kex888
Авто: Кангу 2
Хз . Нужно быть конечно большим любителем в данном варианте , но на вкус и цвет .. Удачи ТС в переделке , интересно будет фотки посмотреть .
Синицын
qwerty-miha писал(а):Синицын
С радостью могу предоставить свою карбовую девятку как донора для обмена) Недавно только голову новую ставил
А чего там с тобой менять-то?
Мне надо впускной коллектор в сборе с карбюратором, всего-лишь, у меня это уже есть.
Ну и трамблёр надо, в сборе с бензонасосом, распредвал.
Это всё копейки стоит.
Вопрос, встанет ли это к 2114-ой голове.
Надо, видимо, в магазине попросить ГБЦ и померять наверняка.
Весь снятый хлам, типа всякие ЭБУ ЭСУД и прочий ненужный гной-адсорбер, клапан переворота машины и прочий отстой Январей, буду распродавать, либо менять.
Последний раз редактировалось: Синицын (11 Июля 2012 17:43), всего редактировалось 2 раз(а)
kex888 писал(а):Нужно быть конечно большим любителем в данном варианте
Ну дак с дуру на это решится токо полный идиот, чего про ТС я бы не сказал...
Синицын писал(а):Ну и трамблёр надо, в сборе с бензонасосом, распредвал.
Корпус вспомогательных агрегатов ещё не забудь, трамблёр вешать...
Сам череп одинаков, шо там, шо там...
Синицын
kazak1102 писал(а):Синицын писал(а):Равно как и карбюратор, никаких проблем, главное его поставить.
Ставь с большими диффузорами, если Солекс...
У меня Солекс уже есть настроеный проверенный, но, вообще, на машине будет стоять ГБО, так что, карб особо важной роли играть не будет.
kazak1102 писал(а):Синицын писал(а):Ну и трамблёр надо, в сборе с бензонасосом, распредвал.
Если ГБЦ одинаковые, то почему пишут, что прокладки разные под впускной коллектор?
SUNshineNT
Авто: SAAB 9-5 Aero 2003MY
инжекция - это звучит сильно
SUNshineNT
kazak1102 писал(а):так он свой Сивик с инжа на dual-CV-carb переделал, щас крутит мотор под 10000 об, чего не мог с инжем...
так Петрович, дело наверно не столько в инжекторе, сколько в мозгах, в смысле контроллере
и это, куда столько?
(а хх у твоего знакомого наверно 2500
Синицын
kex888 писал(а):kazak1102 интересно будет фотки посмотреть .
Если не снесут тему, то, фотки будут обязательно. Однако, это в ближайшие недели только, ибо, сам процесс ещё не начался.
В середине лета лучше не соваться в Тольятти за машиной, там сплошные неувязки всегда в этот сезон. К концу лета сьезжу туда, куплю 2114, и начну тогда переделку.
Тогда и фото выложу, если ещё будет куда.
SUNshineNT писал(а):а хх у твоего знакомого наверно 2500
Про ХХ не спрашивал, но думаю, шо там всё в порядке... И с какого боку тут ХХ лепишь то...???
SUNshineNT писал(а): сколько в мозгах, в смысле контроллере
Там с у обоих с мозгами всё в порядке, кроме того, карб тоже с мозгами...
Он же нормально ездил с инжем, но захотел лучше... Хочешь - верь, хочешь - не верь, но у него всё получилось... И щас он консультирует таких же на Хонда форуме... Вот он в этих вопросах для меня непререкаемый авторитет...
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
жесть конечно.....а давайте переделаем ва 2114 с приоро мотором в копейку с движком 1,1
MIK64 писал(а):а давайте переделаем ва 2114 с приоро мотором в копейку с движком
Кто как хочет, тот так и ... делает... Не...???
Из копеек почти боллиды делают, почему бы из приоры не сделать копейку...???
К ТС это не относится...
MIK64
kazak1102 писал(а):Из копеек почти боллиды делают
kazak1102 писал(а):почему бы из приоры не сделать копейку...???
Петрович эт перебор
kazak1102 писал(а): делает.
нееее тут вырожение другое...
MIK64 писал(а):тут вырожение другое...
Ну дак ... же...
sokol999
Авто: 21154 07г.в16V,кондей+Калинваген 1 люкс>2-е ЛК2 люкс
ТС в чём то прав:проводку там пару пустяков сворганить.по уму-два жгута нужно:жгут омывателя 08 и жгут зажигания 08,радик менять-под датчик места нет,к реле карлосона провод тянуть,и на датчик скорости тоже.коллектора оба нужно менять,штаны и резонатор(или резать и варить)не проше было ГБО нормальное поставить?оно и экономичней и мощность особо не теряет!до кучи вал под замену-ищи 10,ловчей будет.Магистрали-обратка нужна,бак тоже карбовый,указатель бенза врать будет если заборник 08,10 нужен-хрен найдёшь!и стоит это того?тебе решать конечно,я бы не стал,хотя делов там одному на пару дней(без пива и жары)
MIK64
sokol999 писал(а):без пива
неполучиться без этого
sokol999
Парни,у меня мотор 08-1300 есть,кто приору тюнить будет-обращайтесь!
SUNshineNT
kazak1102 писал(а):Там с у обоих с мозгами всё в порядке, кроме того, карб тоже с мозгами...
а в чем тогда проблема в инже сделать отсечку на 10тыс.?
и куда такие скотские обормоты?
kazak1102 писал(а):И с какого боку тут ХХ лепишь то...???
так тюнеры постоянно жалуются - на злом атмомоторе проблемы с хх
MIK64 писал(а):неполучиться без этого
Как сказать... Сначала дело, а потом перцовка, и всё получается...
MIK64
sokol999 писал(а):Парни,у меня мотор 08-1300 есть,кто приору тюнить будет-обращайтесь!
да обменяйтесь
sokol999
Ну если с пивом-тады дня на 2-3 больше!
SUNshineNT писал(а):а в чем тогда проблема в инже сделать отсечку на 10тыс.?
Причём тут отсечка...??? 10000, это косвенный показатель...
Она, Хонда, просто лучше поехала с карбами, и всё... Так шо, в данном случае оно того стоило...
SUNshineNT писал(а):так тюнеры постоянно жалуются - на злом атмомоторе проблемы с хх
Так там валы высокие, вот и нет низов... А на Хонде всё сток...
SUNshineNT
kazak1102 писал(а):Причём тут отсечка...??? 10000, это косвенный показатель...
ты же сам писал - с инжем не мог, а с карбом смог (звучит как реклама средства для потенции
kazak1102 писал(а):А на Хонде всё сток...
ты меня что-то совсем запутал
скинул бы линк почитать
что за стокмотор на хонде в 10к крутица?
или хонда двухколесная?
Синицын
sokol999, а зачем мне жгут омывателя, я не пойму.
Причём тут омыватель стекла?
И второе.
Зачем выпускной коллектор менять?
И третье.
Нормальное ГБО уже есть, проверенное долгими годами. Мне другого не надо. На мне эксперименты делать не получится, с другими ГБО.
А бак-то для чего мне карбовый? Я с родного 2114-бака бензин не смогу затянуть в карбюратор, что-ли...
SUNshineNT
kazak1102 писал(а):Почитай...
сразу бы так
очень сильное колдунство, которое в принципе имеет мало отношения к срачу инж/карб
