Всем привет!
Решил поменять задний бампер на 2114, купил в цвет крашеный, установил, но вот попадос слева зазор между бампером и задним крылом зазор побольше, а справа - зазор ваще минимальный, аж лючок бензобака трётся.
Как ваще эти зазоры регулируются? Под усилителем старого бампера под задними болтами было по одной шайбе - так их и оставил.
Maximum6213 писал(а):Решил поменять задний бампер на 2114, купил в цвет крашеный, установил, но вот попадос слева зазор между бампером и задним крылом зазор побольше, а справа - зазор ваще минимальный, аж лючок бензобака трётся
ну вот и смотри куда этот большой зазор между бампером и крылом уходит тама и думай что надо поднять или поддточить или подровнять, проще некуда
ведь если ззор между крылом и бампером больше то скорее всего если бампер не натянули адово то и зазор между низом фонаря и бампером тоже стал больше, если так ?
то что тут думать и куда проще .
фото выложи, будет куда проще давать совет что и где сделать.
