sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
в общем тема такая.
рхх калужский быстро игла покрывается нагаром черным и тачло заводится хуже.
стоит промыть и поставить обратно все супер.
вопрос, откель несет эту срань и как избавиться от оной ?
зы. ду чистил совсем недавно с месяц назад
andrmar
Авто: Chevrolet Lacetti SW 1.6
Профиль не помешало бы заполнить. ДВС какой?
А так скорее всего из вентиляции картера.
sveinung
andrmar
телега 1,5 16 клоп
ваз 2112 2003г.в.
тоже подозреваю что то с вентиляцией картера ...
andrmar
sveinung писал(а):телега 1,5 16 клоп
ваз 2112 2003г.в.
Пробег?
sveinung
andrmar
130 тыщ честных
andrmar
sveinung писал(а):130 тыщ честных
Возможно колечки уже подустали. Попробуй какую-нибудь раскоксовку, если станет лучше на время, то точно они.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Бензофильтр от классики в малом контуре вентиляции рулит:
sveinung
serg_42
спасибо , попробую.
а кака только с этого патрубка идет на иглу , я так понимаю ?
Lev_Ekb
Авто: LADA Largus Cross 2017
а может все же просто помыть маслоотделитель, а не колхозить фильтры?
у моей машины пробег 150 тыщ и нет ни капли масла в заслонке.
sveinung
Lev_Ekb писал(а):а может все же просто помыть маслоотделитель, а не колхозить фильтры?
я не про масло.
масла и у меня нет.
копоть какая-то черная
Lev_Ekb
ну копоть то это нормально, там же картерные газы как никак...
мыть изредка вот и все.
andrmar
На 12-м движке мыть нечего.
red_rata
sveinung писал(а):быстро игла покрывается нагаром черным и тачло заводится хуже.
С патрубка БВ во время открытия дроссельной заслонки.
andrmar писал(а):Возможно колечки уже подустали. Попробуй какую-нибудь раскоксовку, если станет лучше на время, то точно они.
+1. Компресию бы померить.
sveinung писал(а):а кака только с этого патрубка идет на иглу , я так понимаю ?
МВ на иглу никак не попадает. Только если канал закупорен, тогда на ХХ идет в канал БВ. В этом случае и гофра будет грязная, и ДМРВ может пострадать.
ИМХО, стоит расширить канал МВ.
Lev_Ekb
andrmar писал(а):Lev_Ekb писал(а):а может все же просто помыть маслоотделитель, а не колхозить фильтры?
как так?
andrmar
Lev_Ekb писал(а):как так?
А вот так, там сеток как у тебя нет, там просто лабиринт и мойка его ничего не даёт. При этом чтобы до него добраться нужно снять клапанную крышку, а она не на прокладке, как у тебя, а проклеена на Локтайт, который тоже стоит немало.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Lev_Ekb писал(а):andrmar писал(а):Lev_Ekb писал(а):а может все же просто помыть маслоотделитель, а не колхозить фильтры?
как так?
А вот так
Lev_Ekb
Serg_x писал(а):Lev_Ekb писал(а):andrmar писал(а):Lev_Ekb писал(а):а может все же просто помыть маслоотделитель, а не колхозить фильтры?
как так?
А вот так
ну и ладно
sveinung
red_rata
расширить канал малой вентиляции ?
это имеется ввиду в дроссельном узле или
red_rata
sveinung
serg_42 писал(а):Бензофильтр от классики в малом контуре вентиляции рулит:
вопросец , фильтр купил на нем направление указано , как его грамотнее поставить стрелкой в сторону дросузла или стрелкой от дрос узла ?!
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
sveinung писал(а):вопросец , фильтр купил на нем направление указано , как его грамотнее поставить стрелкой в сторону дросузла или стрелкой от дрос узла ?!
Как на фото.
Тогда на его дондышке будет скапливаться масло, которое должно было засерать ДУ:
sveinung
KIB
sveinung
На рисунке установлен стрелкой к дросселю.
Как ты купил, тоже стрелкой к дросселю, стаканом вниз
sveinung
KIB
ок , пасип
