bibikin
Предупреждений: 2
Сегодня измерил ток утечки с АКБ когда она стоит без потребителей (ничего не включено, даже габариты и сигналка выключены).
Измеренный ток утечки составил 10мА.
Я правильно его намерил? Может быть 10мА у карбюраторной машины 1997-го года?
Откуда он вообще берётся, кто пожирает эти драгоценные 10мА?
P.S.
Машина карбюраторная, генератор 55А без доработок, со стандартным регулятором напряжения Я212А11Е на 14В.
Последний раз редактировалось: bibikin (12 Июля 2012 23:12), всего редактировалось 1 раз
Синицын
Сигнализация в ждущем режиме, и магнитола в ждущем режиме, питание памяти настроек и часы.
10 ма это абсолютно нормально, и на что не влияет.
TDream
Наверно ток утечки диодов гены. А вообще 10мА - песня! У меня 50мА, но с сигналкой, БК и шарманкой с мордой
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
bibikin писал(а):Измеренный ток утечки составил 10мА.
Подёргай преды в чя, 10 ма - имхо для карба много...
Синицын
10 ма это утечка 1 ампер\час ёмкости мз аккума, за 100 часов стоянки.
А 100 часов стоянки это есть четверо суток.
1 а\час за 4 суток, это кому-то кажется много?
Rover_61reg
10 ма при 12 вольтах, это означает, что в цепи аб, при выключенном зажигании имеется сопротивление 1200 Ом.
Если это диод в подкове - его надо менять.
ДюКЧ
мне тож предстоит замер тока утечки. я правильно думаю - втыкаю тестер в плюсовой разъем клеммы акума и включаю ампераж на мах? потом постепенно снижаю до реальных показаний. так?
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
А щуп на тестере переффтыкал?
На максимум одно
дырка отверстие, для небольшого другое.
Последний раз редактировалось: Huyan (12 Июля 2012 21:59), всего редактировалось 1 раз
Синицын
ДюКЧ писал(а):мне тож предстоит замер тока утечки. я правильно думаю - втыкаю тестер в плюсовой разъем клеммы акума и включаю ампераж на мах? потом постепенно снижаю до реальных показаний. так?
Неважно, плюсовой разьём или минусовой.
А в остальном ты думаешь правильно.
ДюКЧ
Huyan писал(а):А щуп на тестере переффтыкал?
буду, естественно!
Синицын писал(а):А в остальном ты думаешь правильно.
я еще и батарейку на тестере меняю сам...
Rover_61reg
Если в момент переключения пределов тестера цепь не рвётся - правильно.
ДюКЧ писал(а):буду, естественно!
Ц20 штоле
bibikin писал(а):сигналка выключены
ЧЕМ она выключена?
Вытащенными ее предохранителями?
Rover_61reg писал(а):10 ма - имхо для карба много...
Не всегда.
Может например в гене РН стоять типа 56.3702
Huyan
т808 писал(а):Может например в гене РН стоять типа 56.3702
Можно мысль развить и есть у него токососущие братья?
Так, для самообразования.
Rover_61reg
Вот гад..
Huyan писал(а): есть у него токососущие братья?
Конечно есть.
Все современные РН берущие сигнал с токовой шпильки гены +В (30 для карбюраторых).
Rover_61reg писал(а):Вот гад..
Я?
Rover_61reg
Вампир стоковый, ты то тут причём?
Rover_61reg писал(а):ты то тут причём?
Так шутка же.
А по теме - входной делитель РН потребляет всего несколько единиц мА.
Особенно современные Астро-Пенза.
Сохатый
ВТНщики на 9111.3702 вроде 0,1 мА обещают.
rvs63
Авто: VESTA
40-50мла для инжектора очень даже не плохой показатель. Особенно если представить себе, что на машине с выключеным зажиганием потребителей дохера и больше: сигнализация, доводчик стёкол, иммобилайзер (даже не активированный), приборка, маршрутник, магнитола, контроллер и т.д. И все они по чуть-чуть кушают.
Сохатый
rvs63 писал(а):40-50мла для инжектора очень даже не плохой показатель
Однако, процентов 80 из этих миллампер потребляет доп. оборудование, установленное уже после того, как машина сошла с заводского конвеера. Приборка, контроллер в выключенном состоянии потребляют сущий мизер.
Rover_61reg
моргающие светодиоды апс+сига - сразу дают скачки 10-15 ма.
Huyan
Давайте миллиамперами мерятся, скаждый сходит и сделает замер ток утечки с сигой и без.
Соберем статистику, а не то что некоторые успели подумать
Сохатый
Rover_61reg скважность морганий какая? 0,3-0,5? И наши 10-15 миллиампер превращаются в 3-7. Кстати, сига это оборудование неустанавливаемое заводом.
Rover_61reg
Сохатый
А фиг его. Стрелочный прибор у меня колеблется 40-50 ма. С сигой без ОС, магнитола, апс, доводчик стёкл, БК. А может это и без БК...
Давно не мерял - можно и поглядеть, тем более, что настройки магнитофона и часы на БК сбиты.
Сохатый
Rover_61reg, у меня чуть меньше 40. АПС нету. Сига без ОС жрет вроде около 17 (когда не на охране), мультик Х140 23-25. Магнитола - миллиампер. Всё.
