Страница 1 из 2
Chernikov4
ни как не могу настроить карб. Солекс 083
холостые держит ровно, машинка ездит хорошо.
Перечитал весь форум. перечитал весь ФАК.
Вроде все понял. но просто не знаю с чего начинать.
Нужно настроить качество смеси.
В книжке по Солексу написано что для регулировки нужно включить мощные потребители и винтом качества добиться максимальных оборотов, потом количеством установить обороты на 100-150 об больше, чем требуеться. А потом закручивать винт качества, пока обороты не упадут до нужной отметки.
Я так и делал, но проблема в том, что я закрутил винт качества до упора, обороты немного упали, но мотор работает и не глохнет.
В общем, с чего начать? и где копать?
Ti.G.
Сколько оборотов на тахомерте было при этом? Жиклёры не увеличивал нигде? Распредвал обычный восьмой?
Поставь минимальные обороты при закрученном винте качества. Зазор ДЗ второй камеры должен быть минимальный. Проверяется "накрытием второй камеры сверху". Обороты должны держаться.
И откручиваешь винт качества в пределах 8-ми оборотов. Обототы двигателя при этом немного поднимутся. Затем регулировкой колличества ставишь сколько надо.
Синицын
Читаю стартовый пост и не могу вдуплиться, что нужно автору?
Его слова:
"Машина ездит хорошо, холостые держит ровно, помогите настроить качество, куда копать?"
В описанной ситуации никуда ничего копать не надо, проблем нет, закрыть капот до щелчка, идти домой.
Его слова:
В описанной ситуации никуда ничего копать не надо, прооблем нет, закрыть капот до щелчка, идти домой.
А шо тут вдупляться то...???
Высоко поднято ДЗ-1 скорей всего...
Нужно при закрученном качестве, если работает, прикрывать ДЗ, пока не заглохнет... Потом выкручивать качество на 6-8 витков, и всё начинать сначала... В смысле, регулировку ХХ...
ТС... Когда провод с клапана снимаешь, глохнет...???
Синицын
Можно тут вату катать со смесью до бесконечности, но, по косвенным признакам вы ничего определить не сможете, ибо, это строго догадки.
Однако, есть приблуда, которая позволяет увидеть цвет сгораемой смеси.
Желтый огонь - богатая смесь, ярко-голубой - бедная смесь.
Между ними - оптимальная смесь.
Где сейчас брать такую приблуду - сказать не могу, а раньше они валялись за копейки в любом магазе.
Из опыта скажу, смесь меняет цвет при малейшем повороте иглы, то есть, без этой приблуды вы ничерта не угадаете, ибо, это есть бездуховная ковыряловка наугад.
Синицын писал(а):
Из опыта скажу,
Шо ты скажешь то...??? Карб у него не настроен, потому как
И та твоя приблуда с окошком для просмотра цвета вспышки ниачём...
Карб надо строить... Всё... supercool
*leha*
как вам тут не надоело из порожнего в порожнее гонять?
Автор начни с мембраны эмр и подсоса воздуха
Rowdy
проблема в том что надо видать сначало его прочистить и рем комплектом заменить крутяший болт
Не было бы ровной работы двигателя
ЗЫ... Подозреваю, шо ТС не интересует наше мнение... supercool
Chernikov4
на тахометре было 1000 оборотов Винт качества в моем случае сейчас откручен на 3 оборота.
Chernikov4
Его слова:
Стало много бензина кушать. Заметно много. на 400 км не хватило бака.
Даи если я все правильно понял. при закручивании винта качества мотор должен глохнуть. или все-таки не должен?
Chernikov4
kazak1102 писал(а):
Его слова:
когда провод скидываю - глохнет сразу. Насколько сильно нужно закручивать клапан?
Chernikov4
Это все мне понятно. но качество смеси ведь влияет на долговечность мотора... или я не прав? поэтому хочется как можно идеальнее выставить смесь
Тем более такой приблуды у меня нету
Chernikov4
kazak1102 писал(а):
Синицын писал(а):
Из опыта скажу,
Вот я о том-же, что нужно настроить карб. Поэтому прошу помощи. с чего начинать?
Chernikov4
Все прокладки я поменял. и мембраны тоже. Жиклеры не трогал, только выкрутил родные и почистил. Саму иглу качества не менял. только выкручивал для чистки канала.
ksv71
копай не в карбе, все что ты в нем можешь отверткой накрутить-это состав смеси на ХХ. на общий расход он влияет мало.
просто количества немного более чем надо вкрутил, приоткрыл дроссель вот и не глохнет
Chernikov4
Я увидел, что из носика второй камеры капает бензин. проверил уровень поплавковой камеры - немного лишковато. Выставил повторно. перестало капать.
Попробовал сейчас сделать так. закрутил полностью винт качества, работает с перебоями, обороты упали, колбасит. закрыл рукой вторую камеру. и мотор почти глохнет. но не глохнет. Уже лучше.
Открутил винт качества на 2 оборота - все стало работать стабильно и без вопросов.
Расход топлива смогу проверить в среду. Поеду за 400 км
ksv71
проверь заодно, не остается ли приоткрытой заслонка вторички, часто ее ось закисает и она не до конца возвращается до упорного болтика.
при повышенном уровне или недержащей игле, капает обычно в две камеры одновременно.
Chernikov4
А может все из-за большой нагрузки в эл.питании??? карб настраивал при включенных потребителях. ХХ при всем включенном около 850, но если все выключить получаю в районе 1100-1200. Это нормально?
Chernikov4
Счас с фонариком гляну, но капало примерно капля в 2 секунды. Это наверное очень много.
Chernikov4
Посмотрел с фонариком. Нигде не капает. Заслонка вторички возвращается до упора.
Chernikov4
А еще у меня постоянно мокрый бензонасос не пойму только в чем. в масле или в бензине Pardon
торантино
Бензин выходит дороже чем на СТО заскочить. Проверь и отрегулируй на х.х. СО-0.8-1% СН должно быть в пределах 300. В идеале 115. Меньше палучить не удавалось. Потом проверь при 3000об. Должно СО упасть до 0.2-0.25, а СН со 160 например, до 80-100. Если не упадёт а будет так же или вырастет,то при условии что мембрана ЭМР заменена-недержит игла,или насос лишнего давит,больше 0.3кг.см.
Не нужно.Это плохая книжка. Pardon
Значит диафрагма ЭМР цела и в целом карбюратор поддается регулировке.
Теперь этим винтом нужно поймать максимально высокие обороты.
Если они окажутся в районе 6-8 оборотов винта качества от его полного закручивания,то настройка правильная.
Если винт выкручен меньше,то великоват топливный жиклер в Электромагнитном клапане (42 или вообще рассверлен).
Смотря где эти 400 км.
Если короткие поездки по городу,то такое возможно.
Она и сейчас валяется без дела в гараже.И даже не одна.
ИКС-1 называется (Индикатор Качества Смеси).
К сожалению на современных двигателях,отрегулированных на обедненную смесь,ИКС-1 не помощник.
Голубым он становится уже при 6% СО в выхлопе,а это в 2 раза выше нормы.
Good
Если мокрый его фланец крепления,то это масло сочащееся из под гнутого фланца насоса.Проведи под ним пальцем - весь будет в свежем масле.
Для карба это маловато,лучше 1,5-2,0%
торантино
По сервисной книге 1%+-0.3% . Ниже 0.7 кивок появляеться при старте и свечи белые. Выше 1 нет смысла накручивать,СН растёт и расход тоже. При 1,5-2 расход приличный и вонь в окна затягивает,тошнит. При 0.8 сгорает всё, ничем не пахнет. Мне 10ки хватает на 150км. Если по трассе без остановок 170.
Страница 1 из 2
