Panda
Поменял шипы на летнюю резину. Поставил летнюю резину (свою старую но очень приличную) на свежекупленные штаипованые диски кременчугского исполнения. С балансировкой колес и всем чем нужно. На 90 км/ч и выше бьет руль - ощущение, что колеса разбалансированы. Что бы это значило?
Chega
Авто: ВАЗ 2106
ожет кривые диски кременчугского исполнения?
cardinal
так походи по мозгам балансировочникам.....у них же гарантия должна быть?
zveyg
Попробуй проверить затяжку гайки ступицы
ARoman
Авто: Chrysler
У меня такая история:
В конце осени покупал в салоне, там же покупал диски (Mefro) и зимнюю резину (Nokian Hakk 2). Все как положено, отбалансировали и поставили. Штатную резину (Би391) на штатных дисках (Ваз) в багажник. Зиму откатал, на МКАДе чувствовалась вибрация на скорости 90-100км/ч. Весна пришла, поставил, предварительно отбалансировав (МВО), штатные колеса (резина-Би-391+ВАЗ-диски).
Балансировал с металлическими колпачками на сосках.
Вибрации не было! И на 90, и на 100, даже на 140км!
Потом решил купить импортную резину, взял Bridgestone B700AQ и Mefro диски. Собрал и отбалансировал в МВО. Мне их собрали с пластиковыми колпачками. Сам поставил и заменил пластиковые колпачки на металлические. Поехал, 90-100км/ч - вибрация... Думаю, что за бред? Поменял обратно на пластиковые! И, о чудо! Вибрация пропала! На Bridgestone выжал 160км/ч на МКАДе... и вибрации не было ни разу! Для чистоты эксперимента колеса помыл! Во как!
One
А у меня другая ерундистика:
Руль бьет на малой скорости ~ до 40км/ч. Дальше вибрация на руле пропадает. К чему бы это?
Пробовал разгонять до 140 км/ч - не бьет.
Снять колеса и обследовать диски - пока руки не доходят.
