Все стрелки умерли!!! ХЭЛП!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Все стрелки умерли!!! ХЭЛП!!! вывод темы на печать
Andrey 2112
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2004 09:56
Вчера завожу, а стрелки все на месте остались ни одна не поднялась!!! Предохранители посмотрел все в норме, заметил еще что прикуриватель отказал!
Панель VDO.
Andrey 2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2004 10:22
Ищи Массу
Наверняка где-то отлетела..
Ёж с похмелья становился просто противотанковым:D
ЕЖ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AL*21120
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2004 10:33
Панель VDO.
Было один в один у знакомого, все приборы и прикуриватель. Поменяй предохранитель прикуривателя и всё заработает.
Кстати, на вид он был целый, сам смотрел.
ВАЗ 21120 16V
AL*21120 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вахтанг
Авто: ВАЗ 21103М
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2004 10:47
У меня такая же петрушка была. А всего лишь оказалось плохой контакт предохранителя в "седле" был. Я контактики почистил и всё заработало. Только у меня намного хуже было, у меня при встряске на кочке приборы не упали вниз а застыли на месте. Я ехал 80 кмч и обороты были 2000, так и осталось всё при остановке, а вот датчики t и уровня топлива упали на 0.
"Тот, кто заметил ветер перемен, должен строить не щит от ветра, а ветряную мельницу"
Вахтанг сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey 2112
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2004 11:02
Значит посмотреть предохранитель прикуривателя, но блин я его смотрел вроде целый!!!
k_tros
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2004 11:12
Ты его не смотри, а замени (15А). А вообщето это частенько бывает из-за замыкания в прикуривателе. Отсоедини разъем прикуривателя и проверь-заработало или нет. Если да - "копай" стакан прикуривателя, там есть легкоплавкиий припой у проводка, он частенько подплавляется и сажает на массу. От этого сгорает предохранитель и (изредка) дорожка питания в приборке.
k_tros сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AL*21120
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2004 11:14
Не верь глазам своим....
Короче поменяй предохранитель и 99% всё получится :cool:
ВАЗ 21120 16V
k_tros
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2004 11:22
Правильно, и 98%, что он опять сгорит.
CTAC
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2004 11:24
[quote="AL*21120"]
Фигли смотреть, "звонить" надо... Ну как дети малые
А все от того, что по-моему большинство товарисчей воспринимают установку БК в свою матреху как панацею от всех бед, лучше бы тестер купили нормальный - толку больше
Стасец
CTAC сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AL*21120
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2004 11:27
Не факт, знакомый после замены уже пол-года ездит и всё ок!
ВАЗ 21120 16V
k_tros
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2004 11:30
Вот он в 2% и попал :cool:
k_tros
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2004 11:32
[quote="CTAC"]
А при чем тут БК. А предохранитель и без тестера проверить можно, надеюсь переноска-то есть? (хотя тестер в машине не помешает).
Alexins
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2004 12:52
Проверь предохранитель, не помню какой, но на 15 А. У меня сгорел однажды, я его заменил на такой же только он потоньше, теперь он отходит периодически и происходят такие же глюки...
Alexins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
k_tros
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2004 13:01
Предохранитель ?6 синего цвета.
v u n t e s
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2004 13:30
100%%%%% ПРИКУРИВАТЕЛЬ.
у МЕНЯ КОРОТНУЛ САМ ПРИКУРИВАТЕЛЬ, ЧТО-ТО ВНУТРИ НЕГО КОРОТНУЛО. 8-)
v u n t e s сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
