vova
Всем привет!
Народ кто знает,подскажите какой кондишин сейчас устанавливают на Приору и как его визуально отличить???
И это же касается электроусилителя.
pleschner
ЭМУР кроме калужского на приору не ставили насколько я знаю.
У калины возможноы 3 варианта - калуга, махачкала, мондо
А какая тебе разница что за кондей будет?
vova
Да просто какой лучше из них будет...
Машина в плане покупки вот и рассматриваю с каким лучше будет...
А про ЭУР прочитав За Рулем как он сам себе рулит,не по себе становится...
pleschner
Где-то здесь проскакивала инфа.
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=132205&start=1750&sid=d155b483c0468e6d89c778b9cc0c24f5
Полистай хотябы последние листов 10.
Отличаются в основном блоком управления (У одного рециркуляция приводится вакуумом, у другого электро, соответственно печки по разному скроены.)
И Испарителем (У одного он ставится отдельно перед радиатором, у другого снимается только вместе с радиатором)
Ну то что компрессоры разных производителей - не так важно, ну и естествено трубки от одного к другому не подходят.
Если берешь с уже установленым, то первые нескольео лет ты туда и заглядывать не будешь (на гарантию только не забивай), а потом уже будет пофиг Панас или Халла, потому что за ремонт кондерщики дерут не от стоимости запчастей, а от того насколько крутой клиент приехал.
И насколько им срочно деньги нужны.
5703
vova писал(а):
Всем привет!
кондей зависит от комплектации, норма - панасоник китайский, работает, но машина не едет, на люксе халла корейская, при движении ощущается, но после 3000 об/мин не чувствуешь, если не на затяжном обгоне паравоза в гору. К эур вопросов нет. Разве что без ключа при заведеном двигателе (резерв на автозапуск) решив повернуть руль сломал противоугонку, эур помог
vova
Срасибо.
ВиталийЖ
Нормально все едет
Для этой ситуации в ЭБУ заложен алгоритм отключения муфты при нажатии дросселя более 75%, просто при обгоне нужно нажимать тапку в пол Wink , как и всегда в общем-то Good
skostya
У меня не отключается. Я сам вырубаю
5703
Нормально все едет
я сравнивал после жалобы друга на динамику при включенном кондее. Ничего при обгоне не отключается, работает в обычном режиме. Обгоняю как раз тапка в пол
leon112
Проблема не в кондиционере и его марки, а в контроллере ЭБУ и его прошивки. bboyan
pleschner
2111 2007г. 8 кл, Январь версию не помню.
В штатной прошивке все есть, при равномерной езде включение кондея ощущаю как пинок под зад (Для компенсации пуска он обороты чуть поднимает.)
А отключается именно при тапке в пол, когда педаль уже практически до упора.
Gregr
vova писал(а):
Всем привет!
У меня панасоник, у него больше функций, только скоростей вентилятора 15 по моему.. , авто регулировка температуры.. моментальное отпотевание лобового, вот эта классная вещь.. По производительности вроде при +30 справляется.. Нала попроще, поэтому говорят надёжнее.. да, ещё в панасонике есть двух зонность при некоторыз режимах, это когда водителя и пассажира обдувает воздух разной температуры, а это уже минус, хотя приноровиться можно.. А отличить панас от халы можно по крутилкам, у панасоника и на средней и на правой есть режимы АВТО..
d.dmitry
У бош 797(+) примерно так у всех, отключение кондиционера по дросселю.
Размер файла: 38,49 KB
Просмотрено: 206 раз(а)
pleschner
Дык это во всех отечественных машинах раздельный климат... pst
Особенности конструкции блин... TAZ forever!
PS: насколько я помню, а я вроде как трезвый был когда каталоги листал, у приоры после дырки в салон воздуховоды и задвижки абсолютно одинаковые, Хоть Пачесоник, хоть Халла, хоть без кондиционера совсем.
Внутри салона другой только блок управления.
ВиталийЖ
Вроде как у панаса и без кондея одинаковые, а у халлы свой воздухораспределитель.
Badmean
У HALLA больше объём хладогента и поршневой компрессор.
Холодит лучше.
leon112
Вывод: корейская Хала, лучше китайского Панасоника.
Вопрос, зачем закупать и ставить китайского Панасоника? Pardon
vova
А еще вроде как у панаса вентик перед радиатором стоит,а у Наллы за радиком???
Так ли это???
BOTANEG
Так ли это???
нет. тут все одинаково
ВиталийЖ
BOTANEG писал(а):
Так ли это???
Как это одинаково??? На панасе один вентик спереди по ходу авто, т.е. перед радиком, второй после. На халле сдвоенный вентик стоит за радиаторами.
BOTANEG
ВиталийЖ
тьфу блин, я думал за моторчик печки спрашивают lol1
