Страница 1 из 2
D.O.K.T.O.P
Двиг. 21102 1.5v, пробег 160тык. Январь5.1.- шитый. В прошлом году началась проблема, как будто кто держит машину за задницу. Причем только в жару, и то держит , то отпустит, на газ нажимать бесполезно, реакции 0. Потом хлоп, отпускает и дальше едет. Прошлым летом поменял бензонасос. Проблема ушла, но в этим летом появилась снова. Поменял :
-свечи
-ВВ провода
- ДПДЗ
-РДТ
-модуль зажигания
После замены последних двух проблема вроде уходила, но потом приходила вновь. Причем, я заметил, что она любит приходить, когда на жаре машина долго тарахтит на ХХ в пробках . Или вот вчера батю ждал мин 10 не глушил , поехал, начала дергаться опять. На нейтралке с горки прокатился, она как будто остыла и норм. поехала. Жара у нас стоит +35 и больше. Тосол нп месте, машина не греется , проверял по компу вент. вкл. 101-96градуса.
Итого глюк есть только в жару, преимущественно после долгой работы на ХХ. Холоднее 25градусов глюк не проявлялся....
Но что же это за такое, уже не охота от балды все менять
ПС Машинка , когда не глючит, прет оч. хорошо, на полную мощь
Последний раз редактировалось: D.O.K.T.O.P (01 Августа 2012 16:19), всего редактировалось 1 раз
Mihalych78
Grant_a
купи олрод там тмаких проблем нет pst
или гранту
а можеш попробывать зажигание выкл и опять вкл
температура на эбу волшебным образом меняется и она едет дальше
да?
Dinov
-свечи
-ВВ провода
- ДПДЗ
-РДТ
-модуль зажигания
форсунки. уплотнительные колечки форсунок.
D.O.K.T.O.P
чо серьезно? я прошлой весной как раз снимал форсы и промывал, а потом летом как раз и началось. Тока я не пойму , колечки на жаре пропускать чтоль начинают?
Mihalych78 писал(а):
или гранту
там другие проблемы. у меня знакомый 2 месяца откатал на Гранте, ща 3й день машина на гарантии, сдох гена (привет Мордвину)
да?
не катит Pardon
-свечи
-ВВ провода
- ДПДЗ
-РДТ
-модуль зажигания
было такое,вылечил уставкой в бк на вкл вентиля в 95град..тем полно
sks144
Была похожая неисправность, оказалось барахлило реле бензонасоса, проявлялось только в летом после часа - двух езды по трассе
D.O.K.T.O.P
++++много
Сегодня после стояния в пробке опять началось, полил обильно форсы водой, все нормализовалось. Посмотрел на колечки уплотнительные, какие то совсем не видно, какие то торчат на половину как их запихать обратно ? И какова тогда природа глюка? колечки пропускать воздух начинают?
alex-7
температуру срабатывания вентилятора сделай 95гр на время жары!хуже не будет! Good
Победитель Четверга
главный глюк 8 клопов на тазе- это рампа установленная сверху выпускного коллектора
и форсы от температуры глючат и бенз кипит в рампе
ездил на 8 кл, "наслаждался" этой особенностью, сейчас 16 кл и машине на жару наплевать, причём что на 101 гр вкл вента, что на 97.
сновА на 8 кл этот косяк не виден походу, но стоит чему то малость начать косячить- вот он весь букет, цветёт и пахнет
D.O.K.T.O.P
я все понял, всем спасибо за ответы Drinks or Beer
чтобы уменьшить темп. включения ( а у меня и так 101-96) нужно шиться, компа нет, а прошивка у меня тюненая, вероятно при скачивании - стерется, поэтому сделал принудительное вкл. карлсона с кнопки вот так
http://forum.my2110.ru/showpost.php?p=220791&postcount=80
покатаюсь -посмотрю.
k750
Так бывает такая проблема на 16v или нет ? ( чудеса с форсами )
Победитель Четверга
k750
у меня- нет (ТТТ)
!Lnur
Grant_a
Форсунки снимай, колечки меняй по состоянию - они бывают хреновые.
Покупай чёрные, как-бы припудренные бело-серебристой пылью.
При сборке смазывай колечки.
После сборки проверь на подсос воздуха распыляя например карбклинер.
D.O.K.T.O.P
Это как? прям сверху прыскать что ли?
CCD
У меня тоже тачка 1,5 16 кл. после того, как 200 км. по жаре проедет, перестаёт тянуть на несколько минут, а потом всё в порядке. Сменил Гену, но проблема осталась. Да, эаметил ещё одну особенность. Данный глюк возникает, когда в баке бензина остаётся где-то на треть. А может это связано с качеством бензина? Но вроде заливаю 95-й на одной и той же заправке, на Лукойле.
!Lnur
Да, на прогретой машине на хх брызгаешь на основание форсунок и если обороты подскакивают, значит воздух подсасывается.
Подсос временно можно устранить каплей герметика в точку подсоса, заглушить мотор и дождаться отверждения герметика.
А вообще подсос через колечки форсунок довольно хорошо слышно.
NIK39
Всем доброго времени суток. у меня тоже проблема по форуму ненашел ничего и на других тоже может кто подскажет или ссылку даст буду благодарен. Проблеме в следующем машина приора 1.6 16 кл. 2009г.в. все исправно тянет как только в жару нагревается до 98 гр. все тяга кудато пропадает пока 2000-2500 об не крутанешь неедет остывает все приходит в норму на трассе едешь все хорошо как в пробку попадаешь все тяга пропадает и ехать начинает пока некрутанешь и то чуствуется что както слабовато, чек негорит, ошибок по бк нет, на станциях незнают говорят все исправно, сам поменял топливный фильтр, сетку бензонасоса, ддз, катушку 1 потом менял поочередно на всех цилиндрах.
D.O.K.T.O.P
Пасиб, ты вообще мне как автобатя уже, стока всего по твоим наставлениям сделал, и полудальний и помывка водой и рассверленный ДУ Smile
ВиталийЖ
Нейтрализатор смотри.
NIK39
Нейтрализатора нет , хх ровный как на холодную так и когда тянуть перестает, даже нет намека на подтраивание. и заводиться легко. прогазуешь и с с 2000-2500 начинается тяга рвет и на трассе разгоняется бодро. а началась эта байда когда под ростовом в пробку попал 4 часовую и началось на 1 метр машину подвинуть просто нереально газуешь газуешь раз 5 и потом только проедешь 1 метр
Mihalych78
сеня веселуха былап
заправился и рванул 300 верст домой
жарко
километров через 100 началосятапочку придавил -провал
придавил-провал
ошибка "СИСТЕМА СЛИШКОМ БЕДНАЯ"
обгоны с упрежеднием и матюками
но доехал pst
грешу на сетку, но заправка проверенная - всегда все было хорошо
фильтру -неделя
сетке -около года
уже около дома начала подтраивать - пропуски в 4 цилндре
сетку завтра поменяю естесно
дааа
еще приехав заметил - сунул руку под сидушку
бак горячий и пластик над насосом тоже
чейто? кирдыкама насосама?
D.O.K.T.O.P
или гранту
pst
Mihalych78
Mihalych78
сетка сказать что засрана - ниче не сказать facepalm
просто черная и непрозрачная
заодно манул желтую пробку бачка на синюю
якобы из германии, но с ошибками по русски ROFL
желтая походу передерживала
эта походу недодерживает - выкинула тосол через себя
хотя может недокрутил до конца по привычке
завтра продолжу эксперимент
D.O.K.T.O.P
у меня тоже выплескивает через пробку, сначала доливал, ща забил, т.к. когда тосола остается на дне 1-2см - уже не выплескивается, потому как не достает по-ходу pst , так и ездЮ
Страница 1 из 2
