Бэд
Здравствуйте !!!!! Кто нибудь заморачивался переносом монтажного блока в кабину? Ведь там все же по суше.....Если кто делал, то расскажите, не гемморно ли это и как получилось?
lacossta12
Авто: 21099 карб ВП 2000г
как ты это себе представляешь?
Бэд писал(а):Ведь там все же по суше....
Следить за герметичностью ЧЯ, чистотой дренажных отверстий в районе ящика, шоб вода не накапливалась, промазать все разъёмы (я литолом промазал) и проблем не будет... Зато он доступен всегда... А в салоне и с местом проблема, и с доступом к нему, есичё...
Бэд
Представлять можно все что угодно, но вот кто такое делал?
RAIZOR
Авто: ВАЗ-2115, ГАЗ-2424 V8, 5,53 л, 195 л. с
На драйве есть один чувак, который перенес ЧЯ под панель (где ручка гидрокорректора). Правда он говорит, что неудобно с ним работать. Под капотом как-то проще... Ну и фотографий он не предоставил...
А вообще, удлиняй все жгуты, устанавливай ЧЯ в бардачек, а отверстие ЧЯ завари. Как-то так...
Сохатый
А подкапотные жгуты в салон как затаскивать? МОторный щит под швецарский сыр дырявить?
Сохатый писал(а):А подкапотные жгуты в салон как затаскивать?
Че-рез-дверь...
BPSNSK
чё уж тут говорить, так запроектировали.
Понятно, что иногда хочется что-то революционное сотворить в конструкции. Но поднимешь повыше руку и махнёшь.
Сохатый
Может тогда сразу десяточный вкорячить? Он по конструктиву более подходящ, чтоб под панель его загнать. Но моро-о-о-оки буде-е-ет...
RAIZOR
Сохатый
проще автомобиль сменить. Проще следить за ЧЯ, чем нормально перенисти его в салон.
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 420 тык, 11 звёзд на капоте (умерла)
Бэд, с точки зрения гемора и ужасов, которые ты испытаешь при переносе и с учетом борьбы с неработающим после переноса ЧЯ, тебе дешевле копить на новое корыто.
Заморачиваться на перенос ЧЯ, это фактически как пытаться покрасить веником Бентли с первого раза.
Это самоубийство, промажь все как советуют и езди, нормально промазанный ЧЯ не глючит никогда
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Сан-Саныч
правильно говоришь
Через те же отверстия на полке для разъемов ЧЯ.
А вместо ЧЯ ГЕРМЕТИЧНО крепится глухая крышка,закрывающая этот переход жгутов.
Но все это ни к чему.
ЧЯ десятилетиями служат и на родном месте при незначительном уходе.
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Можно сделать перенос и от десятки ЧЯ приколхозить.
MIK64
как
т808 писал(а):Но все это ни к чему.
это точно.....а главное вырвать резинку около чя.....если снегом забьет и оттепель то
MIK64 писал(а):а главное вырвать резинку около чя...
А заодно и пыльники с зеркал заднего вида,у кого они родные - без подогрева.
MIK64
эт зачем
Бэд
Да, удлинить провода... Но вот все провода подходят снизу, только сверху подходит небольшой жгутик, вот глядя на это у меня и родилась эта шальная мысль
Зимой будут подогреваться выходящим из салона теплым воздухом.
Не сильно,но достаточно,к тому же совершенно бесплатно.
Проверено!
MIK64
т808 писал(а):Зимой будут подогреваться выходящим из салона теплым воздухом.
Проверено!
не знал
У самого случайно получилось,когда зеркало ставил,пыльник забыл.
На следующий день заметил что зеркало оттаивает начиная от двери.
В салоне всегда избыточное давление относительно уличного - или при езде,или от вентилятора печки.
И воздух теплее,вот он как раз из двери попадает через отверстия регулировки зеркала прямо ЗА зеркальный элемент немного подогревая его.
Обнаружив это,выбросил пыльник и из другого зеркала.
MIK64
а можно как нибудь с ним придумать.....а то вид меняеться....
MIK64 писал(а):а то вид меняеться.
Какой вид?
Не пластиковую накладку выбрасываем,а квадратный РЕЗИНОВЫЙ пыльник.Он внутри,его не видно.
На верхнем фото через него ось ручки идет и отверстие на нем видно
Huyan
Тогда я не буду заморачиваться с покупкой подогрева зеркал.
volokh
Бэд
Его все равно в салоне ставить некуда. Любой колхоз, кроме "спортивного", даст тебе незабываемые последствия в возможном ремонте как электрики, так и "железа". Если проблема с протеканием воды под ящиком, то очисти все и посади прокладку ЧЯ на тонкий слой герметика.
Кстати, на КАМАЗах все так делают!
