Григорий_86
Менял помпу, термостат, радиатор, шлифовал голову, при 90 начинает закипать, вентилятор включается нормально. Че может быть, помогите кто знает??????
SUNshineNT
пробку расширительного бачка проверь
и это, в системе вода что-ли залита?
MikhaylenkoPA
Термос проверь, открывается ли? Лучше снять и с термометром прокипятить. З/ч сами знаете, какие сейчас...
Huyan
Как определил, что
и какие призникаки кипения. По чему определял, что при 90, по приборке?
Определение нормальности, пжлст.
Местные экстрасенсы удачно работают по фото. Wink
Григорий_86
Температура по приборке выше 90 не поднимается, заливал воду и тосол, одно и тоже кипит.
Destroy_55
звиздит приборка, если ты каэш живеш в горах на высоте тыщи 3-4 то вода и закипит при 90 .. на уровне моря вода кипит при 100. Тосол и того выше .. под давлением в системе я слышал и до 125 доходит так что поменяй для начала пробку бачка или насосом с манометром проверь она вааще открывается или нет. У меня со старой пробкой бачок аж круглый был и ессно выдавливало тосол.
Рена
Может не кипит, а булькает?
Выхлопом не воняет из бачка?
Тут вопрос, шо за машина... Если с ВП, то показометр показывает не температуру, а погоду на луне... Всё очень относительно по показаниям стрелочки... По себе сужу, есичё...
ТС... Профиль заполни...
Синицын
Абсурд какой-то.
Как может включиться вентилятор при 90 ?
Или вода закипает при 90, а ты продолжаешь топить её греть дальше, до точки включения вентилятора, что-ли?
Там уже должна быть такая буря кипения, как в топке паровоза Черепанова.
Я бы посоветовал беречь глаза и никому близко не подходить к этому авто.
Рена
Если от Классики, то может.
Температура включения вентилятора - 92°, выключения - 87°.
Инжекторная или карбюраторная?
Проверь какая температура нижнего шланга радиатора при включенном вентиляторе.
Шланг должен быть таким же обжигающе горячим,как и верхний.
Синицын
Причём тут классика, когда топик про Самару.
И чтоб ты знал, не на всякой классике есть электровентилятор.
Когда её начали делать, то, вентилятор был на ремне.
Huyan
Когда посавили на конвеер ВАЗ 2103? На нем уже был электровентилятор.
Датчики одинаковые по размеру резьбы, но разные по температуре
2103-3808800. Температура включения вентилятора - 92°, выключения - 87°.
2108-3828010 замыкаются при 99°, размыкаются - при 94°.
Рена
Решил эрудицию проявить?
Huyan +100
Просто всем разжёвывать устал уже.
Синицын
Нет, когда поставили 2101, 2102 и 21011, у них были ремни.
А за трёшку неуверен, не помню, может часть была на ремне.
Huyan
Ошибаешся.
ВАЗ 2103 был выпущен в 1972 году
Вспомним: "трешка" была первой машиной ВАЗа без постоянно вращающейся механической крыльчатки.
Моаи
Подтверждаю, ВП+датчик от классики. По стрелке так примерно и есть. Иллюзия, но внешне так и выглядит, правда даже не думает кипеть.
Моаи писал(а):
Подтверждаю, ВП+датчик от классики. По стрелке так примерно и есть. Иллюзия, но внешне так и выглядит.
У меня не от классики, а по стрелке так и включается... Причём, с месяц назад стрелка правее была, чем щас... Замена датчика результата не дала... hehe
Huyan
Какого из них?
Huyan писал(а):
Какого из них?
Блочного... Про стрелку же речь... Без карлсона температура движка то упала месяц назад, точнее, показания показометра упали... Причём вчера было одно, а сегодня уже всё другое...
Термос в порядке, есичё... Pardon
Токо не кипит ничё, и вообще пролем нет... Как вариант, надо массы под приборкой хотя бы увидеть... hehe
Синицын
Huyan писал(а):
Ошибаешся.
В чём конкретно я ошибаюсь?
В том, что я написал, что не помню точно, на ремне ли бы трёшка?
Я тебя ясно вверху написал: 2101, 2102, 21011 были на ремне.
2103 - не помню точно, возможно, часть была на ремне.
Где конкретно ошибка?
Huyan
Пришел Григорий_86, задал вопрос, на вопросы не отвечает, половине можно по печеньке.
Синицын
Ошибаешься в своих предположениях про ремень на "трешке".
А чё ты кипишь то...??? Smile
Кипишной какой-то... facepalm pst
Синицын
Ты ошибаешься, что у меня предположения.
Я ничего и нигде не предполагал, я написал, что за трёшку не ручаюсь.
Перечитай внимательно и больше не ошибайся, и не приписывай мне небылицы.
infeligo
У меня на 10ке по приборке около 70 градусов, а по БК 90 =)
