виснут обороты и глохнет на е-газе |
Автор | Сообщение | ||||
alexsashka На форуме 9 лет
Авто: ваз 21104,1.6 16 кл,2006г,astra h 1.8 cosmo
ksv71![]() На форуме 8 лет
Авто: 21093i и 21112 сарай
они вроде сменили поставщика этих жгутов, плохой обжим в контактных колодках был на первых, помогала или пропайка контактов с разборкой колодки жгута( что геморно и сложно челу не связанному с подобным) или замена его по гарантии( что бесплатно) погугли инфу по этим жгутам, инфа в нете имеется |
MikhaylenkoPA![]() На форуме 8 лет
т808![]() На форуме 8 лет
Попробуй провести адаптацию Е-газа "1. адаптацию нуля положения дроссельной заслонки. Для этого включение замка зажигания должно сопровождаться выдержкой ключа в положении «зажигание включено» не менее 30 секунд до начала запуска ДВС. При этом температура окружающего воздуха и двигателя должна быть не менее +7 С. В противном случае двигатель будет работать в аварийном режиме; 2. адаптацию функции диагностики пропусков зажигания контроллера во избежание повреждения каталитического коллектора и возможного возгорания автомобиля. Для этого необходимо на автомобиле 6 раз воспроизвести торможение двигателем с 4000 до 1000 об/мин при движении на второй передаче за одну поездку." |
Я бы сначала поджал каждую клемму в разъемах косы,особенно на педали газа и тормоза. Возможно пропаял бы клеммы. Подобная тема http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=287852 |
Часовой пояс: GMT + 4 |
