Глухой стук в передней подвеске изза люфта привода!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Глухой стук в передней подвеске изза люфта привода! вывод темы на печать
GameCube1989
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 2112
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2012 16:06
В общем проблема такая: При езде 10-30км/ч не важно по какой дороге, даже по супер идеально ровной, спереди справа слышен какойто глухой стук, при чём интенсивность и такт хаотичны, ощущение что что-то не притянуто и болтается. Ощущается немного в руле и всём педальном узле. Излазил и перепроверил всю подвеску, все резинки. Всё в отличном состоянии. Начал грешить на рейку, снял перебрал, эффекта 0. Ездил так два месяца, пока 3 дня назад не заехал на эстакаду. Начал снова всё дёргать, щупать и выяснилась интересная деталь! Берусь рукой за короткий привод(левый по ходу движения) дёргаю его влево вправо (ступица - коробка) ощущается небольшой люфтик, стуков нет. Берусь рукой за длинный привод (правый) дёргаю его и ощущается большой люфт и стук!!! Попросил помощника подёргать, а сам пошёл в салон слушать. Так вот звук 1 в 1, который меня достаёт! Схватил головку на 30 попробовал подтянуть центральную гайку, а оно зараза затянута на максимум (( Как быть в этой ситуации ? Сами гранаты у меня не хрустят при поворотах, поэтому менять обидно будет. Может чё где вылетело или сломалось ?
Вот снял видео
http://www.youtube.com/watch?v=CLYl_C0v13A
GameCube1989 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zhenya1777
На форуме 7 лет
Авто: 21124_1,6-16.кл_2006 г_(снежка)__
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2012 17:14
GameCube1989 писал(а):
Вот снял видео
У меня так же привод брякает )) но у тебя по ходу что то с балкой или ланжеронами ))) так как привод бы ретмично бил ))
Zhenya1777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zhenya1777
На форуме 7 лет
GameCube1989
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 2112
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2012 11:54
Бывает что и ритмично, быстро бьёт. Посмотрел сегодня, балка и лонжероны в порядке, трещины тщательно искал. Нет их
Zhenya1777
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2012 15:53
Запиши звук если не сложно
juve0505
На форуме 6 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2012 18:02
люфт привода это от гранат ?
juve0505 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GameCube1989
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 2112
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2012 08:31
Блин, не получается. Микрофон телефона не может уловить этот звук. Надо чёто помощнее телефона. Кстати интересный факт, после ночного простоя на холодную ничего не стучит, как только всё прогреется тогда начинается
2501alex
Авто: ВАЗ-21101/2006г/1.6/8V/Bosch M7.9.7+/B104DR17
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2012 09:34
у меня точь-в-точь такая же проблема: на холодную тишина, после катания по жаре - этот раздражающий стук, сегодня проверю свой привод, позже отпишусь.
2501alex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2107-2111-21093-2111
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2012 13:52
у меня на коротком как у тс на длинном pst на длинном раза в 2 больше чемна видео
в поворотах не гремит на стоквысоте,при трогании ударчик-в общем все еще норм bboyan этожеж ваз,как закладывать уши будет-значит реально износ
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 143тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2012 13:59
В чём вопрос то? По теме, охренительный люфт во внешнем шрусе, его под замену. Только сначало проверить действителльно ли в самом шрусе, а не на стопорном кольце привода например.
Во внутреннем шрусе перемещение привода должно быть, он так работает.
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GameCube1989
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 2112
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2012 14:27
Стопорное кольцо стоит на шлицах внутреннего шруса. Ты имеешь ввиду его ?
andrmar
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2012 15:00
Нет. Это кольцо установлено на палке привода, на него защёлкивается внешний шрус.
Возможно ШРУС просто соскачил с него, от этого и люфт, хотя маловероятно.
Сними пыльник с внешнего шруса, сдвинь внутрь по приводу и посмотри где именно люфтит.
Если в самом ШРУСе, то в топку его.
Zhenya1777
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2012 15:19
Мож все же палец сателлита сносился ?
GameCube1989
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 2112
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2012 18:28
Что это ?))
Zhenya1777
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2012 18:43
Что это ?))
http://www.vaz-autos.ru/2108/12_9_1.htm
KDV
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2012 22:47
Снимай гранату ,упорное кольцо на приводе слетело со своего места,сними его переверни и ставь на место-ну или новое поставь.
KDV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GameCube1989
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 2112
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2012 07:26
В общем вчера промучался часов 5! Думал ну чё там господи, снять гранату то! Разобрал значит всё дело, но когда стал сбивать гранату (на машине, не снимая привода в сборе) она ни в какую не хотела идти! Долбил её, все деревяшки только и успевали разлетаться в клочья от ударов, а она зараза стоит на месте. Разнервничался и решил поставить всё обратно и каким то образом вытащил внутреннюю гранату))))) Ну думаю раз такое дело, то внешнюю теперь будет удобно сбивать, когда весь привод у тебя в руках! В общем перед тем как сбивать я проверил всю конструкцию на наличие люфтов. Люфтят обе гранаты вперёд-назад и плюс ещё люфт по самим шлицам!!! Если вы понимаете о чём я, тоесть как будто шлицы уже все износились и там всё не плотно сидит. Короче начал долбить, зажав в тиски, а она опять падла не может сдвинуться с места. Разбил все деревяшки, начал уже напрямую кувалдой бить, а толку ноль. Слава богу под рукой была вторая машина. Отвёз привод на станцию, мне сходу сказали что бывают такие случаи что ни в какую граната не идёт с привода и тогда только ломать её. В общем они там все своей бригадой не смогли её сбить)))) Потом самый матёрый чувак пощупал люфты и сказал нафига я парюсь с этим приводом и гранатами, типа с такими люфтами надо всё под замену и это не стопорные кольца с упорными. Поехал в магаз, купил привод в сборе. Сразу прям в магазине проверил люфты. У нового привода нет люфтов вперёд-назад и нет люфтов по шлицам. Установил на машину, взялся за привод и попробовал его поделать вперёд-назад, идёт еле еле мож милиметра на 1-2, при этом никаких звуков не издаёт. Проверить в движении ещё не было времени, сразу после всех дел лёг спать, потому что время уже было 12 ночи. Сегодня проверю, блин если это не он, то 2300р на ветер, а это большие деньги, если учесть что те гранаты были можно сказать в идеале, потомучто не хрустели. Другое дело, если бы подхрустывала хоть одна из них, то не обидно было бы менять
[Manager]
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2012 23:44
отпишись как теперь
/21124/1,6/16/2006/европанель/золото инков/StarLine A9/УЩП/растяжка стаканов/КК/МТ-RI500V/
[Manager] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GameCube1989
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 2112
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2012 04:27
В общем после тестирования результат такой: Всё как было так и осталось...только теперь появился свист от правого перенего колеса при движении в такт вращению. При этом нажатие на тормоз никак на это не влияет. Походу внешняя абсолютно новая граната свистит, вот это попадос!!! Чё делать, в магазе обменивают только при условии заключения со станции с печатями и подписями, где типа я должен был её поменять. Менял то я сам на улице
Zhenya1777
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2012 17:39
Свистит подшипник ты его наверно бил и он разбил гнездо.. теперь его меняй ... После------замены
Поддамкрать машину надежно и крепко (правую больную сторону ) так чтоб при заведеной не упала она сядь вкл 1 передачу и тронься (не боись не уедет) подвешанное колесо (в твоем случии правое ) будет вращаться а левое на месте останется --- если начнет крехтеть как всегда значит причина в правой стороне .... потом пробуй левую сторону
GameCube1989
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 2112
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2012 18:10
Не, подшипник то я вообще никаким боком не трогал!
GameCube1989
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 2112
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2012 21:17
Ещё один интересный факт: Когда едешь допустим и всё это дело свистит, то стоит только повернуть на право (не перестроится из полосы в полосу, а имено повернуть, чтобы как минимум был один оборот руля) как свист пропадает, потом выравниваешь руль и едешь прямо без свистов пока не повернёшь налево!!! после поворота налево свист снова начинает и после выравнивания руля продолжается дальше
Dryusha
На форуме 6 лет
Авто: Bаз 21103 , Kia Ceed
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2012 22:08
В гранате свистеть нечему . Гайку ступицы хорошо затянул ?
Dryusha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexsa91
Авто: наше и не наше
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2012 23:11
у меня такая же фигня со стуком при движении
стучит как пожелает
стук приглушенный, на волнах и плавных ямках отчетливо различим
отдает в педальный узел слегка
впечатление как рейка будто
люфты в шрусах не смотрел, буду смотреть
перед этим у меня разбило рулевой наконечник, заменил оба и сделал С/Р (но плохонько как то, думаю это роли не играет никакой), так же поменял опоры
до рулевых наконечников стучало справа (там и разбило рулевой наконечник), сильно отдавало в руль и педальный узел, звуки были отчетливые
и после замены РН, опор (а, еще стойку заменил слева), выплыл вот этот звук слева.
напоминает звук разбитого рулевого наконечника, но в руль и педали почти не отдает.
Alexsa91 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Alexsa91
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2012 18:41
Посмотрел люфты в шрусах: такие же как и у автора.
Что делать, непонятно.
На идеально ровном асфальте глухой стукоток: дызь-брл-брл-брл-брл, дызь-брл-брл-брл-брл, дызь-брл-брл-брл-брл Smile
При прогреве это самое брл-брл-брл-брл становится прям постоянно слышимым
При всем при этом, при трогании и торможении глухой щелчек как буд-то кузов (глухо) щелкает.
cry
Млин, че это?
