Алексей 2112
Уже две недели сталкиваюсь с интересным поведением указателя топлива. То при наличии в баке достаточного кол-ва бензина вдруг загорается лампа резерва топлива потом гаснет. Стрелка при этом показывает правильный уровень топлива. А если приехать на заправку с малым кол-вом бензина в баке и заправиться, то стрелка указателя топлива, после включения зажигания, показывает, что бак пустой, при этом лампа резерва топлива не горит, а потом мееееееееедленно начинает подниматься, примерно минут пятнадцать, и встает на нужный уровень. В эти выходные решил распотрошить датчик уровня топлива т.к грешу, что замыкает контактная пластина по которой бегает бегунок от поплавка, попробую почистить.
Может кто сталкивался с такой ерундой? Поможите советом, люди добрые!
Forbidden
Кстате не факт, что это датчик.
У меня было так, поехал на гарантию, гарантийщики сразу сказали, что глючит панель. Панель стояла курская с одним экраном, после замены на другую аналогичную ничего не изменилось, потом поставили VDO с двумя экранами, и все нормально уже 30 тык.
На момент глюка пробег был где-то 2 тыка.
Hump
Похожая история случилась со мной, когда однажды заправился на незнакомой АЗС. Указатель просто залип на отметке четверти бака. Вскрытие показало, что пластмассовый кронштейн, в котором крепится ось рычага поплавка, просто разбух от той жидкости, что плескалась в баке. В результате рычаг поплавка с огромным трудом перемещался относительно своей оси. Заменил всю конструкцию на метеллическую, и проблемы не стало.
Алексей 2112
Я тоже грешил на панель, но если перед заправкой бензина больше четверти бака, то после заправки стрелка указателя ведет себя нормально-сразу показывает правильный уровень топлива. Глючить начинает если до заправки бензина меньше четверти бака. Такое впечатление что поплавок за что-то цепляется.
sincere
Други, а вот что вы скажете о моем датчике глюк это или так и должно быть? Панель VDO с одним ЖК экраном. Суть в следующем стрелка показывает уровень бензина в баке на момент включения ключа. Т.е. сел, вставил ключ - показывает например 20 литров и все! как каменная. Если на заправке не отключить двигатель то стрелка так и не изменит положения как если бы в бак ничего не наливали Smile Если же отключить двигатель и опять включить то будет показывать новое значение количества бензина:)
