Bandero$.
Авто: 2112
Всем привет!проблемо токая,На холодный двигатель тяга отличная как только двигатель нагрелся до 90-100 градусов всё тяга пропала,при езде на второй передаче около 2000 оборотов опускаешь педаль в пол машина не так быстро наберает обороты и буд то ее кто то держит ее в зади,после 4-4,5 тыс.оборотов начинает чуть быстрей разгоняться.Подскажите у кого может была проблема токая?буду признателен. спс!
Bandero$.
Авто: 2112
чек не горит, комп.диагностику делал все в норме ошибок нет,а машина при нагретом двигателе не едит как надо
Biger015
Авто: черный хэтч KIA X Line Red Line 1,6, 16V, МКПП 2018г; и красный X ray comfort 1,6 16V, МКПП 2018г
Инфы мало, а так похоже на катушки зажигания дохлые, если они индивидуальные...
Bandero$. писал(а): комп.диагностику делал все в норме ошибок нет
как делалось?тупо на стоячей посмотрели ошибки и основные параметры?
тоже самое, на протяжениии двух лет, летом в сырую погоду прёт отдуши, а в жару не едит
Bandero$.
Авто: 2112
видешь машина на холостом идеально работает не подтраивает ,ей когда в пол давишь она тупо разгоняется ближе 4-5 тыс оборотом такой толчек и машина пошла резвее но все равно не так как должна,как только двигатель остыл содишься за руль и не узнаешь ее она просто сума сошла тяга отличная.тоже думал может какая катушка мозг аомпосирует честно х.з.Может кто знает как катушки проверить?
Bandero$.
во первых ты не в той ветки пишешь, а тут уже давно обсуждали эту тему и никчему не пришли вроде
Bandero$.
Авто: 2112
да так посмотрели на наличие ошибок все в норме
Bandero$.
Авто: 2112
в смысле?а в какой ветке искать?
coup16v
Авто: 2112 Coupe Edition
Bandero$. писал(а):да так посмотрели на наличие ошибок все в норме
Нужно полную дигностику сделать, а не только ошибки посмотреть...
было такое,пересел на лукойл-а он нагар дает
когда мотор нагрет под 100-поршня наверное чрезмерно расширяются и клинят в цилиндрах по юбкенагара..через полгода мотор разбираю-есть нагар на поршнях и блок затерт
ставь на бк вентиль на 93-95гр-мне помогло
Bandero$.
Авто: 2112
реально машина тупая становится,хотел завтра поехать форсунки помыть да и не знаю как катушки проверить а за бк вентиль на 93-95гр мне тоже говорили нада завтра попробывать
coup16v
Bandero$. писал(а):реально машина тупая становится,хотел завтра поехать форсунки помыть да и не знаю как катушки проверить а за бк вентиль на 93-95гр мне тоже говорили нада завтра попробывать
Смысла нет форсы мыть. Разница в стоимости промывки и новых не особо значительна. Да и не в форсунках дело, ИМХО. Сделай толковую диагностику....
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
алекс спб писал(а):когда мотор нагрет под 100-поршня наверное чрезмерно расширяются и клинят в цилиндрах по юбкенагара..через полгода мотор разбираю-есть нагар на поршнях и блок затерт
Вроди не первое апреля сегодня?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Bandero$.
Двигатель какой? На диагностике обратите внимание на соответствие температуры двигателя показаниям ДТОЖ
Serg_x писал(а):алекс спб писал(а):когда мотор нагрет под 100-поршня наверное чрезмерно расширяются и клинят в цилиндрах по юбкенагара..через полгода мотор разбираю-есть нагар на поршнях и блок затерт
zя знал,я знал..придет мастер и скажет фи
а че не может быть?да каждые 3 мес у народа появляются темы,что при полном нагреве теряется моща..погоди ща лето начнется-каждый мес будут
что было на моем моторе-написал..за сферический вакуум при подклинивании поршневой в остальных-не знаю
на моциках катался?там если перегреть поршневую(с возд охл)-тоже самое
ну или за чрезмерное обеднение смеси при 100гр была тема..но причину так и не нашли
Вот у меня 124 двигун, не едит в жаркую погоду, хоть компрессор питерский ставь
vas95686359
Авто: ВАЗ 21104
У меня тоже была такая проблема температура больше 60 машину вроде кто за зад держит я все спирал на инжектор и на движок(1.6 16 клапонов). Проблема решилась даволнотаки просто стал заправляться 92 бензином на другой заправке, теперь машина резвая при любой температуре (Раньше лил 95 на одной заправке).Попробуйте сменит бензин и заправку. P.S. Пожалуста напишите как Вы решили эту проблему.
vas95686359
уйма заправок перепробывал, татнефть-быстро заканчивается бензин в баке, автодорстрой - более-менее, лукойл
заправился я по 27 руб 92 так чек загорелся.
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
vas95686359 писал(а): Проблема решилась даволнотаки просто стал заправляться 92 бензином на другой заправке,
vas95686359 писал(а):Откуда: Украина
мы за ваш бензол не понаслышке знаем, кажный год на моря катаемся, потому данные методики к нам применимы с огромной натяжкой
по сабжу, возможно если у ТС ДМРВ с задействованным ДТВ, то плывут его показания
skorostnoi
Авто: 2112 1.5 16v
Тут два направления куда копать. Первое это катухи, именно эти с..и выносят мозг своей неопределённостью, нет что бы сдохнуть и всё... тебе сложнее у тебя их 4. Был у меня модуль шайбы под него подкладывал, иначе не ехала вообще, нагреется и пи...ц.
Второе направление это давление топлива, был недавно рдт, симптомы похожие, но там чувствовалось что далеко уже не уехать.
REDX
Авто: ВАЗ 21114 2006г.в. Я.7.2 HLDO-54, Gamma 412
Была у меня похожая ситуация, только был ещё один дополнительный симптом - подвывал насос гидроусилителя (даже когда руль прямо и его не крутишь) и тяга пропадала уже на 70 градусах ровно на 2000 оборотов, как будто парашют сзади открывается. После 4000 тыс об вроде отпускало. Кто говорил сеточка бензонасоса, кто форсунки, кто ДМРВ. Поменяли насос гидроусилителя и этот глюк у меня пропал.
P.S. Насос поставили от Фиат Добло производительность где то на 30% выше, не издаёт никаких звуков даже в крайних положениях.
coup16v
ksv71 писал(а): по сабжу, возможно если у ТС ДМРВ с задействованным ДТВ, то плывут его показания
Кстати, да, как вариант. Возможно ДТВВ в ДМРВ неверно температуру показывает. Отсюда неправилный состав смеси и т.д.
