kraf
Вот хотелось бы узнать как правильно прокачать аммортизаторы гидравлические передних стоек, и реально ли это сделать самому в гараже, и что для этого нужно? Кто нибудь это делал в гаражных условиях?
ШнурОк
Авто: 2111 8v, BMW 525
kraf писал(а):Вот хотелось бы узнать как правильно прокачать аммортизаторы гидравлические передних стоек, и реально ли это сделать самому в гараже, и что для этого нужно? Кто нибудь это делал в гаражных условиях?
А новые купить не проще? Нафига тебе гемороиться?
kraf
Многие говорят непрокаченные стойки могут стучать?
Так я и спрашиваю как их прокачивают?
ШнурОк
kraf писал(а):Многие говорят непрокаченные стойки могут стучать?
Из той же оперы:
Говорят, что у Кутузова небыло одного глаза...
Врут! Был у него один глаз!
В гараже ты это не сделаешь.
Откуда такая уверенность что это именно стойки??
Гаражных "спецов" наслушался???
kraf
Так какое оборудование для этого нужно может ктонибудь сказать, ктонибудь присутствовал при прокачке аммортизаторов, расскажите примерно как это делается?
VYG
ну млин, качают г..но из сортира...
а то что ты емеешь ввиду, переборку, целесообразно делать на новой стойке, т.е. идет замена жидкости, меняются перепускные клапана, еще что-то, после чего исчезают люфты, стойка начинает работать не только на сжатие, но и на отбой(исчезает эффект стреляния)...
Сам туда не лезь, а то накачаешь...
удачи...
gm2112
Да вы наговорите щас... Новые патроны прокачиваются ручками. Зажимаешь низ ногами и 5-7 раз медленно вытягиваешь/вжимаешь шток на полную амплитуду. Больше ничего делать и не надо.
