Страница 2 из 2
Dryusha
Прозвонил ,сигнальный провод с массой и питанием не прозванивается выходит коротыша нет . Разобрал эбу , криминального ничего не увидел . (не электрик я конечно).
Dryusha
LT писал(а):
У меня там получилось 5В. Т.е. ниже, чем на АКБ, но не на 2-3В. Есть какие-нибудь мысли на этот счет?
Решил проблему или нет ?
LT
Dryusha
Так и осталось. Датчик все-таки помер, сменил на новый. Ошибки нет, так что не знаю...
Logis
А может датчик фаз без ошибки глючить? Суда по информации интернета требует замены каждые 80 тыс.км.... Комп бош1.5.4н
obelix2006
С ошибкой 0340 движок намного хуже работает слышно и в динамике и по звуку при разгоне, насчёт расхода не знаю, но после замены датчика ездить намного комфортней, ошибка была не постоянная.
Tom_as
Мля, сегодня высыпало на холодную 0340 и 0335, правда обнулил и норм. Так из-за датчика фаз может ли ДПКВ ошибку сыпать?
для информации, поплавился провод ДПКВ (лежал на коллекторе) заизолировал ошибок больше не было!
Страница 2 из 2
