VadiK_055
Авто: Ваз-2114, люкс, кристалл
Может быть у кого такое встречалось???
Периодически на скорости около 50-80 стрелка скорости начинает плавно ходить от 60 к 80 и назад... Иногда бывает падает на 0, потом опять поднимается...
Иногда бывает такое, что машину заведешь, поедешь - а стрелка на нуле, потом где-нибдудь на скорости 60 поднимается..
Раньше было подобно и со стрелкой тахометра, но сейчас не замечаю...
Но самое противное, что явление временное и возникает совершенно произвольно и не часто...
В чем может быть проблема?
Alexins
Проверь предохранитель, не помню какой, но на 15 А. У меня сгорел однажды, я его заменил на такой же только он потоньше, теперь он отходит периодически и происходят такие же глюки... Ксати проверь, когда скачет - одометр показывает...
Qiller
Авто: Subaru Legacy 2.5GT 2010 MY
VadiK_055 писал(а):Может быть у кого такое встречалось???
Видимо после зимы возникло?
Фигня проблема. Возникает из за негерметичности разёма, окисления контактов и неплотной посадки штекера. Просто плохой контакт в разъёме на датчике скорости. Лечится просто - пару раз вытащил-ПЛОТНО вставил штекер в разъём.
Ну а ещё лучше контакты очитстить - спиртом или специальной жидкостью (продаётся в автомагазинах).
Удачи!
nm78
Была такая фигня. В конце концов оказалось, что это мучительно умирал датчик скорости.
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
nm78 писал(а):Была такая фигня. В конце концов оказалось, что это мучительно умирал датчик скорости.
Точно, так он и умирает.
VadiK_055
А БК покажет ошибку когда он умрет???
alev
VadiK_055 писал(а):А БК покажет ошибку когда он умрет???
скорость показывать не будет
dra
А у меня так сама приборка умерла, увы. Причем иногда стрелка дергалась не бессистемно, а в так музыке, которая играла. Датчик-то дешевле бы обошелся...
alev
А у меня при -10 на улице стрелка спидометра за ночь замерзала (показывала 0 км/ч при движении), и оттаивала минут через 20 работы печки. :-D
Kava
Пацаны, не поверите, сегодня утром такая же фигня. Показывает-показывает, потом как в яму - бух, и на ноль. Как приторможу - всё тип-топ, взлетает на отметки. Как разгоняюсь - опять на ноль. Грешу на контакт. Только я не знаю где находится датчик скорости на движке (понимаю, ... мне очень стыдно ..., но я раньше с такой проблемой не сталкивался) ткните пальцем пожалуйста, я на работе - описания с собой нет.
Andrey 2112
Датчик на коробке, его сразу видать если посмотреть сверху.
Qiller
Именно! Датчик скорости установлен сверху на картере КПП, как бы немного ЗА двигателем. Ещё можешь найти ега по проводам, которые идут к КПП. :grin:
Проделай описанную мной процедуру. Должно помочь. Вряд ли датчик умирает. В нём и ломаться то нечему. 8)
Удачи!
Kava
О-о-опаньки, всё работает!!! Спасибо, пацаны. [/quote]
Qiller
Kava писал(а):О-о-опаньки, всё работает!!! Спасибо, пацаны.
[/quote]
Незачто!
Я же говорил!
Приятно человеку сделать хорошее! :cool:
Юра 2112
Братишка! Мой совет может быть такая фигня что после зими попала в рвзьём вода и контакты могли окислится и за этого то работает то нет. Сначала почисть их и посмотри как будет, эсли так и будет меняй датчик скорости который стоит на коробке.
ural8
Авто: Были ВАЗ-2107, ВАЗ-21102. Есть Меган-II
У меня тож такое было. Уж купил датчик, собрался менять. Выяснилось, что перетерся один из проводков, что к датчику идет. ТОже долго бесился, потом воще отказал. Провод скрутил, но в натяг получилось. Пока езжу.
