых держит нормально, что это может быть?дрюсельная заслонка или ещё что нибудь?
Tony5 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сохатый
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2012 20:05
Сними шланг от вакуумника на ресивере. дырку в ресивере заглуши затычкой и проедься. УЧТИ ПРИ ТОРМОЖЕНИИ ДАВИТЬ НА ПЕДАЛЬ ПРИДЕТСЯ ГОРАЗДО СИЛЬНЕЕ. Если машина поедет нормально, значит через ВУТ идет зверский подсос, т.е. если он новый, значит бракованный. Если бэушный, то неисправный.
Кстати, когда вакуумник менял, гофру от воздухана до дроссельного узла снимал?Шланги потом все на место прицепил? Разъем ДМРВ не забыл подключить?
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tony5
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2012 20:19
надо будет попробывать, покупал новый, шланги все правильно прицепил, разъем тоже, кстати когда она прогревается и в момент подгазовки слышно какое то шипение в районе гофры
GWEEN
Авто: 21093^21140^VW
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2012 20:32
Tony5
Подсос воздуха, смотри хомуты на гофре или гофру не насодил на дроссельный, у меня так было
В России все наладится, когда вдова Медведева придет в тюрьму к Путину узнать за что застрелили Миллера на похоронах Сечина.
GWEEN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2012 20:52
Может оторвал когда снимал. Вообщем ищи подсос!
nestor сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tony5
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2012 21:03
ок, возможно, я еле вакумник вытащил
