Snajper писал(а):На колодке которая идет к моторедуктору напряжение есть только на оранжевом проводе.
Моторчик 6-ти,или 5-ти проводный ?
Snajper писал(а):Дворники не работают ни в одном положении
Терморедохранитель проверь.
Snajper
Авто: ВАЗ 21099 1.5 карб
6-ти проводной.
Добавлено спустя 59 секунд:
Придется трапецию с мотором снимать... Или есть другой способ?
Snajper писал(а):Придется трапецию с мотором снимать..
Сначала убедись,что на клемме ЖЕЛТО/Белого провода
в колодке со стороны моторчика нет напряжения.
Естественно при включенном зажигании.
Или можешь вставить перемычку 5-6 между ОРАНЖЕВЫМ и ЖЕЛТО/Белым проводами.
Snajper писал(а):есть другой способ?
Спилить пару заклепок его крепления,а потом можно будет винтиками закрепить.
Snajper
Сначала убедись,что на клемме ЖЕЛТО/Белого провода в колодке со стороны моторчика нет напряжения.
Попробую, спасибо!
Snajper
Все заработало.
Т.е. термопредохранитель... Он ремонтируется как-то? В продаже его отдельно видимо не найти, разве что в сборе с трапецией и двигателем....
All Exx64
Snajper
Это одноразовые. А родной вроде биметаллический.
Тогда проще уж поставить обычный предохранитель на 15-20 А.
Snajper писал(а):Он ремонтируется как-то?
Да.После его снятия аккуратно зачистишь оба его контакта шкуркой/нулевкой и будет опять как новый.
Snajper писал(а):Тогда проще уж поставить обычный предохранитель на 15-20 А.
НахренА ?
В этой цепи предохранитель уже установлен а ЧЯ он №5,причем всего на 8 ампер.
Если не будешь сдУру включать очиститель при примерзших к стеклу щетках,
то можешь смело навсегда оставить перемычку в разъеме,тем самым перемкнув термопредохранитель.
Snajper
Снял все-таки трапецию, т.к. на установленной срезать заклепки этого предохранителя затруднительно.
Зачищать там уже нечего - сгнил.
Snajper писал(а):Зачищать там уже нечего - сгнил.
Тогда соедини обе клеммы винтиком и хорошо заизолируй.
Либо,что проще и лучше, посади обе эти клеммы под один винт сгнившего преда.
Snajper
Предохранитель срезал уже. Пожалуй спаяю оба провода под крышкой, откуда они выходят.
T808 - огромное спасибо за помощь! В точку, как всегда!
Snajper писал(а):Предохранитель срезал уже.
Ну и зачем?Он там никому не мешал.
Snajper писал(а):В точку, как всегда!
Ты правильно и полностью проблему описАл,поэтому мне,зная схему,не составило труда найти причину этой неисправности.
Последний раз редактировалось: т808 (08 Января 2021 18:28), всего редактировалось 1 раз
All Exx64
Они совсем не из той оперы !
All Exx64
т808 писал(а):Они совсем не из той оперы !
Почему?
All Exx64 писал(а):т808 писал(а):Они совсем не из той оперы !
Почему?
Потому,что данные предохранители размыкают цепь,если сам пред нагреть до 70 или 85 градусов,
а работа термобиметаллического преда дворников основана совсем на другом принципе.
Он сработает про превышении определенного
порога величины тока,протекающего через него.
Это около 5-6 ампер,причем не моментально,а на протяжении некоторого времени.
All Exx64
Тогда он должен называться не термопредохранитель, а многоразовый предохранитель на конкретный ток...
All Exx64 писал(а):Тогда он должен называться не термопредохранитель, а многоразовый предохранитель на конкретный ток...
Не я его так назвал.
Поз.2.
Цитата:1 - моторедуктор стеклоочистителя ветрового стекла; 2 - термобиметаллический предохранитель; 3 - электродвигатель насоса омывателя; 4 - электромагнитный клапан омывателя ветрового стекла; 5 - монтажный блок; 6 - замок зажигания; 7 - реле зажигания; 8 - переключатель стеклоочистителей и омывателя стекол
All Exx64
