Лёха198
MIK64
чё вы в Зысрани забыли? в Самаре машины улетают быстрее. приехали б к нам - я б экскурсию с пивасом устроил бы! ээээээх! ну ё-моё!!!
Garik36 писал(а):Что делать?!
огнетушитель возить с собой
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Лёха198
так вышло
.....брат машину туда другу заодно отгонял...
Garik36
Лёха198 писал(а):огнетушитель возить с собой
Есть, но не соответствует ГОСТу
Нада брать новый...
Garik36 писал(а): запах чего-то горелого в салоне при раскрутке движка до 6000 об/мин.
сцепление или с выхлопной выгорает.
раздача плюшек начата.
MIK64
rg-45 писал(а):раздача плюшек начата.
урааа......воробью бан надо
rg-45:вот тебе первому за флуд и влеплю
Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
Может посмотреть на рынке карбовую девятку из последних годов выпуска из под какого-нибудь дедка? Пусть она даже будет стоить по верхнему диапазону рынка, все равно дешевле чем новая 2114 + переделки.
Лёха198
MIK64 писал(а):урааа......воробью бан надо
Hexff писал(а):Может посмотреть на рынке карбовую девятку из последних годов выпуска из под какого-нибудь дедка?
кстати, а где пруф? ну как обычно: кефир на капоте, фото снятые на зеркалку... без пруфа низачот
MIK64
MIK64 писал(а):вот тебе первому за флуд и влеплю
а я то че....я в сторонке курил
Синицын
Hexff писал(а):Может посмотреть на рынке карбовую девятку из последних годов выпуска из под какого-нибудь дедка? Пусть она даже будет стоить по верхнему диапазону рынка, все равно дешевле чем новая 2114 + переделки.
Посмотреть что-нибудь, конечно, можно, из по-дедка, например, чтоб подешевле.
Однако, такой задачи не стоит.
Задача описана чётко, купить новую 2114 ЕВРО-4, с педалью Е-газ, и перевести её на карб, ГБО, и нормальную педаль.
Всё, ничего другого не требуется.
Если требуется кому-то что-то другое, постите себе новый топик, под свои задачи.
Лёха198
Синицын
напиши: ты откель? мож поможем с поиском нормального карбозубила!!!
Garik36
Наркоман однозначно
MIK64
Лёха198 писал(а):мож поможем с поиском нормального карбозубила!!
мне короткокрылку надо....серьезно
автор раскрывайся
Цифра
Синицын писал(а):Посмотреть что-нибудь, конечно, можно, из по-дедка, например, чтоб подешевле.
Речь не о дешевле, речь о состоянии и пробеге.
Синицын писал(а):Однако, такой задачи не стоит.
Ну дело твое, конечно. Это будет "вечный" автомобиль.
Ну и нагадили в теме...
ТС... Ты на Красной Площади, типа, с женщиной попробовал, получается, и не получилось нифига, потому как советчиков дофига... И советуют не о том, о чём ты спрашиваешь...
Тут так всегда... Если сообщество не понимает, о чём говорит "белая ворона", начинается ржачка, и никому не нужные советы...
Так шо, не серчай... Делай, шо удумал...
dzhozeff
Авто: Ваз 2115 2004 г.в.бош.снежная королева.более 300 тыс.км.гбо.
просто у небось гбо под карб вот он и мутит чтоб новое не покупать.
Сохатый
Ну всё, Петрович благословил значит дело обречено на успех!
Синицын, предостерегу еще от двух мелочей, которые могут сильно тебе подпортить впечатление на финальном этапе работы. Во-первых, когда ты выдерешь жгут ЭСУД у тебя приборка перестанет показывать оборты движка и скорость. Со скоростью всё относительно не сложно - нужно подать питание на датчик скорости, а сигнальный его провод дотянуть до приборки. Вернее до колодки, через которую жгут ЭСУД стыкуется с приборкой. С тахометром проще и сложнее одновременно. Приборка в четырке, насколько я знаю, не предусматривает высоковольтный вход тахометра. Поэтому если ты вход тахометра подключишь к точке соединения "коммутатор - КЗ" приборке скорее всего придет пинцет. А вот куда ее подключить - это надо смотреть. Например, в схеме карбовых десяток. Я это посмотрю, но завтра.
Хотя нет. Глянул. На десяточных панелях были высоковольтный и низковольтный вход тахометра. Есть ли высоковольтный на современных приборках с двумя ЖК окошками, я сейчас сказать не могу.
Fray98rus
На приборке 2115(2 окошка. 2110 - одно) есть и высоковольтный вход тахометра. Проверено.
sokol999
Авто: 21154 07г.в16V,кондей+Калинваген 1 люкс>2-е ЛК2 люкс
Fray98rus писал(а):На приборке 2115(2 окошка. 2110 - одно) есть и высоковольтный вход тахометра. Проверено.
Подтверждаю,там провода со 2 на 3 контакт в колодке перекинуть и всего делов
sokol999
MIK64 писал(а):мне короткокрылку надо....серьезно
А я бы на полном серьёзе кабриолет бы отцепил,но найти не могу
dzhozeff писал(а):просто у небось гбо под карб вот он и мутит чтоб новое не покупать.
Я про такой рассклад ему сказал ещё пару страниц назад
Сохатый
sokol999 писал(а):Подтверждаю,там провода со 2 на 3 контакт в колодке перекинуть и всего делов
Но сделать это нужно не забыть! Иначе приборке каюктор от импульсов с коммутатора в 200-300 вольт обеспечен.
да вобщемто может пускай ЭБУ и управляет стрелками приборки?мясорубку тока погасить чтоб электричество нехавала
Синицын
А что значит низковольтный вход тахометра? Это импульсы с датчика Холла в трамблёре?
Сохатый, а где схему приборки посмотреть? Есть где-то подробная схема, или только внешняя разводка, которая в каждой книге.
Синицын писал(а): Есть где-то подробная схема,
нет.на чиптюнере скан в отвратительном качестве.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Синицын
Жуть, флуд уже на 5 страниц.
С проводкой все просто, есть схема карбюратороной 15-шки, по ней и сделаешь.
Серьезные моменты
1 замена бака и топливных магистралей т.к. в инжевый бак карбовый заборник не поставить и в 14-й нет возвратки толива.
2 выпуск - выбрасывать катализатор и ставить "штаны", а встанут ли они на инжевый выпускной коллектор - ?
3 головы одинаковые, а РВ разные, так что нужен карбовый РВ, впускной коллектор, корпус вспомогательных агрегатов, трамблер, бензонасос.
4 с е-газом могли убрать крепления тросиковой педали в салоне авто, карб только с автоподсосом т.к. в европанели места под трос подсоса тоже нет.
