Тормозные шланги
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Тормозные шланги вывод темы на печать
Zippo2
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2010 16:15
Сильно попрошу не пинать, хотя ладно , если получу ответы , как Вам угодно. Често юзал поиск , не нашел.
И так вопрос, какой ресурс у тормозных шлангов, я к чему спрашиваю, в сентябре прошел гто, нормально, сам как то смотрел, тоже вроде ничего, а тут собрался в город , выехал на дорогу до трассы 4 км, ну торможу перед ямкой, а педаль то в пол, пришлось ручником, развернулся и в гараж , а там выяснил что правый шланг пропускает и чуть ли не в двух местах, заменил конечно. Но как часто надо менять? Или как часто смотреть?
А она мне нравится, хоть и не красавица!
Пробег больше 200ткм.
Zippo2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Subzero
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2010 17:32
Я смотрю весной и осенью, а еще когда колеса приходится снимать. Те что с дефектами меняю.
1 лошадиная сила - это мощность развиваемая конем ростом 1 м и весом в 1 кг
Subzero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
krot 21224
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2010 18:00
а какой у тебя пробег на машине?
krot 21224 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vasil093
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2010 18:09
В любой книжке написано что пробег 120 т.км. и шланги менять. у меня при 100 тыщах репаться начали я поменял, от греха подальше потому как лет 10 назад тоже в момент торможения экстренного шланг лопнул, правда обошлось, с тех пор слежу регулярно.
Vasil093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WG
Авто: ВАЗ 2171
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2010 18:24
даже если стояла -5 лет
Если вещь не поломана, не чините её.
WG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wanderlust
Авто: KIA RIO DE/JB
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2010 18:26
В эту весну на 4.5 года и 36 ткм выявил трещины по наружней оболочке передних шлангов; при замене - еще один и задний с трещинами. Круглогодичная эксплуатация.
Никогда не бей слабого, особенно сильного
Wanderlust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zippo2
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2010 18:58
Спасибо, круглогодичная эксплуатация, где то 133 тк пробег, походу шланги родные были, там провод для индикации износа колодок был. О блин задние то я не глянул, но там похоже износ наверно меньше.
neclassik
Авто: Акцент и ВАЗик
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2010 19:12
Zippo2
Это на все РТИ автомобиля,а шланги желательно чуть раньше.
neclassik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FarGO
На форуме 8 лет
Авто: Ваз 21113
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2010 19:31
У меня был случай неприятный-поменял шланги передние проехал не более 10 ткм,случайно заметил,что резина спрела-трещины до оплетки.Так что про 120 ткм-это сказки наверное.Хотя мне явный брак попался.
FarGO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Liroy
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16V 2002 г. =} VW Passat 1,8T 170 л.c. 2002 г.в.
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2010 21:33
не, не сказки, у меня родные шланги лопнули на 135т.км, точнее один шланг Wink
Liroy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HiKolom
На форуме 10 лет
Авто: Hyundai Grandeur XG25, 2,5 V6 DOHC, 1999 г.в., 70 т.км.
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2010 21:55
Дабы не плодить лишних тем.
Недавно обратил внимание на небольшую ватность педали тормоза. Заметил, что при нажатии на тормоз передние шланги немного как-бы "утолщаются", что-ли. Не знаю,как выразиться. Словом, шевелятся и немного меняют свою форму.
Хотя с виду, как новые, хоть и родные.
Я так понял, в этом случае - сразу под замену? Правильно?
HiKolom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Toyama Tokanawa
На форуме 7 лет
Авто: Матрешка
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2010 22:05
Правильно!
Toyama Tokanawa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mio520
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2010 23:15
Срочно под замену! Рвется корд в слое шланга.
Mio520 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
На форуме 8 лет
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2010 06:41
Шланги шлангам рознь. Есть и по 100 рублей. И балаково по 180 рублей. Разницу чувствуете? Так они и ходят по разному.
nestor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Black99
Авто: 21099 -> Приора -> Веста
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2010 09:41
Авто: ВАЗ 21103 1,5 16V GLI 2002 г.в.
Авто 2002 г., шлангам 8 лет - менять все 4 и тормозуху полностью, от греха подальше! А вообще как говорилось выше после 5 лет желательно менять.
Black99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
slatko
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2010 15:53
у меня машине 5 лет,пробег 170тыс.км. шланги не менял,но щас уже потеплело так что в свободное время займусь заменой,от греха подальше...
slatko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tvist
На форуме 8 лет
Авто: Ваз 2105
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2013 23:08
Вот все какие молодцы! Следят за своими машинами.
Пример для подражания?
Для тормозных шлангов.
4.1.10 Не допускаются:
- подтекания тормозной жидкости, нарушения герметичности трубопроводов или соединений в гидравлическом тормозном приводе;
- перегибы, видимые места перетирания;
- коррозия, грозящая потерей герметичности или разрушением;
- механические повреждения тормозных трубопроводов;
- наличие деталей с трещинами или остаточной деформацией в тормозном приводе.
4.1.12 Гибкие тормозные шланги, передающие давление сжатого воздуха или тормозной жидкости колесным тормозным механизмам, должны соединяться друг с другом без дополнительных переходных элементов (для АТС, изготовленных после 01.01.81). Расположение и длина гибких тормозных шлангов должны обеспечивать герметичность соединений с учетом максимальных деформаций упругих элементов подвески и углов поворота колес АТС. Набухание шлангов под давлением, трещины и наличие на них видимых мест перетирания не допускаются.
tvist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2013 23:14
много левака.
у меня новые шланги передние через полтора года в г@$но потрескались ! только трещины - это ещё не конец света(хотя и зло), там внутреннее армирование
чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО
sveinung сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2013 23:23
Все у кого хоть раз рвались шланги оооочень щепетильно относятся к состоянию тормозной системы и меняют детали с малейшим дефектом без вопросов при любом пробеге и возрасте.
В том числе и я
Победитель Четверга сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
chykas
На форуме 8 лет
Авто: опель астра
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2013 23:29
sveinung писал(а):
много левака.
у тебя же кроме велосипеда не было ничего .откуда такая информативность http://autolada.ru/viewtopic.php?t=338365 lol1 lol1
chykas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bbv7
Авто: 21113 1,5 L 16V 2004 г.в. Январь 5.х, ГБО-4, БК Multitronics. Lada Kalina Cross 1,6 16V
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2013 23:34
А трещины даже на Балаковских появляются спустя всего 2-3 месяца. Я тоже думал, что поменял и ладушки, а вот контролёр ПИК взял визуально нормальный шланг и перегнул его руками-трещин полный шланг при сгибе! А визуально не было. Так что перед прохождением ТО официальным путём лучше их менять непосредственно перед ТО.
bbv7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vahan
На форуме 6 лет
Авто: Vaz 21102, 2004г.в. цвет-кварц
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2013 23:56
На моей машине шланг лопнул на 110 тыс, в прошлом году, проехала лет 8. Весной должен менять шланги независимо от чего-либо. На этот раз поменяю и задние шланги. Тормозную жидкость купил Bosch DOT 4. Кто пользовал данную тормозную жидкость и как оно?
Vahan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sveinung
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2013 23:58
chykas писал(а):
sveinung писал(а):
много левака.
значит было.
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
росдот покупай. не ведись на маркетинговое разводилово тормозухи в других красивых баночках в 5 раз дороже !
bbv7
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2013 00:05
На форуме 10 лет
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan,21150 Я7.2млечка10.2006.C салона 05 2007. KIA Sportage-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH 2013г
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2013 15:52
Балаговские заводские перед пошли трещинами на втором году жизни, поставил балаковские магазинные отходили 4 года без единой трещины , перегибал снятые как только мог,
этим летом заменил ВСЕ шланги и перед и зад на Лукас, поглядим.
задние кстати 7лет авто шланги как новые были.
Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!!
Dranik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
