yastre
Авто: шеви
При торможении примерно с 80км/ч или выше начинает очень жестко бить в руль. Педаль тормоза тоже вибрирует.
Сегодня были заменены тормозные диски, передние колодки, рулевые наконечники, ступичные подшипники, шаровые, но проблему не устранил.
Состояние задних колодок на 4+
Куда копать?
yastre писал(а):Куда копать?
кривая ступица переднего колеса.
yastre писал(а):При торможении примерно с 80км/ч или выше начинает очень жестко бить в руль.
Куда копать?
Начать с проверки дисков на биение.
Наибольшее допустимое биение по индикатору - 0,15 мм.
yastre
Авто: шеви
т808 писал(а):yastre писал(а):При торможении примерно с 80км/ч или выше начинает очень жестко бить в руль.
Куда копать?
сегодня только новые поставил, как он может бить?
yastre
Авто: шеви
rg-45 писал(а):yastre писал(а):Куда копать?
это стопроцентный вариант?
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
yastre писал(а):Сегодня были заменены тормозные диски, передние колодки, рулевые наконечники, ступичные подшипники, шаровые,
т808 писал(а):Начать с проверки дисков на биение
не состыковка
rg-45 писал(а):кривая ступица переднего колеса.
скорее всего
MIK64
100 процентов тебе никто не даст.....мож диски были кривые но эт наврятли....тогда бы при другой скорости долбило
yastre писал(а):это стопроцентный вариант?
нет конечно.но будет прогрессировать,и когда начнёт молотить весь кузов вот тогда я скажу что 100% это оно.
yastre писал(а):сегодня только новые поставил, как он может бить?
Новое - не значит исправное.
Это,к сожалению,прописная истина.
Друг у меня ШЕСТЬ комплектов дисков РАЗНЫХ фирм заменил,пока не плюнул и не отнес ступицы вместе с дисками в сборе на проточку токарю.
не состыковка
скорее всего
В чем?
И то,и то дает один и тот же результат,определяемый индикатором.
Может быть причина и банальнее - не удалена ржавчина с сопрягаемых поверхностей ступицы и диска.
Проверь и попробуй закрепить диск,повернув его на 180 градусов вокруг своей оси.
Возможно биение скомпенсируется.
MIK64
но токого искревление как там ну не может быть
било бы с другой скоростью и с другим усилием.....почувствовал полюбому бы
So high
Авто: Приора 2008
Я бы начал с балансировки и осмотра колес на станке...А тормозные диски-есть неплохие невентилируемые Брембо-по деньгам почти как сток,но намного приятней!Правда от водных ван тоже ведутся(
ArturVrn
Авто: ВАЗ 21013
То же бьет руль при плавном торможении, если жать в пол, биения нет, в педаль не отдает
AALEX
Авто: ВАЗ-21144 Кварц 2007г. 1.6 л
yastre писал(а):т808 писал(а):yastre писал(а):При торможении примерно с 80км/ч или выше начинает очень жестко бить в руль.
Куда копать?
Может, я на первой своей четырке столкнулся с такой же проблемой, менял диски на пиленгу все прошло, на второй с новья были гумницо, било но не так сильно. заменили по гарантии на такое же гумницо.
Я доплатил и посавил опять пиленгу, проблема ушла. Если диски стоковые поставил, то очень может быть, что снова они.
ArturVrn писал(а): бьет руль при плавном торможении,
направляющие давно смазывались,износ сильно присутствует?
Kontrabas
yastre писал(а):При торможении примерно с 80км/ч или выше начинает очень жестко бить в руль. Педаль тормоза тоже вибрирует.
Куда копать?
Уверен, что ступица кривая...мне как-то подшипники передние одни пи*оры меняли (но выглядели они нормально...такие сервисмэны) так биение началось сразу даже с 60 км/ч, но я грешил на старые ржавые диски, потом сам их поменял на новые...биение осталось.
И только когда ступицы заменил стало как часы!
Удачи!
ArturVrn
Авто: ВАЗ 21013
rg-45 писал(а):направляющие давно смазывались,износ сильно присутствует?
год точно туда не лазил, думаете стоит на новые поменять?
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
т808 писал(а):Новое - не значит исправное.
К большому сожалению это действительно так. Себе менял правый вал. Бил 1мм. Не гнутый,а приварен не по оси с завода. Кое как нашел нормальный. Как так делают детали х.з. потом удивляються что иномарки тихо едут. У меня после замены этого вала ощущение скорости упало на 20км. Дальше стал смотреть,увидел бъющий диск продольно. На тормозах никак не отражалось ,а вот вибрация была. Токать исправил косяки поставщиков ВАЗа.
И это очень даже может быть.
т808 писал(а):Может быть причина и банальнее - не удалена ржавчина с сопрягаемых поверхностей ступицы и диска.
+много.Тоже высока вероятность.
т808 писал(а):Начать с проверки дисков на биение по индикатору
Я так и делал,причём проверял и радиальное и продольное биение всех поверхностей. Хотя когда вывесил правую сторону и включил первую с подсосом на глаз было видно ,что убил бы того токаря который точил этот диск.
yastre
диск точно нормально поставил?
при установке диска надо чтоб ступица была как котовы причендалы иначе возможна кривая посадка диска на ступице и ясень пень что даже при новых дисках будет бить руль, так же г@$но колодки могут дать такой эффект, ибо новое незначит исправное
ArturVrn писал(а):год точно туда не лазил, думаете стоит на новые поменять?
ну я года три туда нелазил
но и машинка чуть свежей.я непредлагаю сразу менять.посмотреть и оценить состояние.если они смазаны,прямые ,без выроботки и задиров то пускай себе и дальше работают.мы их исключим и будем дальше копать.
ArturVrn
Авто: ВАЗ 21013
rg-45 писал(а):ну я года три туда нелазил но и машинка чуть свежей.я непредлагаю сразу менять.посмотреть и оценить состояние.если они смазаны,прямые ,без выроботки и задиров то пускай себе и дальше работают.мы их исключим и будем дальше копать.
попробую посмотреть их. Вот вспомнил, что биенеие появилось, после того, как застрял в грязи в перемешку с мелкой щебенкой, тогда еще мелкие камни в супорт набились, правда потом я их вынул от туда
ArturVrn
Авто: ВАЗ 21013
Сегодня посомтрел направляющие на правом суппорте, на верхней есть износ, и в самой скобе она болтается, нежняя практически без люфта сидит
ArturVrn
Авто: ВАЗ 21013
вибрация на руле еще может быть из-за шаровых или рулеквых наконечников???
BPSNSK
У меня после замены дисков и колодок при торможении сейчас всё ровно. На старых как с АБС тормозило уже.
ArturVrn
Авто: ВАЗ 21013
сегодня протягивал всю подвеску, смотрю, на правом колесе грузика снаружи нету, остался только след от скотча, может в руль из-за отстутсвия балансировки отдавать?
торантино
ArturVrn писал(а):вибрация на руле еще может быть из-за рулеквых наконечников???
Да.
ArturVrn писал(а):может в руль из-за отстутсвия балансировки отдавать?
Да.
Последний раз редактировалось: торантино (10 Ноября 2012 18:38), всего редактировалось 1 раз
