Страница 3 из 4
leon112
ori писал(а):
что именно в моем случае это кузов.
Не факт Pardon
1973qwert
ori
ну что вылечил. или боишся сглазить.
ori
1973qwert ты прав!вот именно, боюсь Wink
мой мини отчет. добрался на выходных до ентого места,попытался продиагностировать,было сложно одной ногой жать педаль, а рукой нагнувшись упираться в этот угол, но движение едва едва ощутимые были. как ты и писал, снял накладку, отогнул обшивку, добраться до самого угла сложновато, там куча проводов и невидно куда точно ударять, взял деревянную оправку(ручка от мал.молоточка), пару-тройку раз стукнул, показалось мало Wink но затем пару раз стукнул в отверстие стойки, там где провода от Ц.З. в дверь проходят. выехал - щелчка нет!!! Wink вот два дня пнд.и вт. покатался все вроде в норме... тьфу 3 раза... а сам я конечно в напряжении... ухо "настроено" на щелчок, а его то и нету! единственное, я услышал, глухой стучок уже в замке двери... но может он и ранее был.... буду изучать....
1973qwert Спасибо!!! также Спасибо форумчанам за предложенные варианты и внимание.Drinks or Beer
еще раз тьфу 3 раза от сглаза!!!! Wink
1973qwert
подождем недельку. после подытожим. возможно некоторым придется купить средство для улучшения пищеварения. Razz Razz Razz Razz
ori
ну да, я согласен, время покажет. ждем недельку...
p_and
фотку бы кто выложил. А то щелчок справа, а стучать нужно со стороны водительской двери.
Кирилл С
Кто сказал со стороны водительской двери?
ori
не не не! в моем случае щелчок именно слева! у водительской двери и я точно знаю, что в моем случае это не подвеска!
leon112
Ох что-то не верю я во всё это ребяты Pardon
VlaK56
На всякий случай ещё про одну природу стука в передней подвеске.
Возможен и такой стук в подвеске-"Наружное кольцо подшипника передней ступицы запрессовывается в корпус поворотного кулака и страхуется от осевого перемещения стопорным кольцом.При этом между кольцом и торцем подшипника остаётся какой-то минимальный зазор.Бывает,что под действием большого осевого усилия(обычно при троганье с повёрнутым до отказа рулём)этот зазор выбирается.Смещение кольца,преодолевающего натяг,сопровождается хорошо слышимым щелчком(одним единственным)Он не должен вызывать тревогу уводителя,поскольку подшипник остаётся зафиксированным на положенном месте." За Рулём 8/91
Tratil
Знаю еще про один стук, скорее да же щелчок. Это для тех у кого стук в районе петель. По внимательнее присмотритесь на петли ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ДВЕРИ. У меня на той части которая крепится к стойке были следы потертости от болта крепления ограничителя к двери. Подтянул все болты и маленьким зубильцем срубил металл в месте трения ограничителя на стойке (была бы фотка показал где именно) и ведь не очень заметно. Пол года полет нормальный. До этого просто мозг выносили эти щелчки!!!!!!!!!
ori
Tratil а этот стук/щелчок в районе ограничителя двери он постояннен был или пропадал/появлялся???от температуры както зависел???
Tratil
от температуры не зависел, трогаешься щелкает, особенно по неровной дороге когда машина перекатывается как будто. петли мазал, хрень та же оставалась. Я прочитал пост про установку резинки в петлю, хотел себе сделать начал присматриваться и увидел задиры на ограничителе.
maximka75
С самого салона /2года/ сопровождал меня однократный стук с правой стороны при полностью вывернутых колесах.Протяжка гаек,болтов результата не давали.И вот неделю назад/раньше не хотел писать nea /Я поехал на регулировку схода-развала.Мастер говорит нарушен кастор:правая стойка стоит назад по отношению к левой/на езде не сказывалось/.После регулировки сход-развал/попал в яму и он ушел/и кастора СТУК ПРОПАЛ.Радуюсь,не могу gpn hehe
1973qwert
ori
ну так каков вердикт в твоем случае. неделя прошла. можно выводы делать.
ori
Да, ппц, начудил я на выходных.... facepalm стал менять замки дв. на бесшумные, приспичело млин..., ну и нарушил регулировку...... предательский щелчок вылез опять.... по двери ощущается что ранее положение по другому было..., чуток,но отличается...
Я понимаю, что этот щелчок напрямую связан с нагрузкой двери на кузов... я другого ничего не делал!!!тока замок поменял! facepalm я заезжал в гараж щелчка небыло! а седня выехал и ....,
посмотрел видео с регистратора, даже на нем слышен этот пресловутый щелчок...
на неделе попытаюсь повторить процедуру....ппц... щелчок аж по мозгам бьет....
1973qwert
замки нафиг. у меня с них и началось. хотя на водительской так и стоит. (они еще и зимой не хотят работать вообще. открыл дверь а он завис)
скажу уверенно двери не должны закрываться нажатием пальца. а именно хлопком. а так будут шевелиться. до того как я не поменял замки. и отрегулировал что двери буквально сами закрывались. была тишина. после допер и сделал примерно как было.поставь обратно замок. подтяни дверь. замком. ведь лучше бряканье при закрытии. чем каждый раз ждать. щелк.
до кучи обязательно протяни ограничители дверей. и намотай немного изоленты на ихнюю рейку.
leon112
Вчера искали фантомный стук в районе заднего сидения с права на новой Шниве за пол с лишним ляма. facepalm
Машина кстати весьма неплоха в плане шумоизоляции. Good
Стук на неровностях шел как будто от подвески.
Но стоило открыть во время езды дверь, стук пропадал. Так вышли на причину стука - замок двери. Пропрыскали литиевой смазкой - стук пропал. Но по хорошему замок надо менять. Причина банальна, русские допуски-посадки, +/- валеный сапог. facepalm
ori
у меня спереди бесшум.и стояли, ну думаю новые поставлю на перед, а передние на задок поставлю, ну и поставил млин.... лучше бы и не трогал facepalm , как в пословице... лучшее враг хорошего....
думаю что для хорошей подтяжки мне нужно уплотнитель двери еще поменять, он уже особо дверь и не пружинит.... как я понял можно "приоровский" уплотнитель поставить?
ori
у себя просмотрел я это место, потертостей нет, на всякий случай, нанес литол (слой 1-2 мм) на болт дверн.огранич. и закрыл дверцу, чтобы посмотреть останется ли литол на стойке..... у меня литол даже не коснулся стойки.... хотя в движении может и касается буду смотреть.
ori
так и есть..... Wink
ori
поменяю уплотнитель дверки и потом попытаюсь отрегулировать замок, может щелчок отпустит.....
на форуме месяц появляться не смогу, т.к. нач.отпуск., спасибо всем за советы... Drinks or Beer до связи!!!
sharabas
Вообщем нашел у себя проблему и причину стука и она оказалась на ужас банальна: закусывала шаровая опора при движении, хотя при разборке этот дефект не был ощутим, палец проворачивался туго и с нажимом.
P.S: вспомню того торгоша что хвалил мне шаровую, засуну ему в его "нежный орган"... Sad ее хватило на 300 км
sharabas
...Стук глухой, откуда идет пока не могу локализовать.
тоже самое и у меня, локализации не поддавался, пока не плюнул на предубеждения и поехал к одним ребятам, у которых конечно оборудование "не айс", но только они сразу победили проблему Smile (после 5-и сервисов хваленных мать их ети...Sad )
leon112
Ждешь, когда тебя начнут уговаривать продолжить повествование? facepalm
Страница 3 из 4
