Страница 3 из 4
Gresxnik
Gresxnik писал(а):
арядное называется КЕДР
Кедр-Авто 10А?
Уже неплохо.
Gresxnik писал(а):
ток заряда показывает 2 ампера.
Пусть стоИт до утра.Утром проверишь напряжение не отключая ЗУ,посмотришь снизился ли ток заряда.
А вот плотность нужно мерить дав АКБ отстояться часа 2.
нет, похоже еще дедовский ROFL КЕДР авто-4.
с утра все отключу от зарядника а вечером проверю плотность, заменю регулятор напряжения.
mma писал(а):
Если при нагрузке (например ближний+ печка2)- все норм
Что же тут нормального?
У генераторов 94-й серии инжекторных авто напряжение не снижается и бОльшей его нагрузке.Это не карбюраторные 37-е. Pardon
mma
Кедр-Авто 10А?
Разработано нашим НИИПП, в советское время засекреченным предприятием
по программе конверсии разработали КЕДР, очень незря
у самого такой
mma
я имел ввиду цепь термокомпенсации, при горячем гене снизится
а гена при стоянии в пробке имеет температуру близкую к двигателю
Gresxnik писал(а):
похоже еще дедовский КЕДР авто-4.
Нормальный аппарат.
mma писал(а):
управляющие зарядным током тиристоры стоят в первичной (!!!) обмотке.
Во вторичке.
КУ202Г не выдержат сетевого напряжения. Pardon
Но не настолько.У автора РН и так на низкий порог напряжения даже для бескальциевой АКБ.
Он и на ходу не слишком обдувается.
mma
Во вторичке.
непраВ
ТАМ НЕ КУ202Г (ТОЧНО КАКИЕ НЕ СМОТРЕЛ)
У меня товарищ работает на настройке КЕДРов, управление идет по первичке, точно знаю, сам работаю регулировщиком РЭА на заводе
вторичка запитывается от аккума...кстати если напруга на ём менее 9 в то КЕДР бесполезен
mma
то есть если ко вторичке ты подал напругу менее 9В - тирисорами в первичками НЕЧЕМ будет управлять!!!
это сделано в целях пожарозащиты
http://svetlana-06-89.mylivepage.ru/image/2899/19805
mma
вернее НЕКЕМ
тиристорами управляет напряжение аккума
mma
извиняюсь..... но я говорил как мне сказал товарищ ктороый настраивает эти КЕДРы, лично знаю его
в первичке правда нифига....то есть.....
в обчем у меня такой же. при предпусковом токе 10А (он их не даст)
агрегатом доволен
конечное напряжение АВТ заряда 15В (сам мерял)
ЦИКЛ длится бесконечно, но током в 0.5А и менее при окончании заряда...опять же ограниченный в 15В
что маловато
mma
я вообще рассмотрю ее подробно
потом скажу свое мнение
что маловато
Вполне достаточно для 90-95% заряда.
Зато не даст дилетанту перезарядить,с выкипанием воды, современную АКБ без пробок.
Конечно.Какой разговор во втором часу ночи?!
Вон у автора на час меньше,и то он не стал заумные беседы читать - спать ушел. Smile
anthony8888
Здравствуйте, уважаемые форумчане, такая проблема, в субботу вернулся из деревни, 80 км, оставил машину у дома, пришел к ней примерно через час, стартером, чик-чик, ноль реакции, снял акб, померял напругу, 9.7 в, поставил на заряд на ночь. Утром в воскресенье поставил аккум обратно, на клеммах была напруга примерно 13.6 в, завел, снова померял напругу на клеммах, гена выдавал примерно 13,85-14 в под нагрузкой, сделал пару поездок. Сегодня, в понедельник, уехал на работу, после работы еду домой и слышу что захрипели колонки когда поднимаю или опускаю стекла, а потом и вовсе вырубился мафон, буд-то бы напруги не хватает. Приезжаю домой, на парковке, не глуша машину, включаю музыку, печку, 2-я скорость, ближний свет, мафон вырубается, глушу машину, пробую завести и ничего. Аккум снял, сейчас стоит на зарядке. Что это может быть? Акб хана или проводка? Аккум BOSCH SILVER 60 а/ч, ему примерно 5 лет.
Нормально.
На приборке есть вольтметр.
Какое напряжение показывает.
Ну или мерить на клеммах АКБ.
Проверить ток утечки.
Но если АКБ старая,то вполне могла и она посыпаться.
А вот на ходу генератор должен обеспечивать напряжение полностью.
Видимо и в нем неисправность.
anthony8888
в пределах нормы.
он обеспечивает, все работет хорошо, тока мафон перезагружается.
в пределах нормы.
Если все в пределах нормы,то исправная АКБ не разрядится не только за час,но и за несколько недель.
Проверить напряжение,подводимое к магнитоле.
Возможно подключена проводами недостаточного сечения или к не подходящей цепи,например от прикуривателя.
Правильнее музыку подключать отдельным проводом к клеммам АКБ.
anthony8888
На него и грешу, а проводка не может быть? Чтобы уж наверняка, а то куплю новую акб, а не в ней косяк.
Все верно, от прикуривателя, раньше такого не было, мафон с рождения машины стоит. Она, по ощущениям отрубается из-за недостаточного напряжения, защита срабатывает, а напруги нет т.к. акб мертв, я его, как писал выше, заряжал два дня назад, гена выдает норм напругу, дык что это все-таки может быть, аккум приказал долго жить? Pardon
anthony8888
Утром поставил заряженную акб на место, напруга 13,3 в, гена выдает какположено 14 в +-0,05, доехал до работы, напруга на аккуме стала 12,68 в, есть подозрение что завтра снова буду его заряжать. Подскажите куда копать?
Rover_61reg
Так это нормальная напруга для заряженного АБ (один из косвенных признаков).
Проверь вечером - если не поменялась - ОК. Поменялась - ищи вампиров в проводке.
anthony8888
Rover_61reg писал(а):
Rover_61reg
Подскажи, как искать этих вампиров?
Может быть такое что аккум мертв?
Rover_61reg
В разрыв минусового или плюсового провода на заглушенной авто включить амперметр.
Естесвенно двери закрыты, авто на сигнализации.
Ток потребления инжектоного авто - максимум 70-80 мА=0.07-0.08А.
Если ток в пределах нормы, а аб садиться быстро - кердык АБ.
Глянь плотность в банках (если возможно), бывает, что банка подкорочена (там плотность будет намного ниже, чем в остальных).
Последний раз редактировалось: Rover_61reg (10 Июля 2012 11:45), всего редактировалось 1 раз
anthony8888
АБ bosch silver 60a/h неразборный, плотность померять никак
Спасибо, вечером померяю ток утечки, ежели не будет придется новую батарейку покупать.
Kontrabas
Может ли быть у меня на автомобиле перезаряд, который угробит аккумулятор?
Что делать?[/quote]
Привет, может у тебя с аккумулятором полный порядок?...Напряжение тестером замерял на работающем двигателе и на выключенном?
Если оно в допустимых пределах, то не надо ничего подзаряжать!
Я заряжал аккумулятор всего 2 раза с 1998 года, когда он вообще сдох (даже лампочки не горели) и когда зимой посадил его и он не крутил.
Удачи!
Столько не живут.
Видимо ошибочка лет на 10. Smile
Rover_61reg
Столько не живут.
А он же не сказал, что это один и тот же АБ.
Страница 3 из 4
