Появился сизый дым
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Появился сизый дым вывод темы на печать
JoeBlack
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2012 17:47
Машина ВАЗ 21120 1,5 л 16 кл. 2004 г.в. 110000 км пробег.
Появился сизый дым из глушителя, стала "кушать масло" (чуть-чуть, но все же). Подскажите что это такое и чем это грозит?
Заранее спасибо)
JoeBlack сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2012 18:17
Масло попало в цилиндры и горит. Кольца, колпачки, прокладка... Всё может быть, смотреть надо что и как. Pardon Свечи выкрути для начала, там глянь все ли они равномерно сажей покрылись, или какие нет.
ABS+BAS, EBD, ESС (ESP), HSA, кондей, StarLine А93+2CAN, ММС 8' android 6.0, парктроник, камера заднего вида, 205/65/15 Yokohama BluEarth, ПТФ, KK&OC
badboy2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
JoeBlack
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2012 18:37
А это о чем мне скажет?
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2012 19:05
Будем искать как масло пуступает в цилиндры Smile
Vermilion
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21103 - 1.5 16v январь 5.1 ---> Ваз 2115 2007г. - январь 7.2 ледокол --->> Приора хетчбек 1.6 16кл.
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2012 01:15
у меня расход масла бешеный... на тысячу наверное грамм 600...
ничего не дымит, ни откуда не капает...
и самое интересное - весь ресивер в масле... но дроссельная заслонка сухая... т.е масло выкидывает обратно во впуск я так понимаю... или через малую вентиляцию картера гонит так сильно? там как я посмотрел сухо, не следа масла...
что делать?
Ни что в мире не постоянно ) Каждый имеет право на свою ветку на дереве
Vermilion сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
1973qwert
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2012 05:47
Заранее спасибо)
разборкой двигателя. и приведением его к значениям указанным в руководстве по ремонту. lol1
1973qwert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2012 20:31
что делать?
Где посмотрел? Где ни следа масла, в каком месте?
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2012 21:53
что делать?
У тебя пробегу сколько? Так вот в ресивере масло лежит за весь твой пробег, куда ж ему деться то. Так что не парься. Двинашка кстати если не медленно ездить масло жрет как конь. Все там нормально при этом было, я её разбирал с пробегом 195 тысяч, в горшках эллипс 4-5 соток.
Vermilion
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2012 00:58
пробег где то около 150 тысяч...
разбирал я это дело в первый раз где то тысяч 7 назад и не заметил этого... а тут разобрал и афигел - все эти резиночки просто залиты маслом - плавают в нем... весь коллектор в масле
ну и машинка масло кушает сильно...
как оно может попасть туда ... в обратку может кидать?
badboy2115
смотрел при замене прокладки впускного коллектора... т.е весь впуск просмотрел... рхх и все внутренности дросселя чистые... канал малой вентиляции не забит - легко дуется и следом масле нету... следы начинаются от коллектора и выше... у заслонки все сухо
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2012 01:03
У меня пробег 210. Стала кушать после ремонта головы (клапаны загнул) при 180 ткм. Т.е. после замены маслосъемных колпачков.
Я и на ВАЗ 2109 замечал: меняю колпачки - начинается жор
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vermilion
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2012 01:27
а дым идет?
я просто не вижу дыма в упор... при любых режимах...
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2012 15:01
Ну, что, свечи выкручивали?
Vermilion
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2012 17:13
свечи как бы идеал - белесая(может быть чуть больше чем надо) сердцевинка и ободок(юбка) в нагаре... сам занимаюсь машинами и это стандарт в принципе...
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2012 18:36
а дым идет?
нет
Vermilion писал(а):
свечи как бы идеал - белесая(может быть чуть больше че надо) сердцевинка и ободок(юбка) в нагаре..
у меня также.
