Дворники, в начале движения горит предохранитель
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Дворники, в начале движения горит предохранитель вывод темы на печать
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2012 13:54
Авто 2109. старый монтажник.
при начале цикла движения дворникам видимо тяжело и они движутся медленее, когда пройдут начальное положение то они ходят быстрее.
Я напрямую подал питания от акб(через пред 15 А) так через несколько движений провод нагрелся и пред сгорел.
На машине это выглядит так: иногда дворники работают иногда нет, я думаю что термопредохранитель размыкается и из-за этого дворники не работают, потом смыкаются и работают какое то время.
как думаете что накрывается моторчик или трапеция?
ваз2106 - ваз 21093 - Ваз 21103, 99г.в.- Ваз 21093, 97 г.в - Калина Хетч 2007г.в
drive1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2012 14:05
Излишне большой ток может быть,как из-за неисправности моторчика,так и из-за заедания (торможения) в шарнирах трапеции.
Чаще всего закисают оси поводков в втулках (отмочить,смазать.В идеале - разобрав).
Мотор стеклоочистителя потребляет не более 5А (на 1-й скорости 3,5А),поэтому перегорающий предохранитель 15А показывает явную неисправность.
Отведи поводки от стекла и проверь как щетки в воздухе машут.
Если стали резвее,займись смазкой втулок осей.
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2012 14:54
снял дворники с трапеции, и перемкнул. Всё так же, в какой то момент еле вращаются крутилки щеток, а провод в это время в руке нагревается так что нельзя держать.
Пред стоит на 10А. Видимо трапеция. Её реально смазать? или лучше новую сразу?
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2012 15:49
сейчас и трапецию отцепил от моторчика, а он всё равно крутит рывками, тут уже ясно понимаю что моторчик виновник
genek163
На форуме 7 лет
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2012 16:37
все равно трапецию смаж с разборкой втулок, или поменяй, а то и новый моторчик загубишь
Кома как всегда тащит, просто команда дно©
genek163 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2012 17:52
дело не в трапеции и моторчике, видимо я что то не так замыкаю.
Обьясняю почему, снял подрулевой переключатель и там перемыкаю проводом контакты 53 и 53а, дворники машут шустро и не запинаются, работают вообще отлично, ставлю переключатель назад, дворники без движения стоят...
голову ломаю и никак немагу разобраться в схеме работы моторчика cry
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2012 18:22
Как бы решил я проблему, только не знаю правильно ли. Подал +12 на желто-белый провод, и теперь всё работает супер.
