замена втягивающего реле стартера 21099
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> замена втягивающего реле стартера 21099 вывод темы на печать
meet37
На форуме 6 лет
Авто: Калина 1 универсал 2010г.
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2012 13:13
привет народ!
подскажите - получится провернуть сию операцию без ямы, т.е сверху из моторного отсека?
навернулось втягивающее - стартер крутит даже без зажигания, постучишь - отпускает видать пятаки залипают
а у меня в гараже дружбан машину как раз ремонтирует и щас она разобрана и не на ходу с ямы не согнать а менять ВР надо...
и еще вопрос - получится снять его таким образом не снимая весь стартер?
meet37 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2012 13:21
насколько помню то нет,неполучается к одному из крепёжных болтов подлезть.но стартёр сверху снимается,правда и вентилятор снять приходится.
meet37
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2012 13:36
а снятием воздушного фильтра не получится ограничиться да? ( инжектор)
прост если чесн не понял чем вентилятор мешается там..
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2012 13:49
давно снимали.и вроде даже не сам вентилятор а патрубок радиатора мешался,а снимается всё вместе.
    короче непарься.снимается стартёр сверху.
meet37
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2012 13:55
ну это самое главное что сделать реально а там на месте разберемса Smile
просто незнал есть смысл ехать к гаражу седня или просто время зря потеряю
спасибо большое Drinks or Beer
MakarT
На форуме 7 лет
Авто: 2109 88г. газировка 1,4
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2012 14:14
На карбюраторной девятке снимал без ямы. Нижнюю гайку потом не ставил. Трещотка с удлинителем здорово выручает.
зрение плохое-денег не вижу...
MakarT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Destroy_55
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21213
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2012 07:14
на инжекторной снимал сверху неоднократно. Снимаешь фильтр, провода со стартера и стартер, нижнюю гайку отвернуть можно и ключом на ощупь. На земле уже снимаешь и меняешь втягивающее. Делов на полчаса вдумчиво.
Destroy_55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SUNshineNT
Авто: SAAB 9-5 2.3T Arc 2004MY
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2012 07:18
а зачем снимать стартер, если меняется только втягивающее?
под капотом на месте все прекрасно меняется
тычо тоже с урала? © Anhel
Четверть миллиона на одометре или История моего тазика
SUNshineNT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2012 07:35
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106714 и http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106715 ,смотрим картинку 3,если получится подлезть к болтам крепящим само втягивающее то флаг вам в руки,заодно можно повыпендриватся попадая в паз пластины при сборке
SUNshineNT
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2012 07:39
Pardon
если бы я не менял сам - я бы не стал говорить
SUNshineNT
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2012 09:57
специально заглянул под капот - отлично доступны крепежные болты втягивающего
корпус воздухана только нужно открутить
вот картинка
все доступно
meet37
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2012 21:47
ага подтверждаю)) получилось все гораздо проще чем планировал, снял втягивающее не снимая стартера - никаких заморочек не обнаружено, снимается без единой проблемы и ставится обратно. снять воздухан - и вперед Smile
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2012 21:52
ну и хорошо что я непомню как там под капотом Smile давненько ковыряли и на несовсем стоковом моторе.
