DriveR_F
Авто: ВАЗ 211540 1.6i V8
Добрый день. Поставил себе разветвитель прикуривателя (навигатор, видеорегистратор, телефон заряжать), но не удобно его постоянно включать\выключать, да и заднюю передачу включать мешает и провода лишние тянутся. Хочу скрутить штекер, да подключить к проводке прикуривателя через отдельную кнопку. Кнопку хочу взять как на обогрев заднего стекла. Можно так напрямую сделать или лучше через реле?
DriveR_F писал(а):. Можно так напрямую сделать или лучше через реле?
да хоть как
умну два стоят.один у пепельницы а второй в багажнике и безовсяких кнопок и реле.
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
А у меня запитан от сине-чёрного провода замка зажигания (ессно через предохранитель) и спрятан слева внутри торпеды, над ручкой открывания капота.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
DriveR_F
Если будешь делать кнопку, то только через реле, иначе кнопки будут гореть.
DriveR_F
Спасибо, значит через реле
Цитата:да хоть как Smile умну два стоят.один у пепельницы а второй в багажнике и безовсяких кнопок и реле.
Ну у меня именно разветвитель, а не просто отдельный прикуриватель, постоянно включенным оставлять его не хочется, будет еще аккум хавать
наверняка же даже в простое потихоньку садит аккум если включен
DriveR_F писал(а):значит через реле
Здесь нюансы есть.
Если забудешь выключить кнопку,а запитаешь с цепи прикуривателя,то при выключенном зажигании реле будет ток жрать,сажая АКБ.
Ток около 100 мА вполне приличный.
Поэтому обмотку реле нужно запитывать с контакта 15 замка зажигания.
Тогда разветвитель будет питать приборы только при включенном зажигании,но для
DriveR_F писал(а):(навигатор, видеорегистратор, телефон заряжать)
это вполне годится.
DriveR_F писал(а): у меня именно разветвитель, а не просто отдельный прикуриватель, постоянно включенным оставлять его не хочется, будет еще аккум хавать
Если в него НИЧЕГО не воткнуто,и в нем нет светового индикатора,то не будет.
умну с диодом,порой и зарядка от КПК включённой остаётся и она тоже с диодом.зимой неделю авто стоит и нормально заводится.там диоды крохи хавают,для исправной бортсети ниачём.
Мелкий2010
Авто: ВАЗ 2114 декабрь 2005 г.в. млечный путь, я7.2
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Здесь нюансы есть.
мне тоже подсказка пригодилась......тоже щас много что торчит....кстати посоветуйте разветвитель норм
kenz
Авто: 21715-31-055
MIK64 возьми кЕтайский разборный и перопояй. У меня он пыхнул, провода гамноо. Висел регистратор + зарядка телефона.
Сейчас ставлю норм провода
MIK64
kenz писал(а): возьми кЕтайский разборный
уже два спалил
можно.....но охото какой нибудь сразу нормальный
kenz
Авто: 21715-31-055
Эта лотерея. Шанс 1 к 10в100 степени. Или даже больше. Дядюшка Ляо - страшный халтурщик
Солярко
Авто: Кашкай.
Бывает разветвитель со шнуром, всунул шнур и положил его на полку под бардачком.
DriveR_F
У меня вот такой
http://www.ulmart.ru/goods/190380/ приклеил над полкой которая под бардачком
только
Цитата:всунул шнур и положил его на полку под бардачком
не удобно дергать его туда сюда из прикуривателя и заднюю передачу включать
