Seryoga_ukr
Авто: ВАЗ 21112 8 кл., 2005 г., Январь 7.2, Gamma 412
Привет!
звук похожий как у автора темы
http://autolada.ru/viewtopic.php?p=7171345#7171345 Вопрос следующий, предстоит поездка на расстояние в 2 т.км. (1 т.км+1 т.км). Выезд через 4 дня. Время на покупку и замену ролика практически нет. Насколько критично данное состояние ролика?
Спасибо за ответы.
Seryoga_ukr
если времени вообще нет, на 8 кл я бы взял с собой набор, ремень, ролик и погнал бы
автось пронесёт. как максимум в дороге поменяешь
а точно ролик? возьми трубку пошире или ладонь трубкой сделай, приложи к уху и направляй на возможные источники. где громче- тот виновник
Seryoga_ukr
Еще добавлю. Ролик стоковый. Прошел 51 тыс.
Если все таки источник звука ролик, самый худший вариант который может с ним случится? Ремень вожу с собой уже лет 5.
Менял 2 тыс. назад помпу. На помпу тоже косо поглядываю (после прочтения тем на форуме). Но надеюсь, что не она.
Еще такой момент. Пару дней назад чучуть подтянул ремень генератора, без фанотизма. Сегодня проявился данный звук. На авось решил чучуть ослабить натяжение (середина между "до" и "после"). Звук пропал. В течении 5 минут не проявился. Потом заехал в гараж, завтра буду прислушиваться и выслушивать источник. Это я так, типа совпадение.
Последний раз редактировалось: Seryoga_ukr (10 Июля 2012 00:25), всего редактировалось 2 раз(а)
Seryoga_ukr
разрушение, потеря натяжения, соскакивание или разрыв ремня
Seryoga_ukr
Seryoga_ukr
INA
если верить экзисту- 531 0671 20
Последний раз редактировалось: Победитель Четверга (10 Июля 2012 00:54), всего редактировалось 1 раз
Seryoga_ukr
Победитель Четверга писал(а):INA
Это из серии "нет времени". Реальные варианты АвтоВАЗ и ВПЗ.
Seryoga_ukr
тогда покрутил повертел и купил бы то что больше визуально глянулось
есть вариант, что в автовазе тот же впз
skorostnoi
Авто: 2112 1.5 16v
Seryoga_ukr
Круг сужается до АвтоВАЗ и Самарский подшипник. Что из них лучше?
BOTANEG
Авто: 21123 продано
Seryoga_ukr писал(а):Круг сужается до АвтоВАЗ и Самарский подшипник. Что из них лучше?
лучше который на вид аккуратный и не люфтит. когда сам искал, ни тот ни другой под эти критерии не подходили - взял ина. их кстати не только в экзисте продают
leon112
Авто: мото, вело
А точно ролик? Может помпа? Тогда твое движимое имущество может превратиться в недвижимое. Если помпа течет, тосол уходит очень быстро. Так что имхо, перед дорогой продефектовать бы не мешало бы.
Ослабляй ремень и проверяй помпу и ролик.
У меня и то и другое чуть-чуть не дотянуло до 120 ткм.
!Lnur
Seryoga_ukr писал(а):Пару дней назад чучуть подтянул ремень генератора, без фанотизма. Сегодня проявился данный звук. На авось решил чучуть ослабить натяжение (середина между "до" и "после"). Звук пропал. В течении 5 минут не проявился. Потом заехал в гараж, завтра буду прислушиваться и выслушивать источник. Это я так, типа совпадение.
Чё-то при таких манипуляциях не верится в совпадения.
skorostnoi
Авто: 2112 1.5 16v
BOTANEG
ину купил в обычном магазине на 16кл мотор 2 ролика стоили 1280р.
Seryoga_ukr
leon112 писал(а):Может помпа? Тогда твое движимое имущество может превратиться в недвижимое.
ОЖ не уходит держится на уровне. Утром сегодня звука не было. Как уже писал после небольшого ослабления ремня генератора не проявился, и сегодня не было (может быть совпадение). Насчет ролика задумался, потому что покопавшись по форуму, прочитал что люди меняют ролики чуть ли не через 30 тыс. или набивают смазкой чуть ли не раз в год. Мой ролик (родной) прошел 51 тыс и 6,5 лет. Помпу поменял в начале мая (где-то 1,5 тыс назад). Старая не текла. Был вялый (практически отсутсвовал) напор из патрубка отопителя. Когда снял, ничего не люфтило и крыльчатка держалась четко. Но поставил новую.
Звук вчера прослушивался на горошо прогретой машине, на холостых оборотах.
Seryoga_ukr
Только что вернулся с работы звук не проявился. Такой тогда вопрос. Если предположить что ролик и помпа не причем, перетянутый ремень генератора мог спровоцировать посторонние шумы? Звук был не со стороны генератора, а со стоны кожуха.
Сейчас еще в гараже сниму кожух, посмотрю на ГРМ.
Seryoga_ukr
Рассказываю. Подошел к знакомому мастеру, рассказал вчерашнюю ситуацию, вердикт был - подшипники генератора. Затем в гараже снял защиту с ГРМ, взял трубу и начал вслушиваться. Ролик - легкие перекатывания (или типа того, но легкое). Помпа - приятно шумит. Генератор - слегка резанирует (механический звук, похож на завывание). Поэтому по возвращению буду заниматься генератором.
leon112
Авто: мото, вело
Seryoga_ukr
Пользуйся кнопкой "Правка" для добавления сообщений!!!
Seryoga_ukr писал(а):Если предположить что ролик и помпа не причем, перетянутый ремень генератора мог спровоцировать посторонние шумы?
Естественно, но при этом можно сделать выводы, что подшипники, а точнее большой подшипник, что в крышке, скоро запоет еще громче и попросится в утиль. Маленькому упорному обычно ничего не делается.
Seryoga_ukr писал(а):Генератор - слегка резанирует (механический звук, похож на завывание)
Это может быть не механический, а электрически звук.
Вот еще тема была, глянь
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=180162&start=0
