dnaskela
Авто: НИВА ВАЗ 2131
Авто Лада Гранта 2012г.,стандарт. На передней двери( со стороны водителя) разболталась пластиковая накладка на наружней ручке двери. При попытке снять, сломалась застежка (перед) накладки. Подскажите, как снимаются накладки на наружних ручках дверей. Заранее спасибо.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Под накладкой вмнты крепления ручки? если нет, почему не приделать на мертво клеем.
Просто глянул
статью - написано, что обшивка крепится на 5 болтах.
про ручку ничего не написали...
А по сути где там ручка...
dnaskela
Авто: НИВА ВАЗ 2131
Спасибо за ответ. Просто не хочется снимать обшивку. Должна же пластмассовая накладка сниматься и так- если сломалась одна застежка, то с другой стороны должна тоже быть застежка... Как не пробовал накладка на ручке болтается , но не вынимается.
Rover_61reg
не совсем понял о чём речь (о какой накладке), но на наших авто часто всё ломается в момент попытки что -либо снять, чтоб добраться к чему-либо неиспраному/бряцающему итд итп. В таких случаях обычно помогают саморезы и (или) двухстороний скотч.
rafon
Авто: LADA SAMARA 2
обшивка снимается полностью на калине например все впаяно. обшивка гранты имеет 3 детали когда на калине их 15
dnaskela
Авто: НИВА ВАЗ 2131
Rover_61reg писал(а):не совсем понял о чём речь (о какой накладке), но на наших авто часто всё ломается в момент попытки что -либо снять, чтоб добраться к чему-либо неиспраному/бряцающему итд итп. В таких случаях обычно помогают саморезы и (или) двухстороний скотч.
На наружней ручке, на подвижной части, посередине, есть вставка.
Подвижная часть болтается,такое чувство вот-вот отвалится. Болтается в месте крепления к двери( не около замка) и чтобы закрепить хотел снять вставку (заглушку), но защелка отломилась.
Rover_61reg
Если речь идёт о накладке типа белой, как на рисунке,
то имхо её можно спокойно приклеять на "суперклей" и забыть.
Потому-что весь крепёж у калиновских ручек внутри
А искать накладку в цвет кузова....
Последний раз редактировалось: Rover_61reg (23 Июля 2012 11:20), всего редактировалось 1 раз
dnaskela
Авто: НИВА ВАЗ 2131
