доброго времени суток дорогие форумчане.Ну вот и сделали мне машинку после обрыва ГРМ. Поставили 124 поршневую.Вобщем все бы хорошо НО когда машинка нагреваетя за 90 начинает при сбросе газа глохнуть т.е. стрелка падает ниже 1000 и доходит до 500 оборотов если остановилась на 500 то молотит _ если ниже все глохнет.На холодную работает как часы и заводится с полтычка .Вобщем поменял вчера ДПДЗ сегодня РХХ еще менял.Не помогает со старым РХХ даже лучше.Может так и должно быть в первое ремя пока притрется?Вобщем посоветуйте что делать?
Matvei
Авто: Отрубили зад седану, получаеться ХЕТЧБЭК.
в прошиве надо мин положение РХХ поменять, увеличить шагов на 6-10
имхо
Andrey52RUS
Авто: ВАЗ 2112 2003 1,5 (поршневая 124!) 16 кл. Mitsubishi Lancer X 2008 1.8 Invite CVT
У меня такая же беда.Чё только не пробовал и в итоге забил
Серёга71
Авто: ВАЗ 21103 , 1.5 16v Январь 5.1, 2002 г.
ИМХО ,не только шаги РХХ ... если только поршня поменяли , то объем камеры сгорания увеличился а степень сжатия уменьшилась , а ЭБУ "думает " как и раньше...
d.dmitry
Серёга71 писал(а):а ЭБУ "думает " как и раньше...
Да, там у 1.6 БЦН побольше вроде(лень искать).
Progresso2112 писал(а):начинает при сбросе газа глохнуть
Бцн в районе холостых оборотов побольше сделать надо(в прошивке), игрался когдато что на что влияет. от 1.6 вобщем.
