про регулировку схождения колес
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> про регулировку схождения колес вывод темы на печать
Artem22
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2012 20:08
схождение колес регулируется поворотом 1 муфты или 2?если одной то правой или левой
Artem22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Буйный
Авто: Приора-универсал
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2012 21:05
Обеими одновременно.
Буйный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
рашид55
Авто: 2106,21213
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2012 21:58
Можно одной,можно двумя.Результата можно добиться и в том и в другом случае.Но желательно это делать на стенде, а не на глазок подводить.
Одна звенеть не будет,а две звенят не так!
рашид55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sanchez911
Авто: 2107
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2012 02:45
Вообще схождение каждого колеса делается отдельно. Т.е. выставил руль по центру, натянул ниточку на левое колесо - проверил - отрегулировал. Затем то же самое с правым. Понятно, что по ниточке точно не сделать. Но я поступал так: по норме ВАЗа угол может быть от 2 до 4 градусов. Я ставил по 3 на каждом колесе. Затем садился, ехал, и в зависимости от того, куда уводит машину при ровном руле, подкручивал уже по месту более точно. Логика такая: мы выставили 3 (середина допустимого интервала), затем точно подкручивали, ну пусть получилось 3.5, все равно это в пределах нормы.
Конечно на стенде лучше это все, но стенд хороший и мастера толкового еще надо поискать.. Мне не охота было устраивать такие эксперименты за 900 рублей и я сделал сам)) Конечно про развал и кастор забывать не стоит, но их делать сложнее, хотя тоже реально. Но ниточками там уже не обойдешься.
sanchez911 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2012 05:20
Напомню одну непреложную вещь , в отношении регулировки углов установки колёс .
Есть порядок (последоватетельность) регулигровки - продольный наклон - развал - схождение .
Если меняется только трапеция (тяги) , регулировка сводится к минимуму .
Допустим до замены углы были орегулированы ... машину не уводило , резину не ело .
Замеряем длину (по центровочным на крышках пальцев) тяг .
И на новых выставляем такое же расстояние .
Пару замечаний ...
Центральные тяги обычно не совпадают по длине ...
Записываем разницу ... потом эту разницу раскидываем пополам (поравну) , на каждую боковую (регулируюмую) тягу .
Если новая центральная короче старой - прибавляем длину боковых ... центральная длинее - убавляем боковые .
Боковые тяги при этом должны быть одинаковой(!!!) длины ...
Если старые были разной ... разницу длин убираем . Укорарчиваем на половину разницы длинную ... и удлинняем на столько же короткую .
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
