andrey2112
Авто: ваз 2112
ребят случилась такая беда стоял на светофоре загорелся зелёный я спокойно нажал на педаль но машина сдвинулась с места и сразу заглохла ,НЕ ЗАВОДИЛ не толкал открыл капот и увидел оборваный ремень грм ,какова вероятность загиба клапанов ? мотор 1,5 16 клапанов
Dryusha
andrey2112 писал(а):какова вероятность загиба клапанов ? мотор 1,5 16 клапанов
Загнуло ! Даже можешь не сомневаться ! Пару месяцев назад сам столкнулся , тоже на светофоре , на холостых - итог загиб .
andrey2112
Авто: ваз 2112
webmines
Авто: Hummer H3, Skoda Octavia Mk3, УАЗ Patriot
Поставить новый ремень по меткам и попробовать провернуть...
andrey2112
Авто: ваз 2112
ЭТО ПОЛУЧЕТЬСЯ ПО СТАВЛЮ РЕМЕНЬ ПО МЕТКА ПОТОМ ВКЛЮЧУ 5 ИЛИ 4 ПЕРЕДАЧУ И НАЧНУ ПРОВОРАЧИВАТЬ КОЛЕСО ЕСЛИ СТОПАРНЁТ ТО ЗНАЧИТ ПО ГНУЛО А ЕСЛИ НЕТ ТО НОРМАЛЬНО ? ДА ?
Pavlo300979
Авто: ВАЗ21124 2006г.в нифертити, прошивка HLD054,шумоизоляция,продана,форд фокус2рестайлинг2010г,продан, ща форд мондео4,2008
andrey2112 писал(а):А КАК ПРОВЕРИТЬ ?
можно померять компрессию,можно тупо выставить метки, попробывать завести машину,я на 9-ке 1.3 гнул,стартер крутил как без свечей.
andrey2112
Авто: ваз 2112
ЖАЛКО КОНЕЧНО ! 10 ТЫЩ ПРОЕХАЛ И ОПЯТЬ ПОРВАЛСЯ ! НО В ПРОШЛЫЙ РАЗ ВООБЩЕ ПО ЖОСКОМУ ! РАЗВОРОТИЛО ТАМ ВСЁ ! Я НЕ ЗНАЛ И НАЧАЛ ЗАВОДИТЬ ЕЁ КРУТИЛ ПОКА ДВИЖОК НЕ ЗАКЛИНИЛ , ИТОГ ! КУЧА КЛАПАНОВ СОГНУЛО ГОЛОВКА ПОД ЗАМЕНУ ПОРШЕНЬ ПРОБИТ ГИЛЬЗА ПО ЦАРАПАНА СВЕЧА НЕ ВЫКРУЧИВАЕТЬСЯ ТАК КАК СПЛЮЩЕНА В ХЛАМ
Dryusha
Не хило , я кстати тоже заводил , надежда как говорится умирает последней , правда повезло,обошелся только заменой клапанов. Финансовое положение подвело , поршня остались прежними .
andrey2112
Авто: ваз 2112
Dryusha а сколько у тебя ремонт по деньгам обошёлся ?
Pavlo300979
andrey2112
так может надо искать причину,почему рвет ремень?
andrey2112
Авто: ваз 2112
тогда лопнула шестерёнка коленвала и зажевало ремень а сейчас просто ремень говняный попался ровно 10 тыщ и порвался
Dryusha
Я своими силами у знакомого в гараже. Головку только человеку отдавал на притирку клапанов и замену сальников.(1500 взял). Вобщем все в районе 6-7 тыс. Честно не помню уже.Клапана брал не самые дорогие.(1600-16 штук) Помимо всего в эту сумму и новый ремень с роликами вошли.
Dryusha
andrey2112 писал(а):тогда лопнула шестерёнка коленвала и зажевало ремень а сейчас просто ремень говняный попался ровно 10 тыщ и порвался
Тут еще видишь качество может и неплохое а вот смотря как натянешь его , так он и прослужит .
Pavlo300979
andrey2112
да, братан, не повезло,а че после первого загиба поршня не поменял?
andrey2112
Авто: ваз 2112
Pavlo300979 да ! невезуха ((( да там получилось там что купил поршня с цековками глубокими а коленвал от прошлого хозяина стоял с 1,6 пришлось поршень стачивать под блок подгонять
Pavlo300979
andrey2112
так мож нужно было обменять поршни от 1.6.
andrey2112
Авто: ваз 2112
они и были от 1,6 просто дело в том что блок у меня с 1,5 а каленвал с 1,6 поэтому получилось что на 2,3 мм поршня выглядывали из блока поэтому пришлось стачивать ! есть продаються на заказ поршня с плвающим пальцем специальные на них и цековки глубокие и размер подходящий под такой блок и каленвал но денег мало было заказывать да и эти обратно уже не принемали
webmines
andrey2112
под твое колено нужны поршни ТДМК со смещением 2,3мм. И на них не должно гнуть...
Engel
andrey2112 писал(а):ребят случилась такая беда стоял на светофоре загорелся зелёный я спокойно нажал на педаль но машина сдвинулась с места и сразу заглохла ,НЕ ЗАВОДИЛ не толкал открыл капот и увидел оборваный ремень грм ,какова вероятность загиба клапанов ? мотор 1,5 16 клапанов
Было такое, не спеша отъехал от светофора, проехал метров 200 и "привет"... все решилось только заменой ремня... двигатель 1.5 16 кл, без проточки поршней.
andrey2112
Авто: ваз 2112
ребят как открутить шестрни распредвалов ? не могу их ничем за стопорить ? и в какую сторону откручивать их влево или в право ?
andrey2112
Авто: ваз 2112
всё ) снял ) это было нечто ) одна более менее легко снялась а другая пипец ))))))))))))))))))))))
Pahan_99
Авто: Таз 21120 >калина сарай
сегодня завёлся, после загиба, делал сам, кроме притирки клапанов, вышло гдето на 8-9 т. поршни сразу сменил
andrey2112
Авто: ваз 2112
Pahan_99 ооооооооооо ! с пачином тебя ) поздравляю ) а я только сегодня снял головку и увидел 2 погнутых клапана ,мне вот интересно цена меняеться от того сколько клапанов по гнуло или нет ? или там в ремонтах есть вот такая вот цена например 2 тысячи притереть клапана и не важно сколько их у тебя там по гнуло ,как вообще всё это делается ?
andrey2112 писал(а):ЖАЛКО КОНЕЧНО ! 10 ТЫЩ ПРОЕХАЛ И ОПЯТЬ ПОРВАЛСЯ !
а чо в прошлый раз неперешёл на 124 поршня?
тем более столько бабла вкинул
andrey2112 писал(а): КУЧА КЛАПАНОВ СОГНУЛО ГОЛОВКА ПОД ЗАМЕНУ ПОРШЕНЬ ПРОБИТ ГИЛЬЗА ПО ЦАРАПАНА СВЕЧА НЕ ВЫКРУЧИВАЕТЬСЯ ТАК КАК СПЛЮЩЕНА В ХЛАМ
щас бы проблем небыло бы.ремень накинул и поехал.
andrey2112
Авто: ваз 2112
Dranik спешка и катастрафическая нехватка денег ! потому что поршни нужно было заказывать ТДМК специальные а я не знал что ждёт такой сюрприз с каленвалом и блоком поэтому заказал обычные 124 что б не гнуло а тут бах и такой облом ! а обратно поршня уже не брали , и осень начиналась гаража не было , каждый день был на вес зхолота вот и получилось так ) но по закону подлости ременьт опять порвался )
