lacossta12
Авто: 21099 карб ВП 2000г
в общем работают внатяг приходится рукой помогать, плюс из омывателя вода брызгает, когда застревает
все время так было, но вчера я увидел как они могут работать. ни с того ни с сего начали отлично работать, вода вообще брызгает. сегодня опять ужасно. вот думаю коротит где-то. проверил проводку. сине белый провод (который должен идти на Ш1 N1 на фото красная стрелоска) идет на коричневый (черная стрелочка). вопрос где может быть коротыш с омывателем и почему сине белый провод на коричниевый провод пустили?
lacossta12
может на Ш1 махнуть как должно быть?
lacossta12
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Xpert
Свой человек
Электрики-то есть, телепатов нет.
Судя по схеме - Самара с ВП или НП.
lacossta12 писал(а):вот думаю коротит где-то.
Не коротит,а плохой контакт в цепи питания.
lacossta12 писал(а):почему сине белый провод на коричниевый провод пустили?
Это сделали для того,чтобы стеклоподъемники работали и при выключенном зажигании (исключили контакты реле К7 ЭСП,замкнув их цепь Ш1/1 с ш1/6).
