торантино писал(а):По сервисной книге 1%+-0.3%
Это для экологии.
торантино писал(а):При 1,5-2 расход приличный и вонь в окна затягивает,тошнит.
Оптимально для двигателя СО 4%,но нормы это к сожалению превышает.
Если воняет,то это скорее всего масло виновато (износ двигателя),а не топливо.По этой же причине и СН подскочет.торантино писал(а): Воняет угаром как от старых УАЗов или ЗиЛов.
СО вообще запаха не имеет,тем более вонять не может. т808 писал(а):СО вообще запаха не имеет,тем более вонять не может.
Ну это когда угарный газ в чистом виде, а у нас то помимо его куча углеводородов несгоревших,они наверно и пахнут.Chernikov4 писал(а):по трассе со скоростью от 110 до 150.
При 150ти литров 14-15 расход,тогда неудивительно что на 400хватает.Chernikov4 писал(а):Ехать на СТО не вариант. долго объяснять. я один раз съездил. Больше не хочу.
Наш человек.
Chernikov4 писал(а):жиклер эл.клапана на 41.
По трассе,тем более на таких скоростях,он на перерасход топлива практически не влияет.
Chernikov4 писал(а):максимально высокие обороты так и ловятся в районе 6-8 оборотов винта.
Значит система Холостого Хода настроена правильно.
Chernikov4 писал(а): все остальные жиклеру заводские.
Проверь не застряла ли чешуйка в воздушном жиклере эмульсионной трубки 165.
Для этого всего лишь снять крышку карбюратора.
Не лишне и воздушный фильтр заменить,если менялся давно.
Вот сегодня перед завтрешней поездкой это бы и сделать.Chernikov4 писал(а):читал что можно резвость машины еще увеличить если поставить другие жиклеры.
Не все так просто.Но расход топлива при этом увеличится обязательно.
Chernikov4 писал(а):я слышал про воздушный фильтр нулевого сопротивления.
Что скажете?
Без серьезного тюнинга двигателя вполне хватает и родного.Chernikov4 писал(а):в ФАКе читал что можно резвость машины еще увеличить если поставить другие жиклеры. как думаете? Стоит мне это сделать? или не стоит?
Я себе поставил жики 95/155 в 1 камеру, и 100/125 - во вторую (первое значение - главный топливный жиклер, второе - главный воздушный). Стало ехать немного веселее. Расход - 10 литров, по городу.Chernikov4 писал(а):только где взять эти жиклеры?
Искать магазины/рынки, где продают россыпью.
