jaguardark
Авто: ваз 21140 1.5i
Проблем несколько.
1. При длительном нажатии на педаль тормоза (например на светофоре) иногда педаль с легкостью проваливается вниз на 1-3 см.
2. При торможении с 30-40 км/ч такое ощушение что машина тормозит рывками.
3. При интенсивном торможении на скользкой поверзности блокируется заднее левое колесо.
Подскажите куда копать?
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
jaguardark писал(а):Проблем несколько.
1. прокачать тормоза, и проверить уровень жидкости в бачке
2. прокачать бы тормоза, а не перегревал ли их?
3. колдун, проверить, отрегулировать
MikhaylenkoPA
Может ВУТ пошаливает, смотря какими рывками тормозит...
Колдун скорее всего не при чем, смотри трос ручника на заднем левом, там же цилиндр...
